如何在训练过程中正确地把数据输入给模型
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:XILINX开发者社区 2021-07-01 10:47 次阅读
机器学习中一个常见问题是判定与数据交互的最佳方式。
在本文中,我们将提供一种高效方法,用于完成数据的交互、组织以及最终变换(预处理)。随后,我们将讲解如何在训练过程中正确地把数据输入给模型。
PyTorch 框架将帮助我们实现此目标,我们还将从头开始编写几个类。PyTorch 可提供更完整的原生类,但创建我们自己的类可帮助我们加速学习。
第 1 部分:原始数据和数据集
首先我们把尚未经过组织的所有样本称为“原始数据”。
把“数据集”定义为现成可用的数据,即含标签以及基本函数接口(以便于使用原始数据信息)的原始数据。
此处我们使用一种简单的原始数据形式:1 个包含图像和标签的文件夹。
但此方法可扩展至任意性质的样本(可以是图片、录音、视频等)以及包含标签的文件。
标签文件中的每一行都用于描述 1 个样本和相关标签,格式如下:
file_sample_1 label1
file_sample_2 label2
file_sample_3 label3
当能够完成一些基本信息查询(已有样本数量、返回特定编号的样本、预处理每个样本等)时,说明我们已从原始数据集创建了 1 个数据集。
此方法基于面向对象编程以及创建用于数据处理的 “类”。
对于一组简单的图像和标签而言,此方法可能看上去略显杀鸡用牛刀(实际上,此用例通常是通过创建分别用于训练、验证和测试的独立文件夹来进行处理的)。但如果要选择标准交互方法,则此方法将来可复用于多种不同用例,以节省时间。
Python 中处理数据
在 Python 中所有一切都是对象:整数、列表、字典都是如此。
构建含标准属性和方法的“数据集”对象的原因多种多样。我认为,代码的精致要求就足以合理化这一选择,但我理解这是品味的问题。可移植性、速度和代码模块化可能是最重要的原因。
在许多示例以及编码书籍中,我发现了面向对象的编码(尤以类为甚)的其它有趣的功能和优势,总结如下:
• 类可提供继承
• 继承可提供复用
• 继承可提供数据类型扩展
• 继承支持多态现象
• 继承是面向对象的编码的特有功能
■输入 [1]:
import torch
from torchvision import transforms
to_tensor = transforms.ToTensor()
from collections import namedtuple
import functools
import copy
import csv
from PIL import Image
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import os
import datetime
import torch.optim as optim
在我们的示例中,所有原始样本都存储在文件夹中。此文件夹的地址在 raw_data_path 变量中声明。
■输入 [2]:
raw_data_path = ‘。/raw_data/data_images’
构建模块
数据集接口需要一些函数和类。数据集本身就是一个对象,因此我们将创建 MyDataset 类来包含所有重要函数和变量。
首先,我们需要读取标签文件,然后可对样本在其原始格式(此处为 PIL 图像)以及最终的张量格式应用某些变换。
我们需要使用以下函数来读取 1 次标签文件,然后创建包含所有样本名称和标签的元组。
内存中缓存可提升性能,但如果标签文件发生更改,请务必更新缓存内容。
■ 输入 [113]:
DataInfoTuple = namedtuple(‘Sample’,‘SampleName, SampleLabel’)
def myFunc(e):
return e.SampleLabel
# in memory caching decorator: ref https://dbader.org/blog/python-memoization
@functools.lru_cache(1)
def getSampleInfoList(raw_data_path):
sample_list = []
with open(str(raw_data_path) + ‘/labels.txt’, mode = ‘r’) as f:
reader = csv.reader(f, delimiter = ‘ ’)
for i, row in enumerate(reader):
imgname = row[0]
label = int(row[1])
sample_list.append(DataInfoTuple(imgname, label))
sample_list.sort(reverse=False, key=myFunc)
# print(“DataInfoTouple: samples list length = {}”.format(len(sample_list)))
return sample_list
如需直接变换 PIL 图像,那么以下类很实用。
该类仅含 1 种方法:resize。resize 方法能够改变 PIL 图像的原始大小,并对其进行重新采样。如需其它预处理(翻转、剪切、旋转等),需在此类种添加方法。
当 PIL 图像完成预处理后,即可将其转换为张量。此外还可对张量执行进一步的处理步骤。
在以下示例种,可以看到这两种变换:
■ 输入 [4]:
class PilTransform():
“”“generic transformation of a pil image”“”
def resize(self, img, **kwargs):
