摘要:本节主要介绍主调模块,以及GUI模块的编写。
主调模块
终于到了主调模块了,之前的章节主要介绍了参数计算,波导查值,以及HFSS封装和调用等,所有准备工作已就绪,只差一个“主体”将这些模块调用起来,实现这个功能的便是主调模块main.py。
这一步的编写相对比较简单,按我个人习惯,还是采用了面向对象的编程思路,写一个叫Horn的对象,首先通过对象的初始化功能将输入参数导入进来,然后调用“波导查值”模块确定波导尺寸、“参数计算”模块计算喇叭尺寸,再调用“HFSS调用模块”,通过规定一系列建模动作(如第三节所述),完成HFSS建模和运算。
示意代码如下,如果对于建模的动作有不太明白了,请看上一篇文章的讲解。
import paraCalc
import wg
import sim
class Horn:
def __init__(self, freq, HPE, HPH, wg_name=None):
self.freq = freq
self.HPE = HPE
self.HPH = HPH
self.wg_name = wg_name
self.wg_a, self.wg_b, self.horn_a, self.horn_b, self.horn_l = None, None, None, None, None
def wg_size(self):
if self.wg_name is None:
self.wg_a, self.wg_b = wg.check_by_freq(self.freq)
else:
self.wg_a, self.wg_b = wg.check_by_name(self.wg_name)
return self.wg_a, self.wg_b
def para(self):
self.wg_size()
if (self.wg_a or self.wg_b) is None:
print(‘Input error!’)
else:
self.horn_a, self.horn_b, self.horn_l = paraCalc.calc(self.freq, self.HPE, self.HPH, self.wg_a, self.wg_b)
def realize_in_hfss(self):
h = sim.HFSS()
# 设置变量
h.set_variable(‘wg_a’, self.wg_a)
h.set_variable(‘wg_b’, self.wg_b)
h.set_variable(‘wg_l’, self.wg_a*1.5)
h.set_variable(‘horn_a’, self.horn_a)
h.set_variable(‘horn_b’, self.horn_b)
h.set_variable(‘horn_l’, self.horn_l)
h.set_variable(‘wg_t’, 0.5)
h.set_variable(‘ab’, 75/self.freq)
# 波导内腔
h.create_centered_rectangle(‘wg_a’, ‘wg_b’, 0, ‘wg_in’)
h.create_centered_rectangle(‘wg_a’, ‘wg_b’, ‘wg_l’, ‘wg_in_’)
h.connect(‘wg_in’, ‘wg_in_’)
# 喇叭内腔
h.create_centered_rectangle(‘wg_a’, ‘wg_b’, ‘wg_l’, ‘horn_in’)
h.create_centered_rectangle(‘horn_a’, ‘horn_b’, ‘wg_l+horn_l’, ‘horn_in_’)
h.connect(‘horn_in’, ‘horn_in_’)
# 波导外形
h.create_centered_rectangle(‘(wg_a+wg_t*2)’, ‘(wg_b+wg_t*2)’, ‘-wg_t’, ‘wg’)
h.create_centered_rectangle(‘(wg_a+wg_t*2)’, ‘(wg_b+wg_t*2)’, ‘wg_l’, ‘wg_’)
h.connect(‘wg’, ‘wg_’)
# 喇叭外形
h.create_centered_rectangle(‘(wg_a+wg_t*2)’, ‘(wg_b+wg_t*2)’, ‘wg_l’, ‘horn’)
h.create_centered_rectangle(‘(horn_a+wg_t*2)’, ‘(horn_b+wg_t*2)’, ‘horn_l+wg_l’, ‘horn_’)
h.connect(‘horn’, ‘horn_’)
# 布尔运算生成喇叭,然后设为PEC
h.unite(‘horn’, ‘wg’)
h.unite(‘horn_in’, ‘wg_in’)
h.set_material(‘horn’)
# 生成区域并赋予辐射边界
h.create_region(‘ab’)
h.assign_radiation_region()
h.insert_radiation_setup()
# 设置端口
h.create_centered_rectangle(‘wg_a’, ‘wg_b’, 0, ‘port’)
h.assign_port(‘port’)
h.insert_analysis_setup(self.freq)
# 创建报告
h.create_reports()
# 保存工程并运行
h.save_prj()
h.run()
if __name__ == ‘__main__’:
f, E, H = 10, 30, 20
a_horn = Horn(f, E, H)
a_horn.realize_in_hfss()
以上代码可能没有太多需要解释的,可以看到的是,定义好HFSS接口后,调用过程就很轻松愉快了。
图形交互界面模块
开篇提到过,Python实现图形界面的方法有很多,除了Tkinter属于自带包外,其他著名的包如PyQt、wxPython等都需要额外安装,考虑到我们的小程序功能单一,界面也不需要太花哨,采用Python自带的Tkinter是一种较为经济快捷的选择。
由于第一次写界面,代码质量可能有点差,实现效果也不怎么样,好在我们要做的东西功能简单,不会影响使用。(自我安慰。。。)
不废话,直接上代码。
from tkinter import Tk, Label, StringVar, Entry, Button, Frame, TOP
import main
root = Tk()
root.title(‘最佳喇叭计算 by kuangzl’)
root.geometry(‘420x280’)
