我们在购买了云服务器后怎么使用?是当个网络U盘存储文件,还是用来搭建网站,提供网路服务?其实是都可以的,不过更多的用途是用于作为网站的服务器来使用,那如何在云服务器上部署web项目?很多站长或企业的web项目搭建好了后,会想部署在服务器上,在云服务器上部署web项目首先要购买一台云服务器。
我们以前讲过vps搭建wordpress网站的3个步骤,大家可以参考一下。目前云服务器提供两种操作系统,windows和linux,下面分别介绍不同操作系统部署云服务器的步骤。
一、云服务器为windows操作系统部署网站
(1)IIS的部署安装还是很简单的,直接去关闭或打开windows功能页面里打开就可以了。完成后,打开系统C盘,就可以看到根目录下多了一个文件夹inetpub。打开该文件夹,里面会有一个wwwroot文件夹,这个文件夹就是放置网站的地方。把做好的网站文件夹放在这个里面,就可以开始访问网站了。不过如果想要访问网站就还得需要IP地址。如果在云服务器上测试,服务器本机的IP地址为127.0.0.1。因此在浏览器地址栏输入http://127.0.0.1,就可以看到IIS提供的一张图片,提示IIS服务启动成功。
(2)按照文件系统的方式去理解,访问http://127.0.0.1,实际上就是在访问IIS安装目录里的wwwroot文件夹,继续来看的话,如果访问http://127.0.0.1/a.html,那就是访问wwwroot文件夹下的a.html文件,同理,如果访问Http://127.0.0.1/myweb,那就是访问wwwroot文件夹的myweb文件夹。
如果不是服务器本地访问,而是在服务器上wwwroot目录下保存了a.html文件,远程访问时就会在浏览器地址栏输入:http://云服务器IP地址/a.html。例如购买的云服务器IP地址为106.13.111.245, 当安装启动IIS服务后,并在wwwroot目录下存放了a.html文件,那在其他的机器上就可以使用浏览器,在浏览器地址栏上输入: http://103.13.111.245/a.html,这样就可以访问到a.html这个网页了。
如果不使用winddows自带的IIS服务,还可以使用前述的一些集成软件包,如wampserver,这个直接从网上下载安装即可。也可以使用phpstudy,这个集成包效果不错,可以从其官网下载下来:然后可以有不同版本选择:如果服务器语言选择php,就使用phpstudy windows版本下载安装,如果选择java来开发网站,就可以使用JspStudy来下载安装。
二、云服务器为Linux操作系统部署网站
如果购买的云服务器为linux操作系统,这里的linux操作系统主流产品包括Ubuntu和centos,个人用户使用ubuntu较多,企业用户一般使用Centos,两者有一些差异,因此在部署的时候也是需要考虑系统的不同采用不同的策略。不过服务器集成软件都可以使用,也可以单独来一个个的安装。
(1)使用ubuntu用户登录云服务器后,使用sudo命令先对系统里相关软件进行升级,即在命令行输入:sudo apt-get upgrade,然后回车,看网络情况而定可能需要等待几秒或几分钟。稍微解释一下,这里的sudo命令属于linux系统里的使用超级用户权限,apt-get属于ubuntu里获取网络资源的命令方式,upgrade就是更新现有系统里的软件。
(2)安装Apache服务,同样命令行输入:sudo apt-get install apache2,然后回车。同样也是使用超级用户权限来从网络上自动下载安装apache2软件,在安装过程中有yes/no提示,输入y,表示同意。等待一会,就是提示安装完成。
(3)测试HTTP服务。Apache安装成功后,会在根目录var下生成www/html 目录,这个html目录就是存放网站资源的位置,如前述IIS提供的wwwroot文件夹功能一样。如果需要修改apache相关参数,可以去 / etc/apache2/apache2.conf进行修改。此时就可以在html目录中使用vi命令来编写一个简单的网页,保存为index.html。
然后离开云服务器,在本地电脑上打开浏览器,在地址栏输入:http://云服务器IP地址/index.html,很快你就可以看见自己写的第一个网页了。
(4)测试FTP服务。在linux系统里使用vi来编写网页估计会痛苦万分,所以99%的开发者都会选择在本地使用相关工具如sublime、vscode、notepad++、eclipse来编写好网页或者网站,然后使用ftp服务将文件上传到刚刚部署的html文件夹中。如果是Ubuntu,之前测试过这里使用flashxp工具实现上传:
peter.cao:如何在双11期间选购一款花钱少还好用的云服务器?zhuanlan.zhihu.com
(5)上传网站资源。如果购买的云服务器为centos系统,过程与ubuntu类似,就是命令行修改为yum install即可。
①、使用root用户登录云服务器后,直接在命令行输入:[root@centos]yum -y install httpd
②、稍等片刻,就出现安装成功提示信息。安装成功后,会产生下面两个文件
/etc/httpd/conf/httpd.conf # 主配置文件
/var/www/html # 默认网站根目录
③、启动http服务,在shell命令行里输入如下代码:service httpd start
④、和ubuntu一样,在命令行窗口进入/var/www/html目录下,使用vi命令编辑一个html文件,保存为index.html:
⑤、然后离开云服务器,在本地电脑上打开浏览器,在地址栏输入:http://云服务器IP地址/index.html,很快你就可以看见自己写的第一个网页了。
⑥、测试FPT服务。在linux系统里使用vi来编写网页估计会痛苦万分,所以99%的开发者都会选择在本地使用相关工具如sublime、vscode、notepad++、eclipse来编写好网页或者网站,然后使用ftp服务将文件上传到刚刚部署的html文件夹中。
fqj
云服务器
420浏览量
12945
新手小白怎么学GPU云服务器跑深度学习?
通过STM32+ESP8266 Wifi模块 +云服务器,做一个数据收发控制的板子云服务器方面该如何选择?
服务器操作系统有几种?
服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FB/wKgZomXCWz-ARH9JAAfhfNicp9E102.jpg)
如何远程登录云服务器?登录失败是什么原因?
什么是web服务器?如何选择服务器配置?
大宽服务器与云服务器 你的选择将决定未来
idea如何将项目部署到tomcat服务器上
HarmonyOS/OpenHarmony原生应用开发-华为Serverless云端服务支持说明(一)
实时云渲染在高校虚拟仿真教学中应用的优势和价值分析
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/B0/pYYBAGS5tpGAfj8wAABPoMkusIU786.png)