img = img.resize(( kwargs.get(‘width’), kwargs.get(‘height’)), resample=Image.NEAREST)
return img
# creation of the object pil_transform, having all powers inherited by the class PilTransform
pil_transform = PilTransform()
以下是类 PilTransform 的实操示例:
■ 输入 [5]:
path = raw_data_path + “/img_00000600.JPEG”
print(path)
im1 = Image.open(path, mode=‘r’)
plt.imshow(im1)
。/raw_data/data_images/img_00000600.JPEG
■ 输出 [5]:
《matplotlib.image.AxesImage at 0x121046f5588》
■ 输入 [6]:
im2 = pil_transform.resize(im1, width=128, height=128)
# im2.show()
plt.imshow(im2)
■ 输出 [6]:
《matplotlib.image.AxesImage at 0x12104b36358》
最后,我们定义一个类,用于实现与原始数据的交互。
类 MyDataset 主要提供了 2 个方法:
__len__ 可提供原始样本的数量。
__getitem__ 可使对象变为可迭代类型,并按张量格式返回请求的样本(已完成预处理)。
__getitem__ 步骤:
1) 打开来自文件的样本。
2) 按样本的原始格式对其进行预处理。
3) 将样本变换为张量。
4) 以张量格式对样本进行预处理。
此处添加的预处理仅作为示例。
此类可对张量进行归一化(求平均值和标准差),这有助于加速训练过程。
请注意,PIL 图像由范围 0-255 内的整数值组成,而张量则为范围 0-1 内的浮点数矩阵。
该类会返回包含两个元素的列表:在位置 [0] 返回张量,在位置 [1] 返回包含 SampleName 和 SampleLabel 的命名元组。
■ 输入 [109]:
class MyDataset():
“”“Interface class to raw data, providing the total number of samples in the dataset and a preprocessed item”“”
def __init__(self,
isValSet_bool = None,
raw_data_path = ‘。/’,
SampleInfoList = DataInfoTuple,norm = False,
resize = False,
newsize = (32, 32)
self.raw_data_path = raw_data_path
self.SampleInfoList = copy.copy(getSampleInfoList(self.raw_data_path))
self.isValSet_bool = isValSet_bool
self.norm = norm
self.resize = resize
self.newsize = newsize
def __str__(self):
return ‘Path of raw data is ’ + self.raw_data_path + ‘/’ + ‘《raw samples》’
def __len__(self):
return len(self.SampleInfoList)
def __getitem__(self, ndx):
SampleInfoList_tup = self.SampleInfoList[ndx]
filepath = self.raw_data_path + ‘/’ + str(SampleInfoList_tup.SampleName)
if os.path.exists(filepath):
img = Image.open(filepath)
# PIL image preprocess (examples)
#resize
if self.resize:
width, height = img.size
if (width 》= height) & (self.newsize[0] 》= self.newsize[1]):
img = pil_transform.resize(img, width=self.newsize[0], height=self.newsize[1])
elif (width 》= height) & (self.newsize[0] 《 self.newsize[1]):
img = pil_transform.resize(img, width=self.newsize[1], height=self.newsize[0])
elif (width 《 height) & (self.newsize[0] 《= self.newsize[1]):
elif (width 《 height) & (self.newsize[0] 》 self.newsize[1]):
else:
print(“ERROR”)
# from pil image to tensor
img_t = to_tensor(img)
# tensor preprocess (examples)
#rotation
ratio = img_t.shape[1]/img_t.shape[2]
if ratio 》 1:
img_t = torch.rot90(img_t, 1, [1, 2])
#normalization requires the knowledge of all tensors
