如何用继电器构建计算机的CPU中央处理单元
汽车玩家 来源:eeweb 作者: 哈维尔皮亚 2021-06-30 17:59 次阅读
图 1 显示了 Y 开关的原理图。它由一个可控开关组成,该开关可以改变其位置并将一个端子连接到其他两个端子之一。
图 1. Y 开关原理图
这种变化可能是由于各种性质的动作或刺激而发生的:手动、机械电气电子等。在没有这种刺激的情况下,开关保持在其静止/断电位置,连接所谓的公共端子(COM) 到所谓的常闭端子 (NC)。如果施加刺激,开关会切换到其活动/通电位置,将 COM 端子连接到所谓的常开端子 (NO)。
Y 开关也称为3 路或转换开关,这种类型的开关通常被称为单刀双掷 (SPDT) 开关。
图 2 显示了 Y 开关的不同实现方式。从左到右,所示设备通过手动、机械、电气和电子方式进行控制或操作。不用说,也有类似的设备实现了其他类型的开关,如单刀单掷 (SPST)、双刀单掷 (DPST)、双刀双掷 (DPDT) 等。
图 2. 从左到右,Y 开关旨在手动、机械、电动和电子操作
任何电动开关通常都称为继电器(图 2 中右起第二列)。与其他形式的开关一样,机电继电器有多种类型,包括 SPST、SPDT、DPST、DPDT 等。
图 3 显示了 Y 或 SPDT 继电器的示意图。使开关的 COM 端子在 NC 和 NO 端子之间翻转的电刺激(输入信号)连接到标记为 S(意思是“选择”)的第四个端子。
图 3. SPDT 继电器原理图
SPDT 继电器是我们将在继电器计算设计和仿真项目中使用的主要组件(如果不是唯一的)。至于实施/构建阶段,我目前更倾向于使用该设备的电子版本(图 2 中的第一列),原因有很多,例如其紧凑的尺寸(每个 IC 三个或四个开关) 、极低的价格(每个开关 3 美分)、快速原型设计(兼容面包板)、非常广泛的数字和模拟信号电平范围以及易于与其他电子设备耦合(如有必要)。
在 SPDT 继电器(或电子开关)中可用的四个端子/引脚中,只有 S 始终用作输入。在某些使用场景中,COM 端充当输入,在这种情况下,NC 和 NO 端都充当输出。在其他使用场景中,NC 和 NO 端子充当输入,在这种情况下,COM 端子充当输出。与任何开关一样,一旦继电器成为更大电路的一部分,就会自动采用这些配置。
图 4 说明了上述配置。出于演示目的,左侧 SPDT 继电器的 COM 端子配置为输出。在这种情况下,NC 和 NO 端子都可以携带逻辑 0(深绿色)或逻辑 1(浅绿色)值,继电器在这些端子之间进行选择并将所选信号传递到 COM 输出。由于此继电器显示为未激活或断电 (S = 0),因此 COM 输出反映 NC 输入上的逻辑 0 值。
图 4. SPDT 继电器允许的输入/输出 (I/O) 配置
相比之下,右侧的 SPDT 继电器的 COM 端子配置为输入。由于此继电器显示为激活或通电 (S = 1),因此 NO 输出反映 COM 输入上的逻辑 1 值;同时,NC 输出处于高阻抗 (Z) 状态,这意味着其他继电器可以安全地将逻辑 0 或 1 值驱动到连接到该端子的信号(即导线)上。
在基于继电器的二进制或数字计算中,大多数继电器(如果不是全部)在计算模块/系统内执行逻辑功能并实现逻辑门,这与执行电源和负载切换的独立继电器的通用应用形成对比.
