往往是因为网络传输的限制,导致很多时候,我们需要在 Linux 系统下进行大文件的切割。这样将一个大文件切割成为多个小文件,进行传输,传输完毕之后进行合并即可。
文件切割 - split
在 Linux 系统下使用 split 命令进行大文件切割很方便
命令语法
使用实例
# 行切割文件
$ split -l 300000 users.sql /data/users_
# 使用数字后缀
$ split -d -l 300000 users.sql /data/users_
# 按字节大小分割
$ split -d -b 100m users.sql /data/users_
```bash
**帮助信息**
```bash
# 帮助信息
$ split --help
Usage: split [OPTION]。。. [FILE [PREFIX]]
Output pieces of FILE to PREFIXaa, PREFIXab, 。。.;
default size is 1000 lines, and default PREFIX is ‘x’。
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --suffix-length=N generate suffixes of length N (default 2) 后缀名称的长度(默认为2)
--additional-suffix=SUFFIX append an additional SUFFIX to file names
-b, --bytes=SIZE put SIZE bytes per output file 每个输出文件的字节大小
-C, --line-bytes=SIZE put at most SIZE bytes of records per output file 每个输出文件的最大字节大小
-d use numeric suffixes starting at 0, not alphabetic 使用数字后缀代替字母后缀
--numeric-suffixes[=FROM] same as -d, but allow setting the start value
-e, --elide-empty-files do not generate empty output files with ‘-n’ 不产生空的输出文件
--filter=COMMAND write to shell COMMAND; file name is $FILE 写入到shell命令行
-l, --lines=NUMBER put NUMBER lines/records per output file 设定每个输出文件的行数
-n, --number=CHUNKS generate CHUNKS output files; see explanation below 产生chunks文件
-t, --separator=SEP use SEP instead of newline as the record separator; 使用新字符分割
‘’ (zero) specifies the NUL character
-u, --unbuffered immediately copy input to output with ‘-n r/。。.’ 无需缓存
--verbose print a diagnostic just before each 显示分割进度
output file is opened
--help display this help and exit 显示帮助信息
--version output version information and exit 显示版本信息
The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024)。
Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,。。. (powers of 1000)。
CHUNKS may be:
N split into N files based on size of input
K/N output Kth of N to stdout
l/N split into N files without splitting lines/records
l/K/N output Kth of N to stdout without splitting lines/records
r/N like ‘l’ but use round robin distribution
r/K/N likewise but only output Kth of N to stdout
GNU coreutils online help: 《http://www.gnu.org/software/coreutils/》
Full documentation at: 《http://www.gnu.org/software/coreutils/split》
or available locally via: info ‘(coreutils) split invocation’
文件合并 - cat
在 Linux 系统下使用 cat 命令进行多个小文件的合并也很方便
命令语法
-n: #显示行号
-e: #以$字符作为每行的结尾
-t: #显示TAB字符(^I)
cat [-n] [-e] [-t] [输出文件名]
使用实例
# 合并文件
$ cat /data/users_* 》 users.sql
帮助信息
# 帮助信息
$ cat --h
Usage: cat [OPTION]。。. [FILE]。。.
Concatenate FILE(s) to standard output.
-A, --show-all equivalent to -vET
-b, --number-nonblank number nonempty output lines, overrides -n
-e equivalent to -vE
-E, --show-ends display $ at end of each line
-n, --number number all output lines
-s, --squeeze-blank suppress repeated empty output lines
-t equivalent to -vT
-T, --show-tabs display TAB characters as ^I
-u (ignored)
-v, --show-nonprinting use ^ and M- notation, except for LFD and TAB
Examples:
cat f - g Output f‘s contents, then standard input, then g’s contents.
cat Copy standard input to standard output.
Full documentation at: 《http://www.gnu.org/software/coreutils/cat》
or available locally via: info ‘(coreutils) cat invocation’
作者: Escape
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】
责任编辑:gt
Linux
87文章
11382浏览量
211499
原文标题:Linux 下大文件切割与合并
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙文件传输三方库上线开源鸿蒙社区 十行代码实现大文件高速传输
低空视频传输在望获实时linux系统上的应用
防止根文件系统破坏,OverlayRootfs 让你的设备更安全
Linux文件查找
Linux文件压缩打包的各种姿势
如何使用SFTP传输大文件
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
如何修改buildroot和debian文件系统
Linux高级文件系统管理详解
linux--sysfs文件系统
