什么是零点和极点?时域上系统稳定性和S域的稳定性有什么关系?
FPGA之家 来源:小麦大叔 weixin_39742392 作者:菜刀和小麦 weix 2021-07-01 09:14 次阅读
PID是十分优美的控制算法,在工业控制应用地十分广泛,有的时候,无需知道系统模型的情况下,只要经验法去调整参数P、参数I和、参数D就可以到达期望的控制效果;
不过之前一直停留在把系统当作黑盒的方式进行调试,根据系统的时间响应判断是否达到期望的效果;
以前参与无人机研发的时候,我们遇到一个问题,外部的扰动会把飞控激励起来造成机身的振动;
要解决掉的话,如果调飞控,又会对云台造成影响,最终航拍效果不太好;
我们尝试了很多工程方法,花了大量时间,都无法解决;这个项目看样子是要黄了;
后来飞控负责人和云台负责人激烈讨论,在白板上画伯德图,讲起相位裕度,幅值裕度;你的系统挪一下频谱,给我留出更多的余量;退一步海阔天空;
很神奇,后来问题就顺利解决了,项目顺利上线;
所以我感觉有必要对部分的知识点进行复习和简单的扫盲,因为尝试从数学角度对系统性能进行分析,会涉及到,系统建模,零极点,稳定性,基本差不多还给老师了,所以这里不会太深入。
线性时不变系统
通常来说,对于上述的零点和极点的分析,前提是系统需要是LTI系统(linear time-invariant system);这里简单介绍一下,对于这种系统有两点:1 线性;2 时不变;
线性
对于系统,任意输入X,最终系统输出得到Y;
那么如果输入为K*X,那么最终输出为K*Y;
例如:
系统增益为100;
即输入5可以得到输出5*100;
那么输入5*K,可以得到输出5*K*100;
叠加性
如果系统输入X可以得到输出结果f(X),如果X=a+b;
那么必须存在 f(X) = f(a) + f(b);
时不变
系统中,输入信号X,则得到输出信号Y,那么一个经过了延迟T的输入信号X,得到的输出信号也只是一个被延迟T的Y,而不会是其他值;
也就是说X(t-T)的输出就是Y(t-T);
什么是零点和极点?
数字信号处理或者控制理论中,对于输入量和输出量,可以表示为:
如果对于进行拉普拉斯变换,那么可以得到:
对于连续系统,需要进行拉普拉斯变换变换,则从时域变换到频域;
对于离散系统,则需要进行z变换;
输入,输出以及传递函数的关系如下所示;
传递函数
零点
上述公式中,存在使得的解,即分母的解;
极点
上述公式中,存在使得的解,即分子的解;
举例
假设存在传递函数;
系统的稳定的条件
从时域角度来讲:
系统的稳定与否却决于,当,系统输出最终收敛,则认为系统是稳定的;具体如如下所示;
收敛
或者结论可以是这样子的;
稳定性判断:在零初始条件下,当且仅当,闭环系统的单位冲激响应为零时,系统是稳定的。
这里又引入了单位冲激响应;什么是冲激响应?
顾名思义,冲激响应,一定是一个函数,可以想象一下,感觉形状和火柴及其相似;
这画面感很强,具体如下所示;
单位冲激响应
所以在这里我们将上面的进行时间T进行离散化,具体如下图所示;
所以这里我们可以发现,可以通过单位冲激响应进行幅值变化和相位移动来表示;
实际上,我们根本只需要让这些信号都输入系统,前面讲到过线性时不变;
所以我们只需要让这些信号(1,2,3....n)中的任意一个信号进行归一化(单位冲激响应);
对齐到t=0时刻,再对输出乘以不同系数,延迟不同时间,就得到了所有的输出.
好像有点扯远了;
所以结论成立:在零初始条件下,当且仅当,闭环系统的单位冲激响应为零时,系统是稳定的;
从频域角度来讲:
对于高阶系统无法求时域响应的时候,这时候就需要从闭环传递函数的零极点进行分析,从而判断系统的稳定性;
通常来说:闭环系统的闭环传递函数的极点都在S平面的左半平面,则系统稳定;
所以极点为-2,-3,在左半平面,所以系统稳定;
这里和时域上稳定性的结论如何联系起来呢?
