流式特征计算平台 SCP
芯盾时代流式特征计算平台(SCP)支持多渠道、跨 场景、复杂条件下的规则指标、AI 流式特征、实时关联图谱、复杂事件序列等计算范式。算子涵盖聚合类、去重类、分布类、序列类、排序类、网络拓扑类等常用算子类型。平台技术采用流批一体的 Kappa 架构,具备高性能、低延时、高可用、复杂规则灵活配置、历史指标回溯/纠错计算、动态热部署、服务自动保护机制等特点,少量节点即可实现TPS> 10000,平均时延< 5ms。
根据待计算特征集规模,动态扩展指标计算链路流程;根据具体计算任务类型不同,自动化匹配最佳计算拓扑模式,进一步提升计算效率。有效解决指标数量级扩展后,性能线性下降问题,实现计算性能水平扩容。
01
产品特色
批流统一计算架构:统一批流计算逻辑,避免 lambda 架构重复开发、逻辑一致性验证等低效率工作,保障平台计算逻辑输出一致性和时效性。
计算任务配置式开发:多样化时间粒度组合算子模式,以积木式搭建方式实现规则实时指标计算、AI 流式特征计算、实时关联图谱计算等计算范式,不需要或最小化代码开发,通过接口参数配置,即可快速具备实时计算能力。
多元化计算模式:支持预计算、准实时计算、实时计算、回溯计算等多种计算模式,满足不同任务类型计算需求。
高性能服务保障:提供高并发、低延时、高可用实时计算服务,单服务节点场景下,99.99% 计算 latency 控制在毫秒内实现。
02
应用场景
文章出处:【微信公众号:芯盾时代】
责任编辑:gt
接口
33文章
8650浏览量
151412 -
AI
87文章
31155浏览量
269485
原文标题:智能业务安全—流式特征计算平台 SCP
文章出处:【微信号:trusfort,微信公众号:芯盾时代】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
