碳化硅在下一代工业电机驱动器中的作用
汽车玩家 来源:ednchina 作者:ednchina 2021-07-04 10:21 次阅读
国际能源署(IEA)估计,电机功耗占世界总电力的45%以上。因此,找到最大化其运行能效的方法至关重要。能效更高的驱动装置可以更小,并且更靠近电机,从而减少长电缆带来的挑战。从整体成本和持续可靠性的角度来看,这将具有现实意义。宽禁带(WBG)半导体技术的出现将有望在实现新的电机能效和外形尺寸基准方面发挥重要作用。
使用WBG材料如碳化硅(SiC)可制造出性能超越硅(Si)的同类产品。虽然有各种重要的机会使用这项技术,但工业电机驱动正获得最大的兴趣和关注。
SiC的高电子迁移率使其能够支持更快的开关速度。这些更快的开关速度意味着相应的开关损耗也将减少。它的介电击穿场强几乎比硅高一个数量级。这能实现更薄的漂移层,这将转化为更低的导通电阻值。此外,由于SiC的导热系数是Si的三倍,因此在散热方面要高效得多。因此,更容易减小热应力。
传统的高压电机驱动器会采用三相逆变器,其中Si IGBT集成反并联二极管。三个半桥相位驱动逆变器的相应相线圈,以提供正弦电流波形,随后使电机运行。逆变器中浪费的能量将来自两个主要来源-导通损耗和开关损耗。用基于SiC的开关代替Si基开关,可减小这两种损耗。
SiC肖特基势垒二极管不使用反并联硅二极管,可集成到系统中。硅基二极管有反向恢复电流,会造成开关损耗(以及产生电磁干扰,或EMI),而SiC二极管的反向恢复电流可忽略不计。这使得开关损耗可以减少达30%。由于这些二极管产生的EMI要低得多,所以对滤波的需求也不会那么大(导致物料清单更小)。还应注意,反向恢复电流会增加导通时的集电极电流。由于SiC二极管的反向恢复电流要低得多,在此期间通过IGBT的峰值电流将更小,从而提高运行的可靠性水平并延长系统的使用寿命。
文章来源:ednchina
编辑:ymf
  • SiC
    SiC
  • 电机驱动器
  • 碳化硅
    Microsemi宣布提供新一代工业温度碳化硅标准功率模块
    Microsemi宣布提供新一代工业温度碳化硅(silicon carbide,SiC)标准功率模块,它们是用于要求高性能和高可靠性的大功率开关电源、马达驱动器、不间断电源、太阳能逆变器、石油勘探和其它大功率、高电压
    发表于 01-25 11:50 1143次阅读
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    圆盘的能量吸收范围高达 122,290J,允许圆盘组件具有数十兆焦耳的极高能量吸收额定值。 电气参数 EAK碳化硅磁盘应用来自雷电、电感或电容耦合的电源过电压。开关带感性负载的触点。变压电机
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    电磁性。因碳化硅种共价键化合物,原子间结合的键很强,它具有以下一些独特的性能,因而得以广泛应用。1)高熔点。关于碳化硅熔点的数据.不同资料取法不
    发表于 07-04 04:20
    【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
    ,利用SiC MOSFET来作为永磁同步电机控制系统的功率器件,可以降低驱动器损耗,提高开关频率,降低电流谐波和转矩脉动。本项目中三相逆变器拟打算使用贵公司的SiC MOSFET,验证碳化硅
    发表于 04-21 16:04
    碳化硅基板——三半导体的领军者
    泛的宽禁带半导体材料之,凭借碳化硅(SiC)陶瓷材料自身优异的半导体性能,在各个现代工业领域发挥重要革新作用。是高温、高频、抗辐射、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。由于
    发表于 01-12 11:48
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    多半仍以机械结构为主,造价高昂,且产品相当笨重,更需要经常维修。为了改良这些缺点,以电力电子为基础的新一代大功率电力设备应运而生。碳化硅等新世代组件,则是在背后促成这股电力设备电子化不可或缺的功臣
    发表于 09-23 15:02
    你知道为飞机电源管理提供解决方案的碳化硅吗?
    碳化硅 (SiC) 是一种下一代材料,可以显著降低功率损耗并实现更高的功率密度、电压、温度和频率,同时减少散热。高温可操作性降低了冷却系统的复杂性,从而降低了电源系统的整体架构。与过去几十年相比
    发表于 06-13 11:27
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    管子开关影响。  2)低传输延迟  通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动器提供更低的信号
    发表于 02-27 16:03
    在开关电源转换充分利用碳化硅器件的性能优势
    通时由电容驱动的栅极 - 源极电压,其源于半桥配置第二个碳化硅MOSFET的高dv/dt开关。  硅MOSFET设计在此类问题般可以通
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅在下一代工业电机驱动器作用
    SiC肖特基势垒二极管不使用反并联硅二极管,可集成到系统。硅基二极管有反向恢复电流,会造成开关损耗(以及产生电磁干扰,或EMI),而SiC二极管的反向恢复电流可忽略不计。
    发表于 04-27 10:59 1770次阅读
    碳化硅在下一代工业电机驱动器作用
    因此,如果要提高驱动效率及延长系统的工作寿命时,迁移到SiC 肖特基显然是有利的。那么我们何以采取更进步的方案呢?
    的头像 发表于 05-06 14:56 1508次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>在下一代工业</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    碳化硅在下一代工业电机驱动器作用
    发表于 08-02 16:44 443次阅读
    具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    具有集成式<b class='flag-5'>驱动器</b>和自我保护功能的GaN FET如何实现<b class='flag-5'>下一代工业</b>电源设计
    如何保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡
    的头像 发表于 11-23 17:00 374次阅读
    如何保障<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) 器件的供需平衡
