分析电子火折子的电路原理
h1654155149.6853 来源:电路啊 作者:LR梁锐 2021-07-04 16:54 次阅读
看古装剧时,不时可以看到这样的场景:有人从怀里掏出一个“火折子”,对着吹一吹就点着了火,觉得很神奇:
更加神奇的是,有才的电子工程师们,重新发明了火折子,也就是“电子火折子”,长这样:
同样是吹一口气,就会发热,可以作为火种使用,所以又叫“一个靠吹的打火机”:
上面的图片有点夸张,实际没有明火,也不会有到处飘散的火星,我真人演示一下:
可以看到,对着电子火折子吹一口气,发热丝就会通电烧红并发热,持续几秒钟,可以点燃纸巾。
很好奇是怎么通过电子电路实现的,那就拆解看看!
说干就干,先剥皮:(商家说这是黑檀木)
剥皮后露出了一支铁管,电路板就装在里面:
拔出电路板,开始端详,所谓初识庐山真面目:
下面开始一步步分析电路!
一、复原电路原理
电路板正面,全景图:
电路板正面,标注主要的元器件
电路板反面,全景图:
电路板反面,标注主要的元器件:
根据电路板实物,复原对应的电路原理图:
二、电路原理分析
1、当插入USB电源线时的相关电路。
USB的+5V电压:对充电管理芯片U2进行供电
电容C2:对+5V电压进行电源滤波。
USB的+5V电压:连到单片机U1的PA6脚,单片机可以检测USB电源线的插入。这里可以做一个软件的逻辑:PA6设为高阻输入状态,当检测到USB电源线插入时,不管是否有人吹气,都不对发热丝通电加热。因为插着USB电源线来使用,相对没有那么安全。另外要注意,这个PA6脚能承受的耐压要达到5V以上,否则可能会损坏。
电阻R5:在没有USB电源线插入时,将单片机U1的PA6脚拉到低电平。
2、充电管理芯片U2的相关电路。
充电管理芯片U2:型号为LTH7。
电阻R6:设定充电电流的大小。计算公式为充电电流Ibat = 1000 / R6,所以2.2K欧姆对应455mA的充电电流。
充电管理芯片U2的CHRG脚:做充电状态指示,连接到单片机U1的PA5。PA5要设置为输入且带上拉电阻。充电时,CHRG输出低电平给PA5。不充电时,CHRG不对外输出,PA5靠自身的上拉电阻保持为高电平。
发光二极管D1:单片机U1检测到PA5为低电平时,知道正在充电,于是将PA7设为低电平,点亮发光二极管D1,向用户指示正在充电。值得说明的是,电路板实物没有给二极管D1加上限流电阻。
3、在不吹气时,单片机U1检测吹气的电路。
电容C3:对电池电压Vbat进行电源滤波。
单片机U1的PA0脚输出高电平,通过电阻R1,为麦克风的1脚提供一个直流偏置电压。
4、在吹气时,单片机U1检测吹气的电路。
红色信号线:对着电子火折子吹气时,麦克风接收到气流声,其1脚产生交流信号,通过电容C1耦合送到三极管Q1基极,将三极管打开。
紫色信号线:单片机U1的PA1脚设为输入并打开上拉电阻,三级管Q1打开时,将PA1拉到低电平。单片机U1通过检测和分析PA1的高低电平变化,来判断是否有人在吹气。只有在判断为是在吹气,电子火折子的发热丝才会通电加热。(这个判断相当有意思,一定要对着电子火折子吹气才行,对着火折子大声说话,甚至用力吹口哨,火折子都不会响应。)
电阻R2:在没有吹气时,将三极管Q1的基极固定在低电平,令三极管Q1关闭。
5、单片机U1将发热丝通电加热的电路。
红色信号线:单片机U1判断有人吹气时,将PA2脚输出高电平。
紫色信号线:于是MOS管Q2导通,发热丝通电加热。
电阻R3:在PA2没有输出高电平时,将MOS管Q2的g极固定在低电平,令MOS管Q2关闭。
另外,在发热丝通电加热时,红色的发光二极管D1也会同时点亮,让发热丝看起来烧得更红,用户体验更好。
三、最后
至此,电路原理分析完毕。
上述分析中,电路原理图是根据电路板实物复原的,软件相关的逻辑则是根据产品功能和电路原理做的推测,如果有错漏的地方,还请大家指出。
责任编辑:lq6
  • 电子
  • 电路原理
原文标题:揭秘电子火折子的电路原理
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    稳先微电子荣获“芯”之星年度大奖
    日前,第五届“芯”殿堂·精“芯”榜创新创业大赛在深圳新一代产业园天使荟举行决赛路演。此次大赛在深圳市福田区政府、中国电子信息产业发展研究院、深圳市重大产业投资集团有限公司的指导下,由国家“芯
    的头像 发表于 10-22 09:34 197次阅读
    电路原理 电力系统分析电力电子电磁学
    电路原理 模电数电电力电子电磁学 PLC电力系统 电力系统分析
    发表于 10-07 16:21
    放大电路的基本分析方法有哪两种
    放大电路电子学中的基础组成部分,用于增强信号的幅度而不改变其基本特性。在电子工程中,放大电路的设计和分析是至关重要的。放大
    的头像 发表于 09-23 10:40 471次阅读
    高速电路电源分配网络的时域分析与设计
    电子发烧友网站提供《高速电路电源分配网络的时域分析与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:48 0次下载
    防跳贴片电容是什么?
