电容的基本性质、种类和功能分析
0GkM_KIA 来源:KIA半导体 作者:KIA半导体 2021-07-05 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容知识:性质、分类、作用详解
电容基本性质
电容电路符号如下图所示,
并具有如下性质,
上式的意义是,在一个具有C法拉的电容两端跨接V伏大的电压时,该电容的一个极板上就有Q库仑的电荷存储,而在另一个极板上也有Q库仑的电荷存储。
取上面电容定义式的导数,可以得到,
由上式可知,流过电容的电流并不与电压成比例,而是与电压关于时间的变化率成比例。
如果按1V/s的速率改变加在1F电容两端的电压,就相当于要供给其1A的电流。相反地,如果提供1A的电流,那么电容的电压按1V/s变化。由此看来,1F的电容是非常大的。
电容的并联与串联
几个电容的并联值是这些单个电容值之和。这点很容易证明,
令并联两端的电压为V,则有
即有
对于电容串联,求其总等效电容值的关系式,
RC电路,随时间变化的V与I
RC电路如下图
根据上述电容公式,得到,
以上得到的是一个微分方程,它的解是,
因此,一个已充电的电容与电阻并联之后将放电,放电曲线如下图,
时间常数
上式中的RC乘积称为电路的时间常数,如果R的单位是欧姆,C的单位为法拉,那么RC乘积的单位为秒。
下图显示了一个稍微不同的电路
在t=0时刻,电路接上电源。然后,关于这个电路的方程是,
它的解是
上式中的常数A是由初始条件t=0处V=0来确定的,就是开关没闭合前电容两端的电压V,代入上式中,因此A=Vi,便有,
充电曲线如下图,
衰减至平衡状态
最终当t>>5RC,V升至Vi(常用 5RC经验准则, 在5倍的时间常数内,一个电容充电或放电至最终值的1%范围内)。
对于任意的Vi(t):
电容的分类
电容的种类有很多,但电路设计中常用的电容主要有陶瓷电容,Ceramic capacitor、钽电容,Tantalum和铝电解电容,Aluminum Eletrolytic Capacitor。
陶瓷电容及其应用要点
平常见的最多的陶瓷电容是MLCC,Multilayers ceramic capacitor电容,内部结构如图,
优势是体积小、价格低、稳定性好,但容量小。目前常用的陶瓷电容,其容值小的可以到几十皮法,大的可以到几十微法。
陶瓷电容分为I类瓷介电容和II类瓷介电容:
I类:C0G、NP0(数字,但一般习惯写出NPO。特点是容量稳定性好,基本不随温度、电压、时间的变化而变化,但容量一般较小,温度特性,55℃ ~125℃ 。
II类: X7R、X5R、X7S、Y5V 等。容量稳定性较差,但容量相对较大。
符号的含义如下表,
NPO 是温度补偿型陶瓷电容,是电容量最稳定的一种陶瓷电容。工作温度范围为55℃~+125℃,可以认为在这个范围内,电容量基本保持不变。
X7R 表示工作温度范围为55℃~+125℃,温度稳定性为+/15%的陶瓷电容。
X5R 表示工作温度范围为55℃~+85℃,温度稳定性为+/15%的陶瓷电容。
有效容值
对于X7R /X5R和Y5V这三种类型的陶瓷电容,标称电容值都是在环境温度25℃/工作电压等于0V时得到的值。
如果环境温度和工作电压发生变化,则有效容值将会发生变化。
例如额定电压10V/标称值22uF的Y5V电容,理想状态,即工作电压0V,环境温度25℃下,有效值为标称值,22uF。
如果保持其环境温度为25℃不变,仅改变工作电压,当工作电压为5V时,有效电容值为4.4uF,当工作电压达到额定电压10V时,有效电容值仅为2.2uF。不同材质的电容随直流偏置电压变化曲线也不一样。
钽电容及其应用要点
钽电容使用金属钽作为介质,基于钽的固态特质,具有温度特性好、ESL值小、高频滤波性能好、体积小、节省PCB面积、容值较大等特点。因此,钽电容一般被应用在需要较大容量电容滤波的场合。
缺点是耐电压和耐电流的能力较弱,一般要求钽电容的工作电压相对额定电压降额50%以上。