SPDT 继电器之所以如此酷,是因为它本身就是一个通用逻辑门。也就是说,它可以用来实现任何二输入逻辑功能。只需意识到图 4 左侧的 SPDT 继电器充当多路复用器 (MUX),就可以轻松证明这一点,众所周知,该组件是一个通用逻辑门。
MUX: 如果 S 等于 0,则设置 COM 为 NC,否则设置 COM 为 NO。
相比之下,图 4 中右侧的 SPDT 继电器充当解复用器 (DEMUX)。
DEMUX:如果 S 等于 0,则将 NC 设置为 COM,否则将 NO 设置为 COM。
图 5 显示了如何使用 SPDT 继电器实现任何原始逻辑门以及全加器。
图 5. SPDT 继电器作为实现任何原始逻辑门和全加器的通用逻辑门
NOT:如果 A 等于 0,则将输出设置为 1,否则将输出设置为 0。
AND: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 A (0),否则将输出设置为 B。
或:如果 A 等于 0,则将输出设置为 B,否则将输出设置为 A (1)。
XOR如果 A 等于 0,则将输出设置为 B,否则将输出设置为 NOT B。
NAND: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT A (1),否则将输出设置为 NOT B。
NOR:如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT B,否则将输出设置为 NOT A (0)。
XNOR: 如果 A 等于 0,则将输出设置为 NOT B,否则将输出设置为 B。
全加器(S = A + B + Cin):S = A XOR B XOR Cin。如果 A XOR B 等于 0,则将 Cout 设置为 A,否则将 Cout 设置为 Cin。
作为本“构建中继计算机”迷你系列的第 1 部分的最后一个示例,图 6 显示了使用 SPDT 继电器的 4:16 解码器的实现。
图 6. 使用 SPDT 继电器的 4:16 解码器实现
  • 继电器
  • 复用器
  • 全加器
  • Com
    Com
    CPU中央处理单元包含哪些部分呢
    CPU中央处理单元包含基本的运算单元AUL,存储单元cache等基本资源,实现硬件设备的基本控制功能。
    发表于 12-14 07:46
    中央处理器与高速缓冲存储器之间的联系
    CPU中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功
    发表于 02-10 08:00
    什么是中央处理
    什么是中央处理处理器:处理器(Center Processing Unit,简称CPU)是手机的核心部件,手机中的微处理器类似
    发表于 06-17 07:44 7037次阅读
    计算机的应用
    计算机,计算机的应用  计算机系统中所使用的电子线路和物理设备,是看得见、摸得着的实体,如中央处理器( CPU )、存储器、
    发表于 04-13 11:56 427次阅读
    中央处理cpu性能排名
    CPU是Central Processing Unit(中央处理器)的缩写,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储
    发表于 03-21 13:55 2.1w次阅读
    CPU中央处理器操作原理及应用
    中央处理器 (英语:Central Processing Unit,缩写:CPU),是计算机的主要设备之一,功能主要是解释计算机指令以及处理
    发表于 06-15 09:30 1773次阅读
    中央处理器的作用及其工作原理的简介
    中央处理器(cpu)作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元
    的头像 发表于 02-03 10:10 5855次阅读
    CPU(中央处理器)的组成部分及工作原理
    CPU(中央处理器),也被称为微处理器,是计算机的心脏和/或大脑。本文让我们一起深入了解计算机的核心,以帮助我们高效地编写
    的头像 发表于 03-21 17:54 1.8w次阅读
    何用继电器构建计算机CPU
    这个迷你系列文章描述了如何用继电器构建计算机CPU中央处理
    的头像 发表于 07-28 10:41 2825次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>计算机</b>的<b class='flag-5'>CPU</b>
    中央处理器的性能结构及工作原理
    中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)是计算机的主要部件之一,是负责执行指令的计算机芯片。CPU
    的头像 发表于 06-01 10:26 2408次阅读
    中央处理器的频率为什么那么高?
    中央处理器的频率为什么那么高?  中央处理器(Central Processing Unit,缩写CPU)是计算机系统中最重要的组成部分之一。它被称为大脑,是
    的头像 发表于 09-02 15:06 978次阅读
    什么是中央处理器,中央处理器的性能结构
    总体来说,中央处理器是计算机系统的核心部件,它的性能对整个系统的运行效率有着至关重要的影响。不同的CPU具有不同的性能结构和工作原理,根据实际需求选择合适的CPU对于提高
    的头像 发表于 01-16 13:56 1982次阅读
    中央处理器包括什么 中央处理器中的什么是整个指挥中心
    中央处理器(CPU)是计算机系统中的主要组件之一,负责执行指令、控制计算机的运行状态以及处理数据。它可以看作是
    的头像 发表于 01-18 10:04 1541次阅读
    中央处理器的工作原理及基本结构
    中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),作为计算机系统的核心部件,其重要性不言而喻。CPU负责执行计算机
    的头像 发表于 05-12 17:39 2348次阅读
    中央处理器有哪些种类和特点
    中央处理器(CPU)作为计算机系统的核心组件,负责执行各种算术、逻辑、控制和输入/输出操作,是计算机运算和控制的关键。CPU的种类繁多,各具
    的头像 发表于 08-22 14:25 2551次阅读