    防跳贴片电容是什么?
    的头像 发表于 09-01 00:00 257次阅读
    防跳<b class='flag-5'>火</b>贴片电容是什么?
    简单的单供电电路;有原理图
    电路弊端;带不了很大负载;只能带小负载,类似RF433; 微波感应这种;该电路输入15-300V AC 工作原理: 一.可控硅没导通时电解充电,LDO输出5V 二.可控硅导通时 1.正半周:电解充电 2.负半周时:由于电压被可控硅拉低,电解此时不充电放电 单
    的头像 发表于 08-19 15:04 418次阅读
    简单的单<b class='flag-5'>火</b>供电<b class='flag-5'>电路</b>;有原理图
    对放大电路分析方法介绍
    放大电路电子技术中非常重要的组成部分,它广泛应用于信号处理、通信、测量等领域。对于放大电路分析,通常可以分为直流分析和交流
    的头像 发表于 08-07 10:08 596次阅读
    电子电路分析求解!!!
    如图是充电器的电子电路图,变压器zvs 绕组与辅助绕组之间的阻抗只有几Kohm(相当于短路),上电后就会把zvs管子Q2、电流取样电阻R12/R18烧坏?为什么会烧坏?原理是什么?zvs绕组的作用是什么?请求大神帮忙分析讲解下,万分感激!!!
    发表于 08-06 10:34
    智能家居单改零这几种方案单模块零线发生器一定会帮到你!
    的头像 发表于 08-02 08:18 1123次阅读
    智能家居单<b class='flag-5'>火</b>改零<b class='flag-5'>火</b>这几种方案单<b class='flag-5'>火</b>模块零线发生器一定会帮到你!
    供电零线发生器 单变零火线开关面板零开关老房改造必备
    的头像 发表于 08-02 08:09 672次阅读
    单<b class='flag-5'>火</b>供电零线发生器 单<b class='flag-5'>火</b>变零火线开关面板零<b class='flag-5'>火</b>开关老房改造必备
    电路的瞬态分析和暂态分析区别
    电子电路分析中,瞬态分析和暂态分析是两种重要的分析方法。它们分别用于研究电路在不同时间尺度上的
    的头像 发表于 07-26 09:30 1624次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在电路设计和
    的头像 发表于 07-16 09:24 1340次阅读
    电子电路开发者
    电路分析基础(64)、模拟电子技术(64)、通信电子电路(48)、数字电子技术(64)、高级语言程序设计(56)、面向对象程序设计及C++(
    发表于 05-23 15:45
    取电套件 零智能开关转单火线供电器 中控屏转单火线取电器
    实现零智能开关转单火线安装
    发表于 04-02 01:57
    三相电机的接线方式:三一地和三一零有何区别?
    三相电机的接线方式:三一地和三一零有何区别? 三相电机的接线方式包括三一地接线和三一零接线方式。下面将详细介绍这两种接线方式的区别。 1. 三
    的头像 发表于 12-27 16:27 7424次阅读
