Allegro的2D霍尔效应锁存器IC系列APS12625和APS12626品具有垂直和平面霍尔元件,能够进行二维感测,因而可以减小系统尺寸,降低物料清单(BOM)成本,并可提高性能和灵活性。APS12625和APS12626根据ISO 26262进行开发,支持AEC-Q100标准,适用于汽车和其他安全性关键的系统。
主要优势
APS12625具有速度和方向输出,而APS12626则具有四路(通道A和B)输出。独特的可选功能允许主机系统在重新加电后恢复传感器的先前状态,这样可以避免具有防夹功能的车窗升降器等智能运动应用中的数据丢失。
每个集成电路包含一对相互正交的传感器晶片,通道间具有90°的相位间隔,因而不受磁极间距和气隙影响。APS12625和APS12626都可用于三种垂直和平面霍尔元件的组合(XY,ZX和ZY),传感器IC和环形磁铁之间的任何方向都可以支持,并且环形磁铁的间距可以在保持正交的情况下进行调整。
APS12625-6功能框图
这些单片器件都包括三个霍尔板(一个平面,两个垂直)、一个多路复用器、一个小信号放大器、稳定斩波器、施密特触发器和两个NMOS输出晶体管。它们的工作电压为2.8~5.5 V,支持高达175℃的结温(详细信息请参见器件数据表)。每个具有微型SOT23-5封装的器件可以取代了一对传统的霍尔效应锁存IC,这意味着利用与传统非冗余方案几乎相同的空间,即可针对安全关键的应用实现冗余传感方案。
APS12625-6典型应用
APS12625/6关键特性
通过平面和垂直霍尔元件进行 2D 感测,几乎能在目标的任何方向上工作(XY、ZX 和 ZY 选项)
减少丢失计数/脉冲累积,系统在重新上电后可以恢复正确状态(-P 选项)
正交或速度/方向信号的双路输出
高电磁灵敏度
针对稳压电源轨应用而优化,2.8~5.5V 工作范围
汽车级器件,获得 AEC-Q100认证,输出短路保护,对物理应力不敏感
小尺寸。
责任编辑:lq6
传感器
2578文章
55756浏览量
795036 -
锁存器
8文章
958浏览量
45523 -
霍尔效应
5文章
521浏览量
45012
MDS-100APS15 BA医疗AC-DC开放式框架电源技术剖析
MDS-040APS18 B医疗AC - DC开放式框架电源深度解析
安达发|铅酸电池行业“开挂神器”——APS计划,高效生产嗨翻天!
安达发|是什么让日化行业瞬间“开挂”?原来是APS软件!
安达发|天呐!电池行业APS软件,把高效生产直接“卷”上天!
APS6404L-SQN-SN:智能家居新选择
安达发|服装排单乱成“一锅粥”?APS生产排程来“熨”平!
安达发|生产快、库存准、交付稳——这个APS排程软件有点“神”
安达发|原料波动大,订单杂?APS软件系统,让粮食加工从容应对
安达发|煤炭行业APS高级排产:开启高效生产新时代
安达发|订单到交付:APS自动排单如何成为电池制造的“高效心脏”
安达发|探秘洗护用品行业 APS 排程软件:开启高效生产新时代
安达发|电线电缆APS自动排程,让产能与订单精准对接
安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
安达发|制药车间在“人脑”排产?APS生产排程软件才是智慧解药!
APS12625和APS12626有哪些优势以及应用?
