如何使用BPF对Linux内核进行实时跟踪
Linux阅码场 来源:Linux内核之旅 作者:陈莉君 2021-06-30 17:28 次阅读
1. 前言
我们可以使用BPF对Linux内核进行跟踪,收集我们想要的内核数据,从而对Linux中的程序进行分析和调试。与其它的跟踪技术相比,使用BPF的主要优点是几乎可以访问Linux内核和应用程序的任何信息,同时,BPF对系统性能影响很小,执行效率很高,而且开发人员不需要因为收集数据而修改程序。
本文将介绍保证BPF程序安全的BPF验证器,然后以BPF程序的工具集BCC为例,分享kprobes和tracepoints类型的BPF程序的使用及程序编写示例。
2. BPF验证器
BPF借助跟踪探针收集信息并进行调试和分析,与其它依赖于重新编译内核的工具相比,BPF程序的安全性更高。重新编译内核引入外部模块的方式,可能会因为程序的错误而产生系统奔溃。BPF程序的验证器会在BPF程序加载到内核之前分析程序,消除这种风险。
BPF验证器执行的第一项检查是对BPF虚拟机加载的代码进行静态分析,目的是确保程序能够按照预期结束。验证器在进行第一项检查时所做工作为:
程序不包含控制循环;
程序不会执行超过内核允许的最大指令数;
程序不包含任何无法到达的指令;
程序不会超出程序界限。
BPF验证器执行的第二项检查是对BPF程序进行预运行,所做工作为:
分析BPF程序执行的每条指令,确保不会执行无效指令;
检查所有内存指针是否可以正确访问和引用;
预运行将程序控制流的执行结果通知验证器,确保BPF程序最终都会执行BPF_EXIT指令。
3. 内核探针 kprobes
内核探针可以跟踪大多数内核函数,并且系统损耗最小。当跟踪的内核函数被调用时,附加到探针的BPF代码将被执行,之后内核将恢复正常模式。
3.1 kprobes类BPF程序的优缺点
优点 动态跟踪内核,可跟踪的内核函数众多,能够提取内核绝大部分信息。
缺点 没有稳定的应用程序二进制接口,可能随着内核版本的演进而更改。
3.2 kprobes
kprobe程序允许在执行内核函数之前插入BPF程序。当内核执行到kprobe挂载的内核函数时,先运行BPF程序,BPF程序运行结束后,返回继续开始执行内核函数。下面是一个使用kprobe的bcc程序示例,功能是监控内核函数kfree_skb函数,当此函数触发时,记录触发它的进程pid,进程名字和触发次数,并打印出触发此函数的进程pid,进程名字和触发次数:
#!/usr/bin/python3
# coding=utf-8
from __future__ import print_function
from bcc import BPF
from time import sleep
# define BPF program
bpf_program = “”“
#include 《uapi/linux/ptrace.h》
struct key_t{
u64 pid;
BPF_HASH(counts, struct key_t);
int trace_kfree_skb(struct pt_regs *ctx) {
u64 zero = 0, *val, pid;
pid = bpf_get_current_pid_tgid() 》》 32;
struct key_t key = {};
key.pid = pid;
val = counts.lookup_or_try_init(&key, &zero);
if (val) {
(*val)++;
return 0;
def pid_to_comm(pid):
try:
comm = open(“/proc/%s/comm” % pid, “r”).read().rstrip()
return comm
except IOError:
return str(pid)
# load BPF
b = BPF(text=bpf_program)
b.attach_kprobe(event=“kfree_skb”, fn_name=“trace_kfree_skb”)
# header
print(“Tracing kfree_skb.。。 Ctrl-C to end.”)
print(“%-10s %-12s %-10s” % (“PID”, “COMM”, “DROP_COUNTS”))
while 1:
sleep(1)
for k, v in sorted(b[“counts”].items(),key = lambda counts: counts[1].value):
print(“%-10d %-12s %-10d” % (k.pid, pid_to_comm(k.pid), v.value))
该bcc程序主要包括两个部分,一部分是python语言,一部分是c语言。python部分主要做的工作是BPF程序的加载和操作BPF程序的map,并进行数据处理。c部分会被llvm编译器编译为BPF字节码,经过BPF验证器验证安全后,加载到内核中执行。python和c中出现的陌生函数可以查下面这两个手册,在此不再赘述:
python部分遇到的陌生函数可以查这个手册: 点此跳转
c部分中遇到的陌生函数可以查这个手册: 点此跳转
需要说明的是,该BPF程序类型是kprobe,它是在这里进行程序类型定义的:
b.attach_kprobe()指定了该BPF程序类型为kprobe;
event=“kfree_skb”指定了kprobe挂载的内核函数为kfree_skb;
fn_name=“trace_kfree_skb”指定了当检测到内核函数kfree_skb时,执行程序中的trace_kfree_skb函数;
BPF程序的第一个参数总为ctx,该参数称为上下文,提供了访问内核正在处理的信息,依赖于正在运行的BPF程序的类型。CPU将内核正在执行任务的不同信息保存在寄存器中,借助内核提供的宏可以访问这些寄存器,如PT_REGS_RC。
程序运行结果如下:
3.3 kretprobes
相比于内核探针kprobe程序,kretprobe程序是在内核函数有返回值时插入BPF程序。当内核执行到kretprobe挂载的内核函数时,先执行内核函数,当内核函数返回时执行BPF程序,运行结束后返回。
以上面的BPF程序为例,若要使用kretprobe,可以这样修改:
b.attach_kretprobe(event=“kfree_skb”, fn_name=“trace_kfree_skb”)
b.attach_kretprobe()指定了该BPF程序类型为kretprobe,kretprobe类型的BPF程序将在跟踪的内核函数有返回值时执行BPF程序;
event=“kfree_skb”指定了kretprobe挂载的内核函数为kfree_skb;
fn_name=“trace_kfree_skb”指定了当内核函数kfree_skb有返回值时,执行程序中的trace_kfree_skb函数;
4. 内核静态跟踪点 tracepoint
tracepoint是内核静态跟踪点,它与kprobe类程序的主要区别在于tracepoint由内核开发人员在内核中编写和修改。
4.1 tracepoint 程序的优缺点
