PCIe 6.0最新草案0.71版本发布,带宽翻倍,采用全新PAM4调制技术
荷叶塘 来源:电子发烧友网 作者:程文智 2021-07-05 09:33 6085次阅读
(文/程文智)PCI Express,简称PCI-E,或者PCIe,是计算机总线的一个重要分支,目前这一标准由PCI特别兴趣小组(PCI-SIG)制定和维护。其1.0版本在2003年推出,随后每隔三四年都会更新一个版本。到目前为止,已经更新到了PCIe 6.0。
7月2日,PCI-SIG公布了最新的PCIe 6.0最新的草案0.71版本。与PCIe 5.0 相比,PCIe 6.0 再次实现了传输速率的翻番,且包含了自0.7版本批准以来的所有新协议和电气更新。其实在此版本之前的0.7版本在2020年11月份就已经发布,从那时起,PCI-SIG就一直在收集成员的反馈意见,并准备0.71版本的更新。
根据官网信息,新的0.71版本正在收集成员的反馈意见,审查期为一个月,也就是8月2日才会最终确定。在0.71版本通过审查之后,PCI-SIG接着会继续推动0.9版本草案,该草案发布之后,还需要为期两个月的全面审核,全部通过之后,就会迎来PCIe 6.0的1.0正式版。如果一切正常的话,正式版发布的时间应该是今年年底。
根据PCI-SIG公布的信息,PCIe 6.0规范的主要特性有:
首先是带宽方面,PCIe 6.0的带宽再次加倍,从PCIe 5.0的32GT/s扩展至64GT/s;在实际应用中,PCIe 6.0 x1单向实际带宽为8GB/s,PCIe 6.0 x16单向带宽128GB/s、双向带宽256GB/s。
二是PCIe 6.0将延续PCIe 3.0时代引入的128b/130b编码方式(即每130个位元只有128个有效数据),但加入全新的脉冲幅度调制PAM4,取代PCIe 5.0 NRZ,可以在单个通道、同样时间内封包更多数据。
三是PCIe 6.0可以兼容前面所有旧版本PCIe架构。
四是引入了低延迟前向纠错(FEC)和相关机制,以改进带宽效率和可靠性。
五是支持FLIT模式。
虽然PCIe 6.0正式版规范即将发布,但是目前市场上主要应用的还是PCIe 3.0,2017年就已经发布的PCIe 4.0硬件产品现在市场上都还不多见。
在三大核心芯片厂商中,只有AMD是行动最快的,其处理器和显卡已经全面支持PCIe 4.0;NVIDIA的安培架构A100芯片开始支持PCIe 4.0,新的RTX游戏显卡也都支持PCIe4.0;英特尔虽然多次强调PCIe 4.0对游戏没什么用,但其11代处理器也开始支持PCIe4.0了。
可以看得出来,今年的PCIe 4.0硬件产品将会越来越多,坚持了快10年的PCIe 3.0终于开始要逐步退出历史舞台了。
PCIe规范的提升,受益的硬件产品很多。其中最直接的受益者就是显卡,未来大量基于PCIe接口的高速SSD也将彻底释放性能。
或许在消费级市场,PCIe 3.0的带宽就已经足够,但是在企业级、数据中心级应用中需要更大的带宽,更快的速度。特别是未来云端、人工智能机器学习,以及边缘计算等需要超高带宽的领域,PCIe 6.0就能体现出其价值了,因为单个PCIe 6.0 ×16就可以支持800G以太网
当然,PCIe 6.0的硬件肯定不会那么快出现,估计至少要到2023年才会看到相关的产品上市。
  • 带宽
  • PCIe
  • pam4
    PCIe 7.0最终版草案发布,传输速率128 GT/s,PCIe 6.0加速商业化
    ,这是PCIe 7.0规范正式版本发布前的最后一个草案版本,而正式版将于2025年晚些时候发布
    发表于 03-29 00:07 302次阅读
    低抖动差分晶振SG2520VHN 312.5Mhz在PAM4调制光模块中的应用
    PAM4调制光模块的设计中,时钟信号的精度和稳定性是确保系统性能的关键因素之一。晶振作为时钟信号的源头,其性能直接影响到光模块的信号完整性和传输可靠性。爱普生低抖动差分晶振SG2520VHN
    的头像 发表于 03-14 16:05 137次阅读
    低抖动差分晶振SG2520VHN 312.5Mhz在<b class='flag-5'>PAM4</b><b class='flag-5'>调制</b>光模块中的应用
    PCB仿真相同损耗下,28G NRZ的产品不能直接升级到56G PAM4
    方式的区别。NRZ也就是我们常说的不归零吗,也就是不是0就是1,所以在一个时钟周期内只传输2位比特。PAM4则不是,它采用四电平脉冲幅度调制,用4个不同的信号电平来进行信号传输,所以在
    发表于 03-11 11:32
    详解PCIe 6.0中的FLIT模式
    PCIe 6.0 规范于 2021 年发布采用 PAM4 调制(即
    的头像 发表于 02-27 15:44 719次阅读
    详解<b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>6.0</b>中的FLIT模式
    是德E5071C矢量网络分析仪PAM4信号测量
    PAM4(四电平脉冲幅度调制)作为一种先进的调制技术,以其较高的频谱效率,正在成为高速通信系统中的重要选择。高速PAM4信号的测量和分析却
    的头像 发表于 02-12 17:57 228次阅读
    是德E5071C矢量网络分析仪<b class='flag-5'>PAM4</b>信号测量
    PCIe 7.0 互连— PCIe的尽头会是光吗?
