探讨一下中国动力电池的技术路线
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:朱玉龙 2021-07-04 16:13 次阅读
中国动力电池路线,目前主要是受到C和B两家动力电池企业所主导,而B家最主要的方向是从三元往磷酸铁锂走。而C家的技术路线,也没有公布特别清晰,不过最近在新能源汽车会议上,有朋友拍摄了C家最新的动力电池的技术路线,我想重新整理这些材料作为切入点。
第一部分 电池的化学体系
因为是动力电池的龙头,也是当前国内外车企的电动汽车车型主要提供商,所以从技术路线的角度是可以从里面反推出很多有趣的东西。
第一类 高性价比电池:磷酸铁锂这个化学体系,最大的优点还是对于金属约束少。所以C家把这类定义为 “经济型”。从时间轴来分,可以分为两个阶段
2021-2023年,电芯质量能量密度介于180-200Wh/kg之间(体积能量密度350Wh/L-450Wh/L)。
2023-2028年,随着通过材料体系和工艺的优化,正在开发质量能量密度在210-230Wh/kg(体积能量密度450Wh/L-500Wh/L)的磷酸铁锂电芯。
因此2023年是一个非常重要的节点,可以理解为铁锂电池能达到450Wh/L这个和之前三元电池520Wh/L相差无几的数据,能替代65kWh以下的需求。从这个逻辑意义上来看,C家的想法,在经济性上不考虑快充的方案下,把A0-B级入门款的车型全部涵盖掉。我的理解是,这里的铁锂和我们之前170Wh/kg的方案有着明显的差异化。
第二类 中档电池 中镍高电压
这其实是一条演进路线,从之前的NCM523演进到中镍高电压体系 “镍55”的车型,最主要是针对现有的中高端车型演进的道路。
2020-2022年,该体系的电芯,质量能量密度在220-240Wh/kg之间(体积能量密度介于520Wh/L-550Wh/L),快充时间为30-40分钟(1.5C-2C)。
从2021下半年到2025年,通过技术升级把电芯的质量能量密度升级到240-260Wh/kg(体积能量密度550Wh/L-600Wh/L),快充时间为20-30分钟(2C-3C)。
2024年左右开始导入无钴电池,能量密度大于250Wh/kg,体积能量密度大于550Wh/L,这个更像是一种期货,需要长时间的技术投入
我的理解,这里现有电芯,就是目前市面上普遍能看到的电芯都是中镍单晶5系,镍55是一种高电压单晶材料,解决了镍5系三元材料能量密度低的痛点,同时也兼顾了安全性和成本低的优点。配合这类电芯,大家可以比较容易做到能通过热失控扩散的电池。说实话,这类的成本控制比较困难,在当前的材料价格下,很容易直接给铁锂直接替换掉。
第三类:高性能电芯 高镍路线
由于目前的旗舰车型都是100kWh起,所以技术路线走高镍路线的是成本相对比较高的,所以建立在高镍体系和硅碳负极上面。
2021年至2023年,电芯的质量能量密度介于240-300Wh/kg(体积能量密度560Wh/L-650Wh/L),快充时间为18-30分钟(3.3C-2C)。
2021年下半年到2024年,宁德时代开始导入硅碳负极,电芯的质量能量密度升级到300-400Wh/kg(体积能量密度630Wh/L-750Wh/L),快充时间为9-15分钟(6.6C-4C)。
2025年,导入固态电池,电芯的质量能量密度大于400Wh/kg(体积能量密度大于800Wh/L),在这个技术分支上,一直没看到C家有实质性的产品展示,目前还处在前期开发阶段,需要解决很多基础的问题
2030年,这个出来非常预期的技术,包括无稀有金属正极材料、锂空气等材料体系研究,电芯能量密度突破500Wh/kg到600Wh/kg,主要是给出一个方向性探索。每年砸钱来布局专利体系和前沿的
第四类:这是我增加的一个块,在动力电池上没看到,就是前面在股东大会上,C家所讲的钠电池,这玩意从短期内来看是抑制前端资源猛涨的一个博弈手段,具体内容等C家发布了再说。
第二部分 各种特性的分类
在这里还有三个技术方向,分别是快充、长寿命和解决低温问题
1)长寿命
我其实不太懂这个无衰减是不是真的成立,但是根据负责电池数据的小伙伴交流,之前C家5系电芯在上海这样的环境适宜地区,用下来衰减确实挺好的。方壳的优点是电解液可以多放点,和LG的软包相比,容量衰减要好很多。但是这个100万、200公里成立与否,真的是需要长时间的观察,还需要搭配每天足够的里程,较大载荷运行。
从私家车=>运营车1&运营车2,再到储能再到备用电池,再到回收,这种非常长时间的路径,对于电池安全考量是否存在一票否决制,真的需要探索者在较长的时间维度去尝试。
2)快充
这个2C目前在BBA最新款上基本能看到,5C到什么时候出来没看到。目前来看,快充特性是2022年最主要的差异化。
3)低温特性
在去年冬天大家对低温特性口诛笔伐以后,2021年设计的系统很优先地解决这个问题,目前能看到最主要是自加热技术的普及应用。