root.resizable(width=False, height=False)
tip = Label(root, text=‘由波束宽度计算喇叭尺寸,
使得该尺寸下增益最大化’, height=3,
font=(‘Microsoft YaHei UI’, 12, ‘italic’))
tip.pack(side=TOP)
frm = Frame(root)
frm.pack()
Label(frm, text=‘中频(GHz):’).grid(row=0, column=0)
Label(frm, text=‘E面(deg):’).grid(row=1, column=0)
Label(frm, text=‘H面(deg):’).grid(row=2, column=0)
Label(frm, text=‘波导宽(mm):’).grid(row=0, column=2)
Label(frm, text=‘波导窄(mm):’).grid(row=1, column=2)
Label(frm, text=‘喇叭宽(mm):’).grid(row=2, column=2)
Label(frm, text=‘喇叭窄(mm):’).grid(row=3, column=2)
Label(frm, text=‘喇叭长(mm):’).grid(row=4, column=2)
def calc():
f = float(v1.get())
E = float(v2.get())
H = float(v3.get())
horn = main.Horn(f, E, H)
horn.para()
v4.set(horn.wg_a)
v5.set(horn.wg_b)
v6.set(horn.horn_a)
v7.set(horn.horn_b)
v8.set(horn.horn_l)
def hfss():
f = float(v1.get())
E = float(v2.get())
H = float(v3.get())
horn.para()
v1 = StringVar()
Entry(frm, textvariable=v1, width=8).grid(row=0, column=1, padx=10, pady=5)
v2 = StringVar()
Entry(frm, textvariable=v2, width=8).grid(row=1, column=1, padx=10, pady=5)
v3 = StringVar()
Entry(frm, textvariable=v3, width=8).grid(row=2, column=1, padx=10, pady=5)
v4 = StringVar()
Label(frm, textvariable=v4, width=10).grid(row=0, column=3)
v5 = StringVar()
Label(frm, textvariable=v5, width=10).grid(row=1, column=3)
v6 = StringVar()
Label(frm, textvariable=v6, width=10).grid(row=2, column=3)
v7 = StringVar()
Label(frm, textvariable=v7, width=10).grid(row=3, column=3)
v8 = StringVar()
Label(frm, textvariable=v8, width=10).grid(row=4, column=3)
Button(frm, text=‘calc’, command=calc).grid(row=4, column=0)
Button(frm, text=‘hfss’, command=hfss).grid(row=4, column=1)
root.mainloop()
这段代码实现的效果是这样的:
小结
至此,该小程序已经完成了九成以上,作为自用已经毫无问题了!但如果还想将程序分享出来,则须打包成可执行文件(如exe),这一步貌似很简单,却有不少的坑,我将在下一节详细介绍。
本篇即到此为止,下一篇将会是终篇,谢谢各位观看(*^_^*)!
编辑:jq
封装
127文章
8033浏览量
143535 -
代码
30文章
4841浏览量
69195 -
hfss
32文章
167浏览量
50428 -
GUI
3文章
663浏览量
39938
原文标题:用Python实现喇叭天线设计小工具(四)
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
储能变流器PCS中碳化硅功率模块全面取代IGBT模块
数据I/O模块的概念、特点以及作用
SFP模块的监控与故障排除技巧
智慧光迅VOLT光模块介绍
![智慧光迅VOLT光<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D3/wKgZO2dOYIKATijNAAAtPozNCq4741.png)
40G光模块介绍及常见问题探讨
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/37/wKgZomcbZpqAYQs7AAG-KA-NQjw713.jpg)
插片式远程 IO模块:热电阻温度采集模块与PLC配置案例
![插片式远程 IO<b class='flag-5'>模块</b>:热电阻温度采集<b class='flag-5'>模块</b>与PLC配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/3B/wKgZomaP4w2ANz63AAE8JzuTjgc757.png)
AC/DC电源模块的原理、特点以及其在实际应用中的重要性
![AC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的原理、特点<b class='flag-5'>以及</b>其在实际应用中的重要性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17JqAfFvMAAGBz-gmVP8805.png)
蓝牙模块怎么使用?一篇全面指南!
什么是SFP光模块?如何选择SFP光模块?
蓝牙双模音频模块支持串口AT指令控制介绍
![蓝牙双模音频<b class='flag-5'>模块</b>支持串口AT指令控制<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/F5/wKgaomYE43KAU7mGAAio-KKHczY878.png)