    批准 Draft 0.5版基础规范,目前0.7版本基础规范正在审核中,预计2025年敲定最终发行版本PCIe 7.0 规范包括以下功能目标: 通过 x16 配置提供 128 GT/s 原始比特率和高达 512 GB/s 的双
    的头像 发表于 02-10 10:03 211次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> 7.0 互连— <b class='flag-5'>PCIe</b>的尽头会是光吗?
    慧荣正在开发4nm PCIe 6.0 SSD主控芯片
    慧荣科技正在积极开发采用4nm先进制程的PCIe 6.0固态硬盘主控芯片SM8466。根据慧荣的命名规律,其PCIe 4.0和5.0企业级S
    的头像 发表于 01-22 15:48 353次阅读
    PAM4 PRBS测试简介
    本文为 AMD Versal 自适应 SoC 器件和 AMD UltraScale Plus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
    的头像 发表于 01-15 10:55 1190次阅读
    <b class='flag-5'>PAM4</b> PRBS测试简介
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察PAM4信号
    可以传输两个 Bit 的信息,相比传统的 NRZ 模式,信号传输速率相当于原来的两倍,当前主流的 400G 光模块广泛采用 PAM4 技术。AMD Versal 自适应 SoC 的 GTM 支持
    的头像 发表于 11-22 13:49 624次阅读
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察<b class='flag-5'>PAM4</b>信号
    古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G PAM4 高速互连大合集!
    。 接下来,我们将仔细观察Samtec的两个224 G现场产品演示,每个演示都展示了不同的通道评估方法。第一个是全通道测量。 上图所示演示是一个异步224 Gbps PAM4 系统。Synopsys
    发表于 08-07 11:43 3175次阅读
    古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G <b class='flag-5'>PAM4</b> 高速互连大合集!
    如何简化PCIe 6.0交换机的设计
    由于全球数据流量呈指数级增长,PCIe 6.0 交换机的市场需求也出现了激增。PCIe 6.0 交换机在高性能计算(HPC)系统(尤其是数据中心)中为需要大
    的头像 发表于 07-05 09:45 808次阅读
    如何简化<b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>6.0</b>交换机的设计
    DS560MB410低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动数据表
    电子发烧友网站提供《DS560MB410低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 10:09 0次下载
    DS560MB410低功耗56Gbps <b class='flag-5'>PAM4</b> <b class='flag-5'>4</b>通道线性转接驱动数据表
    Samtec技术前沿 | 新型 Samtec前面板电缆系统带来112 Gbps PAM4优异性能
    摘要/前言 Samtec 有10种连接器系统(包括线到板和板到板)可在112 Gbps PAM4数据速率下实现出色的性能。112 G电缆系统是Samtec Flyover® 专为中板、中板到前面板
    发表于 06-12 15:13 480次阅读
    PAM、PWM与PPM脉冲调制技术的区别
    在电子通信和信号处理领域,脉冲调制技术是一种重要的信号处理技术。其中,PAM(脉幅调制)、PWM(脉宽
    的头像 发表于 05-23 17:02 4324次阅读
    SG3225EEN在PAM4光模块和400G,QSFP-DD光模块中的应用
    ?SG3225EEN又是怎么应用在PAM4光模块和QSFP-DD光模块中的呢? 首先介绍的是PAM4光模块:PAM4PAM(脉冲幅度调制
    发表于 05-10 14:41 0次下载