遇到以下三种场合之一,钽电容的额定电压需要降额70%以上使用,1负载呈现较强感性,2串联电阻小,3瞬变电流较大;
其原因在于,感性负载或者较小的串联电阻会导致较大的瞬变电流,造成钽电容的金属钽介质被击穿。如,老化测试、系统开机上电瞬间、单板热拔插瞬间,钽电容失效概率增大。
一般而言,容值越大的钽电容,其ESR值往往越小,ESR相当于电容器件的串联电阻,串联电阻越小越容易造成钽电容失效。因此在应用中需要注意,对于大容量的钽电容,更需要电压降额。
从成本上来说,钽电容的价格正比于容值和额定电压的乘积。在使用大容量的钽电容时,还需要增加电压降额的比例,这势必造成成本的上升。
因而在设计中,往往将若干小容值的钽电容并联以提供和大容量钽电容相同的容量。这样做既有利于设计的可靠性,也有利于成本的降低。
需要注意,工作瞬间电流较大的场合,钽电容并不一定会发生永久失效。钽电容本身有较好的自愈能力,只要外界环境的影响在一定范围之内,钽电容都能自我恢复。
铝电解电容及其应用要点
铝电解电容使用电解液作为介质,外壳的铝制圆筒作为负极,内部插入一块金属板作为正极。
铝电解电容容量大,耐压高,但温度稳定性差,精度差,高频滤波性能差,仅使用于低频滤波。
上面提到钽电容不适用于较大瞬变电流的场合,而在这种场合下,就需要用到铝电解电容。
铝电解电容的电压降额要求至少为20%。
铝电解电容一般都是插装式,因此ESR/ESL值都比较大,同时由于采用液体作为介质,在极高温和极低温环境下,性能也极不稳定。
低温下ESR相对常温大很多,
从产品的长期稳定性来说,铝电解电容也可能成为隐患。因为随着产品使用时间的增加,铝电解电容内部的电解液将逐渐干涸,容量逐渐减少,ESR逐渐增大,滤波效果减弱。
电容的作用
1.电容的作用之一,电荷缓冲池
器件工作时电源的负载时动态的,即运行器件的电流和功耗时不断变化的,为了保证器件工作的电压不随电流和功耗的剧烈变化而同程度变化,我们希望器件的电压尽量稳定。
在这种情况下,需要为器件提供一个缓冲池,以便当外界环境剧烈变化时,器件的工作能够保持相对稳定。
电容的本质是储存电荷和释放电荷,根据公式,
Δ U =Δ Q/C
Δ U 表示电容两端电压的变化量
Δ Q 表示电容两端电荷的变化量
C为电容容值
当运行器件电流变化时,Δ Q=Δ Ixt,即电荷Q需求不断变化,根据上述公式可知, 通过电容电荷变化来减少电压的变化,电压变化幅度Δ U与电容容值有关,从而保持器件工作电压的稳定。
因此,电容的作用之一就是电荷缓冲池,保持工作电压的稳定。
2.电容作用之二,高频噪声的重要泄放通路
对于高速运行的电路而言,无时无刻不存在状态的转变。比如芯片内部开关管状态切换。
这种高速的转变将在电路上产生大量的噪声等干扰。从频谱上看,这些干扰在相当大程度上处于有效的2次/3次等倍频频率。在电源传输路径上,需要将这些干扰泄放到相对稳定的地平面上,以免影响器件的工作。
根据 Z=1/j ω C),当频率较高时,电容表现为低阻抗,因此,可将电容作为高频噪声的重要泄放通路。
3.电容的作用之三,实现交流耦合
当两个器件通过高速信号互连时,信号两端的器件可能对直流分量有不同的要求。
例如,A和B两个器件之间通过高速差分对信号互连,但A器件工作于1.8V,B器件工作于3.3V,则A器件驱动的差分对信号将携带1.8V直流分量,导致信号到达接收端B器件时无法被识别,
对于这种情况,需要将信号所携带的发送端的直流分量在达到接收端前滤除掉,即隔离信号两边器件的直流分量。
基于电容的通交流,阻直流的天然特性,电容具有这种隔离功能(交流耦合AC couple 和直流隔离 DC Blocking)。
文章出处:【微信公众号:KIA半导体
责任编辑:gt
  • 电源
  • 电阻
  • 电容
原文标题:电容知识:性质、分类、作用详解
文章出处:【微信号:KIA半导体,微信公众号:KIA半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容和电感器之间有什么区别吗?
