你知道,电缆的合格上岗通关之旅要经过哪些“打怪升级”?除了要经受风吹日晒雨淋,酷暑低温,还有一个大boss级别的考验:电磁力。
受到电缆导体承载电流大小及相邻导体的电场影响,每一根电缆上都有非常强大的电磁力。短路所造成的电磁力是电力电缆系统故障的重要原因之一,会直接造成电路资产损坏等严重的影响。所以,对电缆的固定和保护至关重要。使用可靠方案提供长久稳定的保护,才能增加人员安全,保护系统稳定运行。
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出的瑞侃 (Raychem)电缆固定夹,可提供可靠、优异的机械力保护特性,高度可靠的固定特性,满足低压、中压及高压电缆及终端的应用。简洁及可多层应用的设计,特别适合紧凑空间的安装。
01
产品优势
专有的夹紧力优化设计,使电缆在最后紧固之前可以先在电缆固定夹内排列整齐,更加牢固
采用具备紫外线稳定性、无卤素及满足UL认证的V0阻燃等级特性的高分子材料,可在-40°C 到+120°C(-40°F 到 +248°F)温度环境使用,具有严酷环境下的耐久应用性
内部的加强筋设计及强化纤维的添加,表现出高强度的机械特性,更能承受拉张力
可在系统发生短路时提供优异的抗电动力,对于电缆系统及人员进行高可靠度的保护,减少损失
具有快速的产品辨识,外观平整,没有加强筋外露
值得一提的是,TE瑞侃(Raychem)电缆固定夹经过严格的阻燃性测试,比如:
依据严苛火源进行阻燃试验,并非仅为针状的小火源
完整的阻燃特性,仅为表面损伤
02
产品一览
TE瑞侃(Raychem)
单芯电缆固定夹
适用于直径15-135毫米的电缆,支持滑板固定/滑动螺母固定/支撑杆固定。
TE瑞侃(Raychem)
双电缆固定夹
适用于直径15-106毫米的电缆,支持滑板固定/滑动螺母固定。
TE瑞侃(Raychem)
三孔电缆固定夹
适用于直径为26-38毫米、38-50 毫米、50-60毫米、60-70毫米和70-80毫米的电缆,可使用中心螺栓安装,支持滑板固定/滑动螺母固定/支撑杆固定。
TE瑞侃(Raychem)
双三孔电缆固定夹
适用于直径为26-38毫米、38-50 毫米、50-60毫米的电缆,可使用中心螺栓安装,支持滑板固定/滑动螺母固定。
TE瑞侃(Raychem)
双杆电缆固定夹
适用于直径为26-38毫米、38-50 毫米、50-60毫米、60-70毫米和70-80毫米的电缆,支持滑动螺母固定。
TE瑞侃(Raychem)
叠加型双孔电缆固定夹
03
应用
铁路及地铁、风电、变电站、地下电缆系统、数据中心、光伏电力系统、各种工业项目和石油石化系统。
编辑:jq
电流
40文章
6844浏览量
132085 -
电力
7文章
2134浏览量
50171 -
电缆
18文章
2715浏览量
54735 -
UL
115浏览量
41717
原文标题:V0阻燃等级电缆固定夹,牢牢箍住电缆安全
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
