如何为小功率电源适配器挑选合适IC?原来他们才是最强组合
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达 2021-07-05 14:38 次阅读
本篇文章,我们将介绍的是思睿达主推的CR6267SH+CR3006产品替换XXX6255+XXX6905产品的对比测试。让我们对CR6267SH+CR3006产品有个大概的了解吧!
CR6267SH
产品概述
CR6267SH是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6267SH内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
CR6267SH集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
  • 待机低于75mW
  • 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
  • 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
  • 编程CC/CV模式控制
  • 采用多模式控制的效率均衡技术
  • 内置输出线电压补偿功能
  • 内置初级电感量偏差补偿功能
  • 内置全电压功率自适应补偿功能
  • 内置过温度保护功能
  • 内置CS开路保护功能
  • 内置输出短路保护功能
  • 内置前沿消隐
  • VDD端过压保护和钳位保护
  • 逐周期过流保护
  • 4个引脚散热
  • SOP-8L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
数码相机充电器
引脚分布
本文图源:思睿达
引脚描述
典型应用
CR3006
产品概述
主要特点
  • 同步整流可工作于DCM模式和QR模式
  • 针对5V输出的电源系统进行了专门优化和设计
  • 最高工作频率可以达到200kHz
  • 检测变压器输出端绕组实现精确的同步整流控制
  • 较低的工作电流和较高的系统效率,使系统更容易满足更高能效的要求
  • 精简的外围电路
  • SOP-8L 绿色封装
  • 内置同步整流开关管
基本应用
手机充电器
●小功率5V AC DC电源适配器
●低电压同步整流电路
注:实际应用最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积,测试条件 40℃环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。
引脚分布
引脚描述
典型应用
输出接负端输出接负端
输出接正端输出接正端
测试报告
一、样机规格
输出电压5 V,输出负载2.4A。
修改参数:替换IC,R6改为24K,R8改为3.9K,R1、R2改为1.1R 1206。
二、基本电性参数
三、基本波形
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ 满载输出纹波XXX6255+XXX6905 90V/60HZ 满载输出纹波
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ 满载输出纹波CR6267SH+CR3006 90V/60HZ 满载输出纹波
XXX6255+XXX6905 115V/60HZ输出纹波XXX6255+XXX6905 115V/60HZ输出纹波
CR6267SH+CR3006 115V/60HZ输出纹波CR6267SH+CR3006 115V/60HZ输出纹波
XXX6255+XXX6905 230V/50HZ输出纹波XXX6255+XXX6905 230V/50HZ输出纹波
CR6267SH+CR3006 230V/50HZ输出纹波CR6267SH+CR3006 230V/50HZ输出纹波
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ CS波形XXX6255+XXX6905 90V/60HZ CS波形
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ CS波形CR6267SH+CR3006 90V/60HZ CS波形
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ MOS波形XXX6255+XXX6905 264V/50HZ MOS波形
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ MOS波形CR6267SH+CR3006 264V/50HZ MOS波形
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ CS波形XXX6255+XXX6905 264V/50HZ CS波形
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ CS波形CR6267SH+CR3006 264V/50HZ CS波形
XXX6255+XXX6905 90V/650HZ FB短路波形XXX6255+XXX6905 90V/650HZ FB短路波形
CR6267SH+CR3006 90V/650HZ FB短路波形CR6267SH+CR3006 90V/650HZ FB短路波形
XXX6255+XXX6905 264V/650HZ FB短路波形XXX6255+XXX6905 264V/650HZ FB短路波形
CR6267SH+CR3006 264V/650HZ FB短路波形CR6267SH+CR3006 264V/650HZ FB短路波形
对比结果:电性基本一致。推荐选择思睿达主推的CR6267SH+CR3006产品。
关于思睿达微电子
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
  • 电源
  • 开关电源
  • IC
    IC
  • 电源适配器
    怎么样才是正确的使用充电适配器
    使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。  1、清洗时放静电  定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一
    发表于 10-31 10:10
    电源适配器输出整流器的挑选
    `电源适配器输出整流器的挑选 1.5V电源适配器输出的输出整流二极管挑选 流过输出整流器的峰值电
    发表于 08-16 17:50
    一款9V170mA小功率电源适配器资料分享
    集成电路,通过光电耦合器对输出电压进行检测控制。变压器为EE13型铁氧体磁芯,绕制参数已在图中示出,其余元件参照图示。该电源适配器特别适合电器设备的低功耗待机电源小功率低压电器的供电
    发表于 05-14 07:50
    SM8513隔离原边控制恒压恒流小功率电源适配器IC
    SM8513隔离原边控制恒压恒流小功率电源适配器IC,SM8513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源
    发表于 03-01 17:00 22次下载
    SM7026_12W小功率适配器电源IC方案
    SM7026 12W小功率适配器电源IC方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压
    发表于 03-03 16:49 14次下载
    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
    概述 本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关。电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源
    的头像 发表于 12-23 11:35 2761次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案怎么选 基于18W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案
    小功率数码适配器电源ic SF5773
    小功率数码适配器电源ic SF5773采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA)。
    的头像 发表于 03-28 10:23 847次阅读
    小功率适配器方案怎么选才靠谱?推荐一份走心的方案
    概述本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关。电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源
    的头像 发表于 12-31 15:14 1062次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案怎么选才靠谱?推荐一份走心的方案
    PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
    为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8366M小功率电源适配器
    的头像 发表于 01-05 16:04 5093次阅读
    PN8366M低功耗<b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>ic</b>
    如何设计一个多路输出的电源适配器
    ,首先需要明确需求。确定适配器的输出电压、电流和功率等参数,以及所需输出端口的数量和类型。这些需求将直接影响到适配器的整体设计。 2. 选择适配器类型 根据需求,选择
    的头像 发表于 11-23 15:34 969次阅读
    如何正确使用和维护电源适配器使其保持良好的性能状态?
    其使用寿命。下面将详细介绍如何正确使用和维护电源适配器。 一、使用电源适配器前的注意事项 1. 选择合适
    的头像 发表于 11-23 15:49 1489次阅读
    何为多设备选择合适电源适配器
    何为多设备选择合适电源适配器? 选择合适电源适配器
    的头像 发表于 11-24 14:15 1076次阅读
    如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作?
    负载功率电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源
    的头像 发表于 01-30 16:51 1132次阅读
    适配器电源IC U2315B产品概述
    电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器
    的头像 发表于 09-12 10:03 324次阅读