    电容和电感器是电子电路中两种重要的元器件,它们在多个方面存在显著的区别。以下是对电容和电感器的详细比较: 一、性质与结构 电容 性质
    的头像 发表于 02-26 09:19 572次阅读
    电解电容的容值精度与温度稳定性分析
    电解电容(包括铝电解电容和钽电解电容)的容值精度与温度稳定性是电路设计中需重点关注的参数,其性能直接影响滤波、耦合、储能等功能的可靠性。今天我们来总结电解
    的头像 发表于 01-27 15:32 414次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>的容值精度与温度稳定性<b class='flag-5'>分析</b>
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:负压关断与寄生电容分压的根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET串扰问题的物理机制,并对各类抑制措施进行详尽的比较分析。报告的核心论点在于:通过优化器件本征参数实现的寄生电容分压优化,以及采用-5V负压关断驱动,构成了解决串扰问题的“根本性”方案
    的头像 发表于 01-20 17:35 2946次阅读
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:负压关断与寄生<b class='flag-5'>电容</b>分压的根<b class='flag-5'>本性</b>优势
    TCA9511A热插拔I²C总线和SMBus缓冲器:功能分析与设计要点
    TCA9511A热插拔I²C总线和SMBus缓冲器:功能分析与设计要点 作为电子工程师,在I²C总线设计中,常常会遇到热插拔、数据传输稳定性等问题。TCA9511A热插拔I²C总线缓冲器为解决这些
    的头像 发表于 12-17 16:20 671次阅读
    电容式液位传感器具备哪些功能
    电容式液位传感器(含接触式与非接触式)作为工业自动化中常用的液位检测设备,核心功能围绕 “精准测量、智能控制、安全防护、数据联动” 四大维度展开,可适配常规液体、强腐蚀、卫生级、高温高压等复杂工况,其功能体系既包含基础的液位感知
    的头像 发表于 11-25 11:30 949次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>式液位传感器具备哪些<b class='flag-5'>功能</b>?
    风华陶瓷电容型号怎么看?
    风华陶瓷电容(贴片瓷介电容)的型号通常由字母和数字组合而成,包含封装尺寸、介质种类、标称容量、误差精度、额定电压、端头材料和包装方式等关键参数。以下是对风华陶瓷电容型号的详细解读方法:
    的头像 发表于 11-07 17:38 1497次阅读
    风华陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>型号怎么看?
    串联谐振的原理及基本性
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的电流达到最大值,这一现象即为串联谐振。 基本性能 阻抗特性:谐振时总阻抗
    发表于 10-27 14:56
    固态电容按照介质种类来分为哪几种?
    固态电容按照介质种类主要分为 钽介质固态电容、铝介质固态电容、陶瓷介质固态电容(MLCC虽属陶瓷电容
    的头像 发表于 07-25 16:10 1302次阅读
    固态<b class='flag-5'>电容</b>按照介质<b class='flag-5'>种类</b>来分为哪几种?
    用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    横河IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件和WT5000的DS波形数据流功能轻松保存并分析
    的头像 发表于 07-03 18:30 792次阅读
    用IS8000软件和WT5000功率<b class='flag-5'>分析</b>仪的DS波形数据流<b class='flag-5'>功能分析</b>形数据
    本文带你了解贴片Y电容三大核心功能技术
       贴片Y电容在现代电子设备中扮演着多重关键角色。本文将深入分析其三大核心功能的技术实现原理。    电源滤波功能 的实现依赖于电容的频响
    的头像 发表于 06-27 17:17 631次阅读
    本文带你了解贴片Y<b class='flag-5'>电容</b>三大核心<b class='flag-5'>功能</b>技术
    铝电解电容技术发展与市场格局分析
    铝电解电容的技术发展,市场需求状况分析
    的头像 发表于 06-23 15:30 1319次阅读
    TRCX应用:显示面板电容指纹分析
    在大尺寸面板上扫描指纹是捕捉指纹上脊谷间的电容差异。为了加快计算执行速度,通过分布式计算对仿真区域进行划分,并自动合并为包含指纹信息的结果。工程师可以通过快速精确的仿真算法,根据布局结果分析电势分布和电容轮廓。 分割模拟区域
    发表于 06-17 08:54
    氮氧化镓材料的基本性质和制备方法
    氮氧化镓(Gallium Oxynitride,GaOxNy)是一种介于晶态与非晶态之间的化合物。其物化性质可通过调控制备条件在氮化镓(GaN)与氧化镓(Ga2O3)之间连续调整,兼具宽禁带半导体特性与灵活的功能可设计性,因此在功率电子、紫外光电器件及光电催化等领域展现出
    的头像 发表于 05-23 16:33 1916次阅读
    氮氧化镓材料的基<b class='flag-5'>本性质</b>和制备方法
    地电波局放的功能分析
    通过金属壳体的接缝、绝缘衬垫或缝隙传播至设备外部;一个是瞬态对地电压的产生,当电磁波到达设备金属外壳时,会在外表面感应出瞬态对地电压。 针对地电波局放,可采用传感器检测与信号分析的方法来进行检测,通过在设备
    的头像 发表于 05-16 09:09 738次阅读
    LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用
    ​LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用摘要LC滤波器是由电感(L)和电容(C)组成的被动电路,用于滤除特定频率的信号,广泛应用于电磁兼容(EMC)、信号处理和电源管理等领域。本文档详细
    的头像 发表于 05-12 20:19 1917次阅读
    LC滤波器与电感、<b class='flag-5'>电容</b>的区别:技术<b class='flag-5'>分析</b>与应用