优点 跟踪点是静态的,ABI更稳定,不随内核版本的变化而致不可用。
缺点 跟踪点是内核人员添加的,不会全面涵盖内核的所有子系统。
4.2 tracepoint 可用跟踪点
系统中所有的跟踪点都定义在/sys/kernel/debug/traceing/events目录中:
使用命令perf list 也可以列出可使用的tracepoint点:
对于bcc程序来说,以监控kfree_skb为例,tracepoint程序可以这样写:
b.attach_tracepoint(tp=“skb:kfree_skb”, fn_name=“trace_kfree_skb”)
bcc遵循tracepoint命名约定,首先是指定要跟踪的子系统,这里是“skb:”,然后是子系统中的跟踪点“kfree_skb”:
5. 总结
本文主要介绍了保证BPF程序安全的BPF验证器,然后以BPF程序的工具集BCC为例,分享了kprobes和tracepoints类型的BPF程序的使用及程序编写示例。本文分享的是内核跟踪,那么用户空间程序该如何跟踪呢,这将在后面的文章中逐步分享,感谢阅读。
责任编辑:gt
  • 内核
  • Linux
  • 应用程序
原文标题:使用EBPF追踪LINUX内核
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux实时查看日志的四种命令详解
    如何在Linux实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux实时显示文件内容的常用命令是tail命令(有效地管理文件)。
    的头像 发表于 01-13 10:45 538次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>实时</b>查看日志的四种命令详解
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核简介
    linux官网下载稳定版本的内核,将其适配到各个芯片上,芯片原厂也会对内核进行维护形成自己的维护版本。最后是板卡厂商,会到芯片原厂获取已经适配好的稳定版本的
    发表于 12-16 13:08
    发表于 12-13 09:03
    国产实时操作系统:和RT-Linux,Zephyr的实时性对比
    基于RT-Thread内核,并具备POSIX用户态运行环境的高性能实时操作系统。它类似Linux、Windows的架构,具备用户态和内核态(并相分离),用户态具备全地址空
    的头像 发表于 11-12 01:07 1354次阅读
    国产<b class='flag-5'>实时</b>操作系统:和RT-<b class='flag-5'>Linux</b>,Zephyr的<b class='flag-5'>实时</b>性对比
    linux实时系统还是分时操作系统
    系统就难以满足实时性需求,但是目前linux社区已经增加了较多版本的实时性补丁,给linux内核打上实时
    的头像 发表于 11-11 11:43 651次阅读
    deepin社区亮相第19届中国Linux内核开发者大会
    中国 Linux 内核开发者大会,作为中国 Linux 内核领域最具影响力的峰会之一,一直以来都备受瞩目。
    的头像 发表于 10-29 16:35 595次阅读
    linux驱动程序如何加载进内核
    Linux系统中,驱动程序是内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序的编写 驱动程序的编写是
    的头像 发表于 08-30 15:02 628次阅读
    Linux内核测试技术
    Linux 内核Linux操作系统的核心部分,负责管理硬件资源和提供系统调用接口。随着 Linux 内核的不断发展和更新,其复杂性和代码规
    的头像 发表于 08-13 13:42 625次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>测试技术
    Linux内核中的页面分配机制
    Linux内核中是如何分配出页面的,如果我们站在CPU的角度去看这个问题,CPU能分配出来的页面是以物理页面为单位的。也就是我们计算机中常讲的分页机制。本文就看下Linux内核是如何管
    的头像 发表于 08-07 15:51 368次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中的页面分配机制
    实测14us,Linux-RT实时性能及开发案例分享—基于全志T507-H国产平台
    龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。 图2 Linux-RT-4.9.170内核测试结果图3
    发表于 07-25 15:58
    欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
    1 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核   6月21日,在华为开发者大会上, HarmonyOS NEXT(鸿蒙NEXT)——真正独立于安卓和iOS的鸿蒙操作系统,正式登场。这是HarmonyOS
    的头像 发表于 06-27 11:30 928次阅读
    基于全志T507-H的Linux-RT实时性测试案例分享
    龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。 对比测试数据,可看到基于Linux-RT-4.9.170内核的系统的延时更加稳定,
    发表于 06-03 09:50
    内核实时操作系统的介绍
    内核实时操作系统(Microkernel Real-Time Operating System, μRTOS)是一种专为实时设计的操作系统。它采用微内核架构,以提高系统的可靠性、安全性和可扩展性。以下是关于微
    的头像 发表于 05-11 17:13 591次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
    盟通技术干货构建实时Linux内核简介盟通技术干货Motrotech如果需要在Linux中实现实时计算性能,进而有效地将
    的头像 发表于 04-12 08:36 2876次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建<b class='flag-5'>实时</b> <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>内核</b>
    请问如何给STM32MP157上Linux5.4.31打实时内核补丁?
    我这边想给STM32MP157芯片A7上面的Linux实时内核补丁,从而运行一些对实时性要求较高的应用程序。我看到我的Linux
    发表于 03-11 06:09
