QA&可调电阻——额定功率与电阻值的比较
最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。
电阻是一种无源元件,会对电路中的电流流动产生阻力。欧姆定律表明: P = R x I²
下面我们来看看Vishay的零件AVT10006E1K000KE,这是一个1.0K欧姆的100W可调功率电阻。
假设电流在电路中保持不变,电阻的功率与通过可调电阻体提供给电阻阻值成正比。
为简单起见,假设电路中的电流为0.316A,则:
如果把电阻调到1.0K欧姆,则会得到大约100W(最大电阻为最大额定功率)
如果把电阻调到500欧姆,则会得到大约50W
如果把电阻调到250欧姆,则会得到大约25W
编辑:jq
举报投诉
电阻
86文章
5519浏览量
172094 -
欧姆
82浏览量
20991
原文标题:可调电阻阻值变了,额定功率也会变吗?正确答案是____
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
可调电阻箱阻值范围是多少
可调电阻箱是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是通过调节电阻值来改变电路中的电流和电压,以满足不同的测试和测量需求。可调电阻
发表于 12-31 15:54
小电阻接地系统如何选择电阻值,电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
可调电阻符号在电路中怎样安装
可调电阻器,也被称为电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通常用于调整电路中的电压或电流,或者作为反馈控制元件。在电路中安装可调电阻器时
湿敏电阻的工作原理及电阻值
湿敏电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿敏电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,从而改变其
色环电阻的电阻值及基本原理
色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻的
电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念 电阻
风华电阻的额定功率怎么算?
风华电阻的额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器
热敏电阻常温下电阻值是多少
热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
贴片电阻的工作阻值如何识别?额定功率是多少?
熟悉贴片电阻的功率是选料时必须要知道有的,因为了解才能正确的下单,下面是常见贴片电阻的额定阻值的标识解释。 一、贴片
常用0603贴片电阻的额定功率多大
0603贴片电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在设计和使用0603贴片电阻时,了解其额定功率是非常重要的。 贴片电阻的基本概念 贴片
影响中间继电器线圈的电阻值分析
中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算
