视频关键帧的提取原则和判定标准
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2021-07-02 16:34 次阅读
关键帧是一幅能描述镜头 主要内容的帧。在镜头检测的基础上,针对视频数据中有大量的冗余信息,可以采用提取镜头关键帧的方法来表达镜头的主要内容。得到关键顿以后,就可以使用基于内容的静止图像检索技术对关键帧进行检索,于是视频检索问题就转化为图像检索问题。由此看出,关键帧应该具有代表性,即对前者,应代表主题方面的特征,对后者,则视提取特征的不同而不同。当前,一般采用保守原则来提取关键帧,即关键帧的提取为“宁错,勿少”;同时,在特征不具体的情况下,一般以去掉重复(或冗余)帧为原则。基于这一基本原则,不同的提取算法可以选取不同的原则,建立适合自身情况的判定标准有时针对不同的视频事件,还可以选择不同的判定标准。
视频关键帧的提取原则和判定标准
(1)基于镜头边界提取关键帧
此方法中将 切分得到的镜头中的第一帧图像与最后一帧图像作为镜头的关键帧。这种方法主要应用在一组镜头中,相邻图像帧的特征变化很少,整个镜头中图像帧的特征变化也不大的情况。其优点是方法简单,运算量小;缺点是无法描述运动比较多的镜头,且效果不是很稳定,因为每个镜头的首帧或未顿不一定总是能够反映镜头的主要内容。
(2)平均值法
平均值法包括帧平均值法和直方图平均值法两种情况。帧平均值法是取一个镜头中所有帧在某个特殊位置上的像素平均值,将镜头中该位置的像素值等于平均值的顿作为代表帧。直方图平均值法是将镜头中所有帧的统计直方图取平均值,选择与该平均直方图最接近的顿作为代表帧。这两种方法的共同优点是计算比较简单,所选取的关键帧也具有平均代表意义。但因为是从一个镜头中选取一个关键帧,因此 无法描述有多个物体运动的镜头。实际上,每个镜头选取多少个关键帧没有一个严格的定义,这与镜头中包含的内容有很大的关系。理想的选取结果应该是镜头长,变化大时选取的关键帧就多一点,否则少一点,甚至只有一帧。因此从镜头中选取固定数量的关键帧的方法,并非为十分可行的方法。应该用适当的方法,根据镜头的内容,选取几个能够代表镜头意义的帧作为整个镜头的关键帧。
(3)基于运动分析提取关键帧
通常, 视频中通过摄像机在一个新的位置上停留或通过人物的某一动作的短暂停留来强调其本身的重要性。本方法通过光流分析来计算镜头中的运动量,在运动量取局部最小值处选取关键帧,它反映了视频数据中的静止状态。这种基于运动的方法可以根据镜头的结构选择相应数目的关键帧。若能先把图像中的运动对象从背景中取出,再计算对象所在位置的光流,可以取得更好的效果。
(4)基于镜头活动性提取关键帧
基于镜头活动性提取关键帧的方法首先计算内部帧和参考帧的直方图,然后计算活动性标志。根据活动性的曲线,把局部最小值的帧作为关键帧。
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】
责任编辑:gt
  • 数据
  • 视频
  • 摄像机
原文标题:视频关键帧提取技术
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EtherCAT数据结构解析
    EtherCAT(Ethernet Control Automation Technology),由德国倍福公司开发,是一种高性能的工业以太网技术,以其高实时性、高速和高效率著称。它使用标准的以太网
    的头像 发表于 02-02 17:42 287次阅读
    基于Vector工具进行CAN协议错误的分析实践
    CAN(ControllerAreaNetwork)协议是当前使用最普遍的车载通信协议之一,其优点不只体现在多主并行、最高达1Mbit/sec的传输速率(针对标准CAN)、基于优先级的仲裁机制以及
    的头像 发表于 01-15 10:03 129次阅读
    基于Vector工具进行CAN协议错误<b class='flag-5'>帧</b>的分析实践
    如何判定电流互感器的极性
    判定电流互感器的极性是一个关键步骤,它对于确保电力系统的正常运行和准确性至关重要。电流互感器的极性决定了电流和电压的方向关系,错误的极性连接可能导致测量错误、保护装置误动作等严重后果。以下将详细阐述如何判定电流互感器的极性,包括
    的头像 发表于 09-09 16:54 2514次阅读
    can标准和扩展能否共存
    CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业自动化领域的现场总线通信协议。CAN协议具有多种格式,包括标准和扩展。在实际应用中,
    的头像 发表于 07-24 15:24 2137次阅读
    canfd标准的id段及相关特性
    。 1. CAN协议简介 在深入了解CAN FD之前,让我们先回顾一下CAN协议的基本原理。CAN是一种基于消息的通信协议,它允许多个设备在没有中央控制单元的情况下相互通信。CAN协议的核心是其数据结构,它包括标识符(ID)和数据字段。 1.1 CAN标准
    的头像 发表于 07-24 15:22 2181次阅读
    can标准和扩展的区别
    CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业领域的通信协议,它允许多个设备在同一总线上进行通信。CAN协议有两种类型:标准和扩展。这两种
    的头像 发表于 07-24 15:20 2220次阅读
    CAN数据的各个域及其作用
    CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车电子系统中的通信协议,它具有高可靠性、实时性和灵活性等特点。在CAN通信中,数据是最基本的通信单元,用于传输信息。 概述
    的头像 发表于 07-24 15:10 1768次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来为大家介绍一些
    的头像 发表于 07-09 09:46 1212次阅读
    EMC测试及判定标准
    电子发烧友网站提供《EMC测试及判定标准.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 14:09 39次下载
    通过视频提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    的头像 发表于 06-27 02:16 438次阅读
    通过<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>提取</b>及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    电位差计定标电阻取值是否固定,受哪些因素影响?
    电位差计的定标电阻取值对于测量的准确性至关重要。定标电阻的取值并不是固定不变的,它受多种因素的影响。
    的头像 发表于 05-08 11:14 1094次阅读
    视频采集与处理入门:BT656标准介绍
    一个视频序列是由N个组成的,采集图像的时候一般有2种扫描方式,一种是逐行扫描(progressive scanning),一种是隔行扫描(interlaced scanning)。
    的头像 发表于 04-30 11:50 3798次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b>采集与处理入门:BT656<b class='flag-5'>标准</b>介绍
    工程实践中VINS与ORB-SLAM的优劣分析
    ORB-SLAM是一种基于特征的单目视觉SLAM系统,广泛用于实时三维地图构建和机器人定位。该系统使用ORB特征进行高效的视觉识别和地图重建,支持关键帧技术和回环检测来优化地图的准确性。
    的头像 发表于 04-08 10:17 3184次阅读
    V4L2视频采集,基于PCIe的多路视频采集与显示子系统
    实时访问视频显示队列,按照显示定时脉冲输出视频。在外部显示定时模式和超带宽显示情况下,支持显示复制操作,后续视频可以正常显示。 对于多
    的头像 发表于 02-22 20:05 1080次阅读
    V4L2<b class='flag-5'>视频</b>采集,基于PCIe的多路<b class='flag-5'>视频</b>采集与显示子系统
    解码高清视频编码器:为何它成为现代视频制作的关键
    着至关重要的作用。那么,为何高清视频编码器会成为现代视频制作的关键呢? 压缩效率与视频质量 高清视频编码器采用先进的压缩算法,能够在保持
    的头像 发表于 02-20 15:12 5531次阅读
    解码高清<b class='flag-5'>视频</b>编码器:为何它成为现代<b class='flag-5'>视频</b>制作的<b class='flag-5'>关键</b>
