NVIDIA DOCA架构的特点及应用
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2021-07-02 14:19 次阅读
DOCA 之于 DPU,正如 CUDA 之于 GPU
相信很多人对于 CPU 和 GPU 已经是耳熟能详了,过去十年中,各个新型超大规模数据中心正是通过功能强大的 CPU 和 GPU 处理器连接在一起,而 DPU( Data Processing Unit)也正在成为以数据为中心的加速计算模型的第三个计算单元:CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。CPU、GPU、DPU 正在成为未来计算的三大支柱。
NVIDIA BlueField DPU是一种新型可编程处理器,专注于数据处理,能够满足企业对性能、安全性、可管理等越来越高的需求,它具有高性能及软件可编程的多核CPU、高性能网络接口、灵活且可编程的加速引擎。为了加速数据中心的部署、支持广大开发者在BlueField DPU进行软件开发,NVIDIA还为DPU量身打造了一个软件开发套件 —— DOCA。
DOCA魅力何在?
NVIDIA DOCA 是一种集数据中心功能于芯片的架构,能够帮助开发者轻松地对未来的数据中心基础设施进行编程。更重要的是,DOCA 给程序员提供简单开发接口的同时,可以向下平滑兼容,支持每一代 BlueField DPU 的产品
通过 BlueField DPU 和 DOCA,能够将其数据中心转变为先进的虚拟私有云,不仅可实现加速、具有完全编程性且安全可靠,还提供了公有云的可扩展性。
DOCA 支持 BlueField DPU 为所有服务器的数据流量生成带有时间标记的遥测数据,以及在整个数据中心内配置、更新和监控数百甚至上千个 DPU。
DOCA 可将数据中心基础设施服务卸载到 BlueField DPU 之中,从而释放内核,使得 CPU 能完全用于业务应用程序。
总之,DOCA简化了编程之旅, 开发者可以利用 API、库和示例代码来创建程序框架,对 DPU 上运行的加速应用程序进行编程,从而带来出色的效率和性能。
借助DOCA创建的应用程序和服务将具有高性能、软件定义、云原生等特性,并使用 DPU 加速,能够满足现代数据中心日益增长的性能和安全需求。
DOCA能帮助开发者解决哪些问题?
借助 DOCA的强大功能,开发者能够简化使用 DPU 的基础设施应用程序,功能的开发及部署流程,加快应用进入市场的速度。
DOCA为开发者提供的四大法宝包括:
统一访问所有 DPU 功能:为开发者节约学习及使用多种不同工具的成本。
在 DPU 的底层 API上提供一个抽象层给上层的库:开发者可以更快速、更轻松地进行开发,实现和上层业务的集成,并经优化后提供出色的性能,或者和底层接口合作达到更精细的控制。
向前/向后兼容 : 使用 DOCA 开发的应用可在未来版本的 BlueField DPU 上无缝运行,并得到更高的性能和可扩展性。
基于容器化服务的 DPU 调配和部署:DOCA 包含用于简化 DPU 设置、配置和服务编排的工具。
用户为什么选择DOCA?
既然DPU和DOCA有这么多优势,那么有没有用户已经开始利用DPU了呢?其实早在2018年,国内知名的云服务商UCloud便开始积极探索基于NVIDIA BlueField DPU的高性能裸金属物理云方案,并且在2020年底成功上线了裸金属物理云1.0,并于2021年上线增加了云存储功能的裸金属物理云2.0产品。
UCloud自成立以来就面临着如何为大量云计算租户提供高吞吐、低延迟的物理网络和虚拟化网络的难题。他们认为,软件和硬件的结合是未来的趋势,通过软硬件的互相协作,软件定义与硬件加速是真正能提升系统性能和安全性的最佳方式。
DOCA是为DPU量身定做的软件框架,目的在于支持广大开发者在BlueField DPU上进行软件开发。UCloud通过DPU和DOCA简化了UCloud裸金属的网络架构, 重构了存储架构, 实现了虚拟化和裸金属架构的统一并提升了UCloud数据中心的安全。
阵容强大的DOCA生态
目前,NVIDIA 正在与Red Hat,Palo Alto,SUSE, VMWare, Check Point, Guardicore, F5等领先的平台供应商和合作伙伴合作,在各种商业发行软件上集成和扩展 NVIDIA BlueField DPU 及 DOCA 的支持,以DOCA为中心的生态将为开发者持续扩展可利用的资源。
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】
责任编辑:gt
  • 芯片
  • NVIDIA
  • 数据中心
原文标题:抢先体验NVIDIA DOCA,走在技术前沿
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    联发科与NVIDIA合作 为NVIDIA 个人AI超级计算机设计NVIDIA GB10超级芯片
    ,为各类采用Arm架构SoC的设备提供卓越的AI、通信、多媒体与高能效用户体验。联发科将丰富的专业技术带入此次与NVIDIA的合作中,以共同打造业界先进的平台。 联发科副董事
    的头像 发表于 01-07 16:26 111次阅读
    NVIDIA DOCA 2.9版本的亮点解析
    NVIDIA DOCA通过为开发者提供全面的软件框架以利用硬件加速来增强 NVIDIA 网络平台的功能,从而提高性能、安全性和效率。其 API、库和工具生态系统简化了数据中心基础设施的开发,实现了工作负载卸载、加速和隔离,以支持
