24种机械、模具加工常用的材料及其特性
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-07-05 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械的社友都少不了和常用的金属材料打交道,这次为大家分享的是常用的24种机械、模具加工常用的材料,你都了解吗?
1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢
主要特征: 最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例: 主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。
2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢
主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。
3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢
主要特征: 经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。应用举例:调质处理后用于制造中 速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。
4、HT150——灰铸铁
应用举例:齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等。
5、35——各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征: 强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用应用举例: 适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件。
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。
7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用: 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备。
8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用: Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性;由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物;Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等。
9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用: 高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,线切割性良好。用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
10、DCCr12MoV——耐磨铬钢
国产.较Cr12钢含碳量低,且加入了Mo和V,碳化物不均匀有所改善,MO能减轻碳化物偏析并提高淬透性,V能细化晶粒增加韧性.此钢有高淬透性,截面在400mm以下可以完全淬透,在300~400℃仍可保持良好的硬度和耐磨性,较Cr12有高的韧性,淬火时体积变化小,又有高的耐磨性和良好的综合机械性能.所以可以制造截面大,形状复杂,经受较大冲击的各种模具,例如普通拉伸模,冲孔凹模,冲模,落料模,切边模,滚边模,拉丝模,冷挤压模,冷切剪刀,圆锯,标准工具,量具等。
11、SKD11——韧性铬钢
日本日立株式生产.在技术上改善钢中的铸造组织,细化了晶粒.较Cr12mov的韧性和耐磨性有所提高.延长了模具的使用寿命.
12、D2——高碳高铬冷作钢
美国产.具有高的淬透性,淬硬性,耐磨性,高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小,宜制造各种要求高精度,长寿命的冷作模具,刀具和量具,例如拉伸模,冷挤压模,冷剪切刀等。
13、SKD11(SLD)——不变形韧性高铬钢
日本日立株式生产.由于钢中MO,V含量增加,改善钢中的铸造组织,细化了晶粒,改善了碳化物形貌,因而此钢的强韧性(抗弯强度,挠度,冲击韧度等)比SKD1,D2高,耐磨性也有所增加,而且具有更高的耐回火性.实践证明此钢模具寿命比Cr12mov有所提高.常制造要求高的模具,如拉伸模,冲击砂轮片的模等。
14、DC53——高韧性高铬钢
日本大同株式生产.热处理硬度高于SKD11.高温(520-530)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11.韧性是SKD11的两倍.DC53的韧性在冷作模具制造很少出现裂纹和龟裂.大大提高了使用寿命.残余应力小.经高温回头减少残余应力.因为线切割加工后的裂痕和变形得到抑制.切削性和研磨性超过SKD11.用于精密冲压模,冷锻,深拉模等。
15、SKH-9——耐磨性,韧性大的通用高速钢
日本日立株式生产.用于冷锻模,切条机,钻头,铰刀,冲头等。
16、ASP-23——粉末冶金高速钢
瑞典产.碳化物分布极均匀,耐磨损,高韧性,易加工,热处理尺寸稳定.用于冲头,深拉伸模,钻模,铣刀和剪切刀片等各类长寿命之切削工具。
17、P20——一般要求的大小塑胶模具
美国产.可电蚀操作.出厂状态预硬HB270-300.淬火硬度HRC52。
18、718——高要求的大小塑胶模具
瑞典产.尤其电蚀操作. 出厂状态预硬HB290-330. 淬火硬度HRC52
19、Nak80——高镜面,高精度塑胶模具
日本大同株式产. 出厂状态预硬HB370-400.淬火硬度HRC52
20、S136——防腐蚀及需镜面抛光塑胶模具
瑞典产. 出厂状态预硬HB<215.淬火硬度HRC52。
21、H13——普通常用压铸模
用于铝,锌,镁及合金压铸.热冲压模,铝挤压模,
22、SKD61——高级压铸模
日本日立株式产,经电碴重溶技术,在使用寿命上比H13有明显的提高. 热冲压模,铝挤压模,
23、8407——高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC——添加了硫加强其易削性
出厂预硬硬度338-42HRC,可直接进行刻雕加工, 无须淬火,回火处理.用于小批量模,简易模,各种树脂制品,滑动零部件,交期短的模具零件.拉链模,眼镜框模。
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛
责任编辑:gt
  • 机械
原文标题:一看全懂!24种机械加工常用金属材料及其特性!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控车削加工工艺分析要点
    等)及加工顺序。 检查材料特性(如硬度、可加工性)对刀具选择的影响。 加工路线规划 粗加工与精
    发表于 04-11 09:35
    先进封装的散热材料有哪些?
    先进封装中的散热材料主要包括高导热陶瓷材料、碳基高导热材料、液态金属散热材料、相变材料(PCM)、新型复合
    的头像 发表于 02-27 09:24 388次阅读
    先进封装的散热<b class='flag-5'>材料</b>有哪些?
    SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
    SMT(Surface Mount Technology)贴片加工是现代电子制造中的关键技术,涉及众多专业名词。以下是49个SMT贴片加工常用名词及其详细定义: 1. SMT(Sur
    发表于 01-27 11:14
    技术前沿:超声切割在医用高分子材料加工中的潜力分析
    在医疗器械制造领域,对产品精度的要求极为严格。无论是微细导管、可降解支架,还是各类植入或接触人体的高分子部件,其加工质量直接关系到医疗安全与疗效。传统的机械加工方式在处理这类特殊材料
    的头像 发表于 01-23 17:10 692次阅读
    技术前沿:超声切割在医用高分子<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>加工</b>中的潜力分析
    技术解析:超声切割如何实现复合材料的无尘精密加工
    能引发材料分层。这些方法对操作环境、人员健康及材料本体都可能造成不利影响。一基于高频振动原理的超声波切割技术,因其“冷加工”与“几乎无屑”的特性
    的头像 发表于 01-09 16:36 718次阅读
    技术解析:超声切割如何实现复合<b class='flag-5'>材料</b>的无尘精密<b class='flag-5'>加工</b>
    技术应用:超声波切割如何优化食品材料加工
    在食品加工与烘焙领域,处理奶油、芝士、冷冻肉类等粘性或硬质食材时,传统刀具常面临粘连、切面不整或费力的问题。这不仅是操作体验的痛点,也影响着加工效率和产品品相。一基于高频振动原理的超声波切割技术
    的头像 发表于 01-07 17:48 704次阅读
    技术应用:超声波切割如何优化食品<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>加工</b>
    数控机床与CNC加工:精密制造的核心技术解析
    机械制造领域,数控机床与CNC(计算机数值控制)加工技术的结合,构成了现代精密加工的核心体系。这种技术体系通过数字化指令控制机床运动,实现对金属、塑料等材料的精准切削、钻孔、铣削等操
    的头像 发表于 01-04 17:14 1470次阅读
    SEM/FIB双束系统及其截面加工技术
    扫描电子显微镜(SEM)与聚焦离子束(FIB)结合形成的双束系统,是现代微纳加工材料分析领域中一高度集成的多功能仪器平台。该系统通过在同一真空腔体内集成电子束与离子束两套独立的成像与加工
    的头像 发表于 10-30 21:04 470次阅读
    SEM/FIB双束系统<b class='flag-5'>及其</b>截面<b class='flag-5'>加工</b>技术
    CNC铝材精密加工的数字控制技术
    件制造领域应用广泛,因为它能实现高精度、高效率的加工要求。 铝材因其重量轻、易加工、耐腐蚀等特性,成为CNC加工常用材料
    的头像 发表于 09-02 16:19 1056次阅读
    深度解析芯片化学机械抛光技术
    化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing, 简称 CMP)技术是一依靠化学和机械的协同作用实现工件表面材料去除的超精密
    的头像 发表于 07-03 15:12 3062次阅读
    深度解析芯片化学<b class='flag-5'>机械</b>抛光技术
    汉思新材料取得一PCB板封装胶及其制备方法的专利
    汉思新材料取得一PCB板封装胶及其制备方法的专利汉思新材料(深圳市汉思新材料科技有限公司)于2023年取得了一项关于PCB板封装胶
    的头像 发表于 06-27 14:30 967次阅读
    汉思新<b class='flag-5'>材料</b>取得一<b class='flag-5'>种</b>PCB板封装胶<b class='flag-5'>及其</b>制备方法的专利
    简单认识表面微机械加工技术
    相比传统体加工技术,表面微机械加工通过“牺牲层腐蚀”工艺,可构建更复杂的三维微结构,显著扩展设计空间。
    的头像 发表于 06-26 14:01 1441次阅读
    简单认识表面微<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b>技术
    PCBA材料耐温性能受何影响?一文为你解惑
    和可靠性。本文将详细介绍PCBA板中常用材料的耐温性能,帮助客户更好地了解不同材料的选择依据。 PCBA板常用材料的耐温性能分析 1. FR-4(环氧树脂玻璃纤维层压板) - 耐温范围:120°C - 180°C(TG值) -
    的头像 发表于 05-30 09:16 1240次阅读
    模具制造中的数控铣削加工刀具技术探讨
     模具制造中,数控铣削加工是最常用加工方式,广泛应用于模具制造过程中,通过数控铣削加工的方式,
    的头像 发表于 05-07 10:10 1335次阅读
    模具加工厂“梦幻联动”:EtherNetIP转CANopen网关成“显眼包”
    模具加工厂中,设备种类繁多且通信协议各异,这给工厂的自动化集成和高效管理带来了挑战。而疆鸿智能 JH-EIP-COP 疆鸿智能 EtherNet/IP(从)转CANopen(主)协议网关
    的头像 发表于 05-06 14:31 498次阅读
    <b class='flag-5'>模具</b><b class='flag-5'>加工</b>厂“梦幻联动”:EtherNetIP转CANopen网关成“显眼包”