小结:从做技术来看,C家目前包含各种各样的产品,涵盖了经济型、普适型、高端化等多个场景布局,就电动汽车的安全、续航里程、充电和寿命几个要素进行组合,这种密集型的产品阵列留给后来者突破的机会很低。目前二梯队的厂家无非就是能跟就跟,就铁锂低端在A00级别以价格战破局,欧美初创企业和日本的老玩家就靠固态电池来差异化
责任编辑:lq6
  • 动力电池
原文标题:从龙头企业来看中国动力电池的技术路线
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    动力电池阻抗分析
    动力电池作为电动汽车、储能系统以及其他便携式电子设备的关键组件,其性能稳定性和安全性至关重要。阻抗分析作为种有效的电池性能评估手段,在电池研发、生产及应用过程中发挥着不可替代的作用。
    的头像 发表于 10-10 16:27 305次阅读
    【干货】新能源汽车动力电池详解
    动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的种能量储存装置,由个或多个电池包以及电池管理(控制)系统组成。
    的头像 发表于 08-23 17:15 2647次阅读
    【干货】新能源汽车<b class='flag-5'>动力电池</b>详解
    温度是如何对动力电池的性能造成影响?
    温度是如何对动力电池的性能造成影响的。 、温度对电池容量的影响 电池容量是电池能够存储和释放的电能总量,是反映
    的头像 发表于 07-16 14:48 557次阅读
    我国动力电池市场与新能源汽车产业增长势头强劲
    在当今全球能源转型与绿色出行浪潮的推动中国汽车动力电池产业正以前所未有的速度蓬勃发展。最新由中国汽车动力电池产业创新联盟发布的统计数据显
    的头像 发表于 07-12 16:17 1087次阅读
    我国动力电池产业蓬勃发展,装车量持续增长
    在新能源汽车市场的持续繁荣和动力电池技术进步的双重推动,我国动力电池产业正在迎来蓬勃发展的新时代。近日,中国汽车
    的头像 发表于 06-17 16:35 1168次阅读
    我国<b class='flag-5'>动力电池</b>产业蓬勃发展,装车量持续增长
    动力电池有哪几种类型
    动力电池作为电动汽车的核心组件,其发展经历了多个阶段,衍生出多种不同的技术路线
    的头像 发表于 05-06 17:22 1530次阅读
    动力电池电压般是多少
    动力电池的电压取决于其化学组成、设计结构以及制造商的具体规格。在电动汽车(EV)中,动力电池通常是由许多电池单体(也称为电芯)组成的电池组,这些电池
    的头像 发表于 05-06 17:13 3091次阅读
    动力电池单体电池电压是多少?
    动力电池单体的电压取决于其使用的化学成分和电池设计。
    的头像 发表于 05-06 17:01 3778次阅读
    储能电池动力电池的区别
    储能电池动力电池虽然都是电池,但它们的设计、应用和性能特点有着显著的区别。
    的头像 发表于 04-22 17:11 1662次阅读
    红外技术检测新能源动力电池
    的要求,因此动力电池的状态监测和故障诊断显得尤为重要。主角:红外热成像技术在这背景,红外热成像技术凭借其先进的无损检测和提前预警功能,成
    的头像 发表于 04-10 10:59 418次阅读
    红外<b class='flag-5'>技术</b>检测新能源<b class='flag-5'>动力电池</b>
    中国动力电池技术的“外溢”攻势不减
    即便是在美国市场,中国动力电池技术的“外溢”攻势依旧不减。
    的头像 发表于 02-20 09:25 805次阅读
    请问储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    动力电池结构与原理介绍
    动力电池是新能源整车的动力来源,主要分为电池包、模组、电芯。动力电池构造主要包括正极、负极和隔膜三部分。正极材料通常是锰酸锂或钴酸锂,负极材料是碳,隔膜则是聚合物膜。正极材料是
    的头像 发表于 01-05 16:54 2695次阅读
    <b class='flag-5'>动力电池</b>结构与原理介绍
    如何选择适合的动力电池包保温隔热材料?
    如何选择适合的动力电池包保温隔热材料? 选择适合的动力电池包保温隔热材料对于电动汽车的性能和寿命具有重要影响。保温隔热材料的选择需要考虑电池包的结构、环境条件、保温性能、安全性和成本等因素。
    的头像 发表于 12-08 16:05 3548次阅读
    动力电池和普通电池的区别
    动力电池和普通电池的区别 动力电池和普通电池是两种具有不同特性和用途的电池动力电池主要用于
    的头像 发表于 12-07 17:19 3358次阅读