    的头像 发表于 11-27 11:15 346次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> 2.9版本的亮点解析
    NVIDIA DOCA-OFED的主要特性
    NVIDIA DOCA 软件平台释放了 NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和ConnectX设备提供了所需的所有主机驱动程序。
    的头像 发表于 11-09 13:50 292次阅读
    嵌入式MXM模块(NVIDIA安培架构)
    电子发烧友网站提供《嵌入式MXM模块(NVIDIA安培架构).pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:09 0次下载
    简单认识NVIDIA网络平台
    NVIDIA Spectrum-X800 平台是业界第一代 800Gb/s 的以太网网络平台,包括了 NVIDIA Spectrum SN5600 800Gb/s 以太网交换机和 NVIDIA
    的头像 发表于 09-09 09:22 455次阅读
    IB Verbs和NVIDIA DOCA GPUNetIO性能测试
    NVIDIA DOCA GPUNetIO 是 NVIDIA DOCA SDK 中的一个库,专门为实时在线 GPU 数据包处理而设计。它结合了 GPUDirect RDMA 和 GPUD
    的头像 发表于 08-23 17:03 650次阅读
    IB Verbs和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>DOCA</b> GPUNetIO性能测试
    RISC-­V架构的目标和特点
    RISC-­V架构的目标 RISC-­V架构的目标如下 成为一种完全开放的指令集,可以被任何学术机构或商业组织所自由使用 成为一种真正适合硬件实现且稳定的标准指令集 RISC-­V架构特点
    发表于 08-23 00:42
    革命性的图形分析: NVIDIA cuGraph 加速的下一代架构
    在我们的 先前的图分析探索 中,我们使用 NVIDIA cuGraph 揭示了 GPU-CPU 融合的变革力量。基于这些见解,我们现在引入了一种革命性的新架构,它重新定义了图处理的边界。 图形处理
    的头像 发表于 06-04 17:54 7595次阅读
    革命性的图形分析: <b class='flag-5'>NVIDIA</b> cuGraph 加速的下一代<b class='flag-5'>架构</b>
    借助NVIDIA DOCA 2.7增强AI 云数据中心和NVIDIA Spectrum-X
    NVIDIA DOCA 加速框架为开发者提供了丰富的库、驱动和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 SuperNIC 创建高性能的应用程序和服务。
    的头像 发表于 05-29 09:22 513次阅读
    RISC-­V架构特点
    RISC-­V架构特点 RISC-V架构RISC-V 架构是基于 精简指令集计算(RISC)原理建立的开放 指令集架构(ISA),RISC
    发表于 05-24 08:01
    进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    ,同时降低水消耗。利用NVIDIA Blackwell架构的高带宽内存性能、NVLink-C2C和专用解压缩引擎,GB200大幅提高关键数据库查询的速度,比CPU提升18倍,并将总体拥有成本(TCO
    发表于 05-13 17:16
    NVIDIA推出两款基于NVIDIA Ampere架构的全新台式机GPU
    两款 NVIDIA Ampere 架构 GPU 为工作站带来实时光线追踪功能和生成式 AI 工具支持。
    的头像 发表于 04-26 11:25 643次阅读
    NVIDIA Edify多模态架构升级,引领视觉生成式AI新纪元
    NVIDIA近日宣布,其用于视觉生成式AI的多模态架构Edify迎来重大更新,为开发者和视觉内容提供商带来前所未有的新功能。其中,3D资产生成功能的引入,极大地提升了AI图像生成的创意自由度,让创作者能够以前所未有的方式展现他们的想象力。
    的头像 发表于 03-27 10:22 481次阅读
    基于NVIDIA DOCA 2.6实现高性能和安全的AI云设计
    作为专为 NVIDIA® BlueField® 网络平台而设计的数据中心基础设施软件框架,NVIDIA® DOCA™ 使广大开发者能够利用其行业标准 API 在 NVIDIA Blue
    的头像 发表于 02-23 10:02 487次阅读
    NVIDIA的Maxwell GPU架构功耗不可思议
    整整10年前的2013年2月19日,NVIDIA正式推出了新一代Maxwell GPU架构,它有着极高的能效,出场方式也非常特别。
    的头像 发表于 02-19 16:39 1049次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>的Maxwell GPU<b class='flag-5'>架构</b>功耗不可思议