if self.norm:
img_t = normalize(img_t)
#return img_t, SampleInfoList_tup
return img_t, SampleInfoList_tup.SampleLabel
else:
print(‘[WARNING] file {} does not exist’.format(str(SampleInfoList_tup.SampleName)))
return None
编辑:jq
  • 机器学习
  • 数据集
  • PIL
    PIL
  • pytorch
原文标题:开发者分享 | 利用 Python 和 PyTorch 处理面向对象的数据集:1. 原始数据和数据集
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPU是如何训练AI大模型
    在AI模型训练过程中,大量的计算工作集中在矩阵乘法、向量加法和激活函数等运算上。这些运算正是GPU所擅长的。接下来,AI部落小编带您了解GPU是如何训练AI大模型的。
    的头像 发表于 12-19 17:54 126次阅读
    如何训练ai大模型
    源 :从可靠的来源获取数据,如公开数据集、内部数据库或第三方数据提供商。 2. 数据清洗 去除重复数据
    的头像 发表于 10-17 18:17 948次阅读
    何在应用中正确设置THVD1505和SN65HVD888
    电子发烧友网站提供《如何在应用中正确设置THVD1505和SN65HVD888.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:25 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>应用<b class='flag-5'>中正确</b>设置THVD1505和SN65HVD888
    FP8模型训练中Debug优化思路
    目前,市场上许多公司都积极开展基于 FP8 的大模型训练,以提高计算效率和性能。在此,我们整理并总结了客户及 NVIDIA 技术团队在 FP8 模型训练过程中的 debug 思路和方法
    的头像 发表于 09-06 14:36 333次阅读
    FP8<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b>中Debug优化思路
    BP神经网络的基本结构和训练过程
    网络结构,通过误差反向传播算法(Error Backpropagation Algorithm)来训练网络,实现对复杂问题的学习和解决。以下将详细阐述BP神经网络的工作方式,涵盖其基本原理、训练过程、应用实例以及优缺点等多个方面。
    的头像 发表于 07-10 15:07 4491次阅读
    BP神经网络的基本结构和<b class='flag-5'>训练过程</b>
    解读PyTorch模型训练过程
    PyTorch作为一个开源的机器学习库,以其动态计算图、易于使用的API和强大的灵活性,在深度学习领域得到了广泛的应用。本文将深入解读PyTorch模型训练的全过程,包括数据准备、
    的头像 发表于 07-03 16:07 1072次阅读
    深度学习的典型模型训练过程
    深度学习作为人工智能领域的一个重要分支,近年来在图像识别、语音识别、自然语言处理等多个领域取得了显著进展。其核心在于通过构建复杂的神经网络模型,从大规模数据中自动学习并提取特征,进而实现高效准确的预测和分类。本文将深入解读深度学习中的典型
    的头像 发表于 07-03 16:06 1477次阅读
    神经网络前向传播和反向传播在神经网络训练过程中的作用
    神经网络是一种强大的机器学习模型,它通过模拟人脑神经元的连接方式来处理复杂的数据。神经网络的核心是前向传播和反向传播算法。本文将详细介绍神经网络的前向传播和反向传播的区别,并探讨它们在神经网络训练过程中
    的头像 发表于 07-03 11:11 1390次阅读
    CNN模型的基本原理、结构、训练过程及应用领域
    CNN模型的基本原理、结构、训练过程以及应用领域。 卷积神经网络的基本原理 1.1 卷积运算 卷积运算是CNN模型的核心,它是一种数学运算
    的头像 发表于 07-02 15:26 3585次阅读
    卷积神经网络的基本原理、结构及训练过程
    训练过程以及应用场景。 一、卷积神经网络的基本原理 卷积运算 卷积运算是卷积神经网络的核心,它是一种数学运算,用于提取图像中的局部特征。卷积运算的过程如下: (1)定义卷积核:卷积核是一个小的矩阵,用于在输入图像上滑动,提取局
    的头像 发表于 07-02 14:21 2605次阅读
    PyTorch如何训练自己的数据
    数据集。本文将深入解读如何使用PyTorch训练自己的数据集,包括数据准备、模型定义、训练过程
    的头像 发表于 07-02 14:09 1716次阅读
    深度学习模型训练过程详解
    详细介绍深度学习模型训练的全过程,包括数据预处理、模型构建、损失函数定义、优化算法选择、训练过程
    的头像 发表于 07-01 16:13 1279次阅读
    何在多个外设中正确使用dma和spi?
    何在多个外设中正确使用 dma 和 spi
    发表于 05-29 07:21
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    的复杂模式和长距离依赖关系。 预训练策略: 预训练是LLMs训练过程的第一阶段,模型在大量的文本数据上学习语言的通用表示。常用的预
    发表于 05-05 10:56
