极性元件是什么 SMT极性元器件的识别方法
NR8O_村田中 来源:电子元件技术圈 作者:电子元件技术圈 2021-06-30 11:36 次阅读
极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
一、极性定义
极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
二、极性识别方法
1、片式电阻(Resistor)无极性
2、电容(Capacitor)
2.1 陶瓷电容无极性
图2.2.1 陶瓷电容(无极性)
2.2 钽电容有极性
PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。
图2.2.2 钽电容有极性
2.3 铝电解电容有极性
零件标示:色带代表负;PCB板标示:色带或“+”号代表正极。
图2.2.3 铝电解电容有极性
3、电感(Inductor)
3.1 片式线圈
片式电感等两个焊端封装无极性要求。
图2.3.1 片式电感无极性
3.2 多引脚电感类
多引脚电感类有极性要求。零件标示:圆点/“1”代表极性点;PCB板标示:圆点/圆圈/“*”号代表极性点。
图2.3.2 多引脚电感类
4、发光二极管(Light Emitting Diode
4.1 SMT表贴LED
表贴LED有极性。
零件负极标示:绿色为负极;
PCB负极标示:1) 竖杠代表;2) 色带代表;3) 丝印尖角代表;4) 丝印“匚”框代表。
图2.4.1 表贴LED器件
5、二极管(Diode)
5.1 SMT表贴两端式二极管
表贴两端二极管有极性。
零件负极标示:1)色带,2)凹槽,3)颜色标示(玻璃体);
PCB负极标示:1)竖杠标示,2)色带标示,3)丝印尖角标示,4)“匚”框标示
图2.5.1.表贴的二极管带有极性
6、集成电路(Integrated Circuit)
6.1 SOIC类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)色带,2)符号,3)凹点、凹槽,4)斜边
图2.6.1 集成电路的极性标记
6.2 SOP或QFP类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)凹点/凹槽标示,2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
图2.6.2 SOP以及QFP封装
6.3 QFN类型封装
这类封装有极性。极性标示:1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2)斜边标示,3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
图2.6.3 QFN封装有极性
7、栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示;
PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。
零件极性点对应PCB上极性点。
图2.7.1 BGA封装芯片
文章出处:【微信公众号:电子元件技术圈】
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 电路板
  • smt
    smt
原文标题:【图示】常见SMT极性元器件识别方法
文章出处:【微信号:村田中文技术社区,微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    极性电容怎么变成无极性电容
    ,我们可以通过一些电路设计方法和替代策略来实现在某些情况下使用有极性电容达到无极性电容的效果。 一、理解有极性电容和无极性电容的差异 首先,
    的头像 发表于 09-27 10:53 407次阅读
    极性方波,经过双极性放大器,放大以后是单极性还是双极性
    极性方波,经过双极性放大器。放大以后是单极性还是双极性?求回答
    发表于 09-19 08:20
    SMT贴装元件指南丨不同类型表面安装器件大全
    层型片式磁珠MLCB及磁珠阵列的应用也在不断扩大,以满足电路对更小体积和更高精度的要求。 一、表面贴装元件介绍 SMT表面贴装技术,是电子元器件的一种重要封装技术。在SMT工艺中,表
    发表于 08-27 17:51
    spwm单极性和双极性的区别是什么
    SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉宽调制)技术中,单极性和双极性调制方式在多个方面存在显著差异。以下是两者之间的主要区别: 一、波形特性 单极性
    的头像 发表于 08-14 11:27 1708次阅读
    极性电容可以用无极性电容代替吗
    极性电容和无极性电容是两种不同类型的电容器,它们在结构、工作原理和应用领域上都存在一定的差异。在某些情况下,极性电容可以用无极性电容代替,但这需要根据具体的应用场景和要求来决定。
    的头像 发表于 07-22 14:22 1115次阅读
    变压器极性测试的方法
    、电流方向关系,以及各绕组之间的相位关系。本文将对变压器的极性测试进行详细的阐述,包括极性测试的目的、原理、方法、步骤及注意事项等方面,以期为相关技术人员提供参考。
    的头像 发表于 06-04 15:45 1538次阅读
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为 自动光学检测 ,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测PCB板上元器件
    发表于 04-25 11:56
    晶体管极性识别:实用技巧与方法
    晶体管的极性区别可通过图形、黑点等标记来进行。该种识别技巧要牢记掌握,常见晶极管电极引脚有椭圆形和直线形排列。
    发表于 03-11 10:34 957次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>识别</b>:实用技巧与<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
    什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性电容和无极性电容可以通用吗  有极性电容和无
    的头像 发表于 03-08 17:26 48.5w次阅读
    何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
    极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
    的头像 发表于 02-22 15:19 2.3w次阅读
    何为无<b class='flag-5'>极性</b>电容?浅谈由<b class='flag-5'>极性</b>电容组成的无<b class='flag-5'>极性</b>电容
    请问有极性电容和无极性电容的区别在哪?
    您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容的正负
    的头像 发表于 02-21 11:30 3885次阅读
    贴片电感的识别方法及故障更换方法
    贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更
    的头像 发表于 02-03 15:23 1764次阅读
    PCBA上电子元件极性识别方法
    【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
    的头像 发表于 01-11 10:18 1735次阅读
    PCBA上电子<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>识别方法</b>
    smt元器件有哪些优点
    smt元器件有哪些优点
    的头像 发表于 12-25 10:11 874次阅读
    极性和双极性pwm调制的区别
    PWM和双极性PWM的区别。 首先,我们先了解一下什么是PWM调制。PWM调制是通过改变脉冲的宽度来控制信号的平均电压或者功率。在PWM调制中,周期是固定的,脉冲宽度的变化用来控制输出信号的平均水平。这种控制方法相对于模拟信号调制(例如线性
    的头像 发表于 12-07 18:09 7018次阅读
