开关模式电源电路图合集
汽车玩家 来源:CSDN 作者:CSDN 2021-07-05 15:05 次阅读
我们都知道开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流
PWM 开关电源集成控制 IC-UC3842 工作原理
UC3842 工作原理
UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有 8 个引脚,各脚功能如下:
  • ①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
  • ②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的 2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
  • ③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过 1V 时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
  • ④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);
  • ⑤脚为公共地 . 端;
  • ⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为 50ns 驱动能力为±1A ;
  • ⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为 15mW;
  • ⑧脚为 5V 基准电压输出端,有 50mA 的负载能力
UC3842 是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的 PWM 开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音 . 端控制的开关电源。
UC3842 7 脚为电压输入端,其启动电压范围为 16-34V。在电源启动时,VCC﹤16V,输入电压施密物比较器输出为 0,此时无基准电压产生,电路不工作;当 Vcc﹥16V 时输入电压施密特比较器送出高电平到 5V 蕨 . 稳压器,产生 5V 基准电压,此电压一方面供 . 销内部电路工作,另一方面通过⑧脚向外部提供参考电压。一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc 可以在 10V-34V 范围内变化而不影响电路的工作状态。当 Vcc 低于 10V 时,施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作。
当基准稳压源有 5V 基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器即达 . 出高电平信号到输出电路。同时,振荡器将根据④脚外接 Rt、Ct 参数产生 f=/Rt.Ct 的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端,另一路加到 PWM 脉宽 . 制 RS 触发器的置位端,RS 型 PWN 脉宽调制器的 R 端接电流检测比较器输出端。R 端为占空调节控制端,当 R 电压上升时,Q 端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当 R 端电压下降时,Q 端脉冲变窄,同时 ⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。
UC3842 各点时序如图所示,只有当 E 点为高电平时才有信号输出 ,并且 a、b 点全为高电平时,d 点才送出高电平,c 点送出低电平,否则 d 点送出低电平,c 点送出高电平。②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号。当② 脚电压上升时,①脚电压将下降,R 端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽。③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入 . 境脚。当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过 1V 时,⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏。
TOP224P 构成的 12V、20W 开关直流稳压电源电路
由 TOP224P 构成的 12V、20W 开关直流稳压电源电路如图所示。电路中使用两片集成电路:TOP224P 型三端单片开关电源(IC1),pc817A 型线性光耦合器 (IC2)。交流电源经过 UR 和 Cl 整流滤波后产生直流高压 Ui,给高频变压器 T 的一次绕组供电。VDz1、VD1 能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。VDz1 采用反向击穿电压为 200V 的 P6KE200 型瞬态电压抑制器,VDl 选用 1A/600V 的 UF4005 型超快恢复二极管
二次绕组电压通过 V 砬、C2、Ll 和 C3 整流滤波,获得 12V 输出电压 Uo。Uo 值是由 VDz2 稳定电压 Uz2、光耦中 LED 的正向压降 UF、R1 上的压降这三者之和来设定的。改变高频变压器的匝数比和 VDz2 的稳压值,还可获得其他输出电压值。R2、VDz2 五还为 12V 输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率。反馈绕组电压经 VD3 和 C4 整流滤波后,供给 TOP224P 所需偏压。由 R2 和 VDz2 来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的。
共模扼流圈 L2 能减小由一次绕组接 D 端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。C7 为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。C6 可减小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。C5 不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率,它还与 R1、R3 一起对控制回路进行补偿。
文章来源:CSDN
编辑:ymf
  • uc3842
  • PWM
    PWM
  • 脉宽调制器
    简单的开关电源电路图
    开关电源电路图是学习开关电源必须资料,而开关电源作为电子设备中不可缺少的一部分,了解开关电源原理
    发表于 08-22 08:54 1.9w次阅读
    开关电源电路图分享
    开关电源电路图分享
    发表于 06-10 09:45 6350次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    开关电源电路图
    开关电源电路图点击看图开关电源电路图
    发表于 12-11 09:18
    开关模式电源电路图合集
    我们都知道开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源开关变换器,是一种高频化电能转换装
    发表于 07-30 07:00
    超全实用的电路图合集
    超全实用电路图合集
    发表于 09-25 08:13
    感性开关电源电路图
    感性开关电源电路图
    发表于 05-20 13:16 699次阅读
    感性<b class='flag-5'>开关</b>式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    彩色开关电源电路图
    彩色开关电源电路图
    发表于 05-23 13:24 1428次阅读
    彩色<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关电源电路图2
    开关电源电路图2
    发表于 07-15 11:50 3234次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>2
    RF开关电源电路图
    RF开关电源电路图
    发表于 07-15 16:34 2007次阅读
    RF<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关电源热点电路图
    发表于 06-03 20:28
    <b class='flag-5'>开关电源</b>热点<b class='flag-5'>电路图</b>
    电脑开关电源电路图资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑开关电源电路图资料合集免费下载。
    发表于 04-26 08:00 152次下载
    电脑<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>资料<b class='flag-5'>合集</b>免费下载
    43个实用电路图合集
    本文档的主要内容详细介绍的是43个实用电路图合集包括了:触摸控制转换开关电路图,单节锂电池充电器电路图,单脉冲控制转换开关电路图,单脉冲控制
    发表于 03-13 08:00 133次下载
    43个实用<b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>合集</b>
    开关电源电路图详解
    开关电源电路图详解(通信电源技术审稿费)-开关电源电路图详解,有需要的可以参考!
    发表于 09-16 09:38 580次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
    开关电源电路图合集
    开关电源电路图合集(电源技术研讨会武汉)-开关电源电路图合集
    发表于 09-23 10:33 1960次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>合集</b>
    UART电路图合集
    UART电路图合集
    发表于 12-17 14:30 19次下载