经过拉普拉斯反变换:
在这里不难发现,从时域的角度看,当,收敛;
所以闭环传递函数的极点位置在S平面的左半平面,系统稳定;
根据零极点判断系统稳定性的方法还有以下几种;
劳斯稳定性判据;
赫尔维茨稳定性判据;
伯德图稳定性判定法(频响);
奈奎斯特稳定性判据(频响);
结论
简单介绍了LTI系统,系统传递函数和传递函数的零极点定义,以及时域上系统稳定性和S域的稳定性之间的关联;
有点难,为了头发,暂时先到这里吧。
责任编辑:lq6
  • PID
    PID
  • 零点
  • 时域
  • 控制算法
原文标题:PID系统稳定性与零极点的关系
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    电容分别在输入端、反馈端和输出端,对电路的稳定性何影响?
    电容分别在输入端、反馈端和输出端,对电路的稳定性何影响? 输出端加入电容或者是驱动容性负载,可能会引入附加极点,从而会影响稳定性。 此外,
    发表于 09-20 08:21
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首
    的头像 发表于 08-27 13:20 317次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 894次阅读
    自动控制原理怎么判断系统稳定性
    自动控制原理是研究控制系统行为和性能的科学。稳定性是控制系统的一个重要性能指标,它描述了系统在受到扰动后能否恢复到平衡状态的能力。 1. 稳定性
    的头像 发表于 07-29 10:28 1764次阅读
    贴片电容的稳定性与什么有关系
    贴片电容的稳定性与其多个方面的因素密切相关,主要包括以下几个方面: 一、材料因素 材料质量:贴片电容的材料对其强度和韧性有着至关重要的影响。优质的材料能够提供更好的机械性能和稳定性,减少断裂的风险
    的头像 发表于 07-16 14:33 418次阅读
    环路增益的稳定性
    ,还可以判定系统稳定程度。使用这一判断依据首先要画奈奎斯特曲线,也就是环路增益在极坐标系下的轨迹图。 由一个例子引出判断电路稳定性的奈奎斯特依据可以表述为:当奈奎斯特曲线包围或通过
    发表于 06-18 15:00
    影响放大器稳定性的因素
    在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和放大,避免产生自激振荡、频率失真等不良影响。因此,深入了解放大器稳定性
    的头像 发表于 05-28 14:43 1679次阅读
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    /(1+Ab),由分母的数学关系判断运放的稳定性和是否产生振荡,如果1+Ab大于等于1,运放就是稳定的,如果1+Ab等于,那么就可以判断运放有可能处于震荡或者饱和状态,
    发表于 05-06 22:09
    运放的稳定性相位裕度的关系
    究竟是一个什么意思?怎么推导出来的? 2、由运放系统的环路增益关系式,可以得到系统的传递函数,这个关系式可以化解为含有多个零点机电的多项式,
    发表于 04-01 22:46
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
    的头像 发表于 03-08 15:32 1605次阅读
    什么是极点电路 极点仿真原理
    通过极点仿真,可以分析系统稳定性系统稳定性是由其传递函数的
    的头像 发表于 03-07 15:12 2233次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>电路 <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>仿真原理
    晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
    、计数器和通信系统等技术应用中。晶振的频率容差是指其实际输出频率与标称频率之间的差异。而振荡器的稳定性则指其长时间运行过程中频率变化的程度。本文将详细介绍晶振的频率容差的定义、振荡器稳定性的重要性、影响频率
    的头像 发表于 01-26 17:12 1121次阅读
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性
    的头像 发表于 01-24 16:11 1312次阅读
    HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
    HarmonyOS 应用在华为真机设备运行的稳定性问题,包括崩溃/应用冻屏、内存泄露和踩内存,稳定性测试项的详细说明请参考稳定性测试标准。 稳定
    发表于 12-25 10:56
