据麦姆斯咨询报道,近日,索尼半导体解决方案公司(以下简称:索尼)宣布即将发布新款CMOS图像传感器:IMX585。这是一款用于安防摄像头的1/1.2英寸4K分辨率CMOS图像传感器,其单次曝光的动态范围比上一代型号(IMX485)扩展了8dB以上。
新款CMOS图像传感器IMX585
这款新传感器IMX585采用索尼专有的“STARVIS 2”技术——利用专为安防摄像头设计的背照式像素技术提供高灵敏度和高动态范围(HDR)——动态范围达到88 dB。与上一代型号(IMX485)相比,它还将近红外(@850 nm)灵敏度提高了约1.7倍。
无论外界环境如何恶劣或者处于白天/黑夜,IMX585都能确保高质量的图像捕捉。这与摄像头系统中的人工智能(AI)图像处理相结合,可以提供高精度的识别,从而为更安全的社会做出重要贡献。
安防摄像头必须可在黑暗地点和夜间情况下提供高精度的识别。索尼采用专为安防摄像头设计的专有“STARVIS”背照式像素技术,使得CMOS图像传感器能够提供高灵敏度拍摄。近年来,随着安防摄像头市场的不断增长,对CMOS图像传感器的需求越来越多,不仅要求高灵敏度,还需要卓越的高动态范围成像性能以及在不同环境下捕捉图像的能力。随着对24小时成像需求的增加,对利用人工智能集成的图像识别的需求也在增长。
通常,为了提供高动态范围成像,需要进行多次曝光拍摄,将不同曝光时间记录的多张图像合成为单张照片。但是这会导致出现伪影的问题,在使用人工智能时会导致错误的识别,尤其是在捕捉移动物体时。IMX585采用了索尼最新的“STARVIS 2”技术,可提供高灵敏度和高动态范围成像。IMX585允许在单次曝光中实现高动态范围成像,抑制了伪影的发生。
索尼还计划推出另外一款新传感器:IMX662。这是一款采用“STARVIS 2”技术的1/3英寸2K分辨率图像传感器,可在单次曝光中提供88 dB的动态范围。IMX662样品计划在今年内发货。
当与人工智能集成时,上述CMOS图像传感器产品可以在城市地区或涉及快速移动物体,以及其他恶劣的照明条件下进行高精度的图像识别。
IMX585主要特点:
高动态范围(HDR)
新款1/1.2英寸4K分辨率CMOS图像传感器采用索尼最新的“STARVIS 2”技术,利用独创的制造工艺,在像素尺寸受到限制的情况下仍能增加光接收面积,从而获得更高的动态范围。此设计在单次曝光中提供88 dB的动态范围,可抑制图像捕获过程中的伪影。它还可以在多重曝光模式下使用,提供106 dB的动态范围。这款CMOS图像传感器为各种环境提供多种使用模式,实现高精度监控。
左图:上一代型号(IMX485)单次曝光成像;右图:新一代型号(IMX485)单次曝光成像
左图:上一代型号(IMX485)多重曝光成像(有伪影);右图:新一代型号(IMX485)多重曝光成像(无伪影)
高灵敏度@近红外
新款CMOS图像传感器采用的结构设计可以折射入射光线,从而提升对不可见的近红外光的吸收率,使灵敏度比上一代型号提高了约1.7倍。因此,即使在近红外范围内,该图像传感器也可以捕获高质量的图像——这通常是夜间/黑暗场景所必需的能力。
IMX585关键指标:
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:gt
CMOS
58文章
5724浏览量
235684 -
图像传感器
68文章
1906浏览量
129593 -
摄像头
60文章
4851浏览量
95890
原文标题:提升动态范围,索尼发布用于安防摄像头的新款4K分辨率图像传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
