随着人工智能和物联网的快速发展,人机交互这一概念也活跃在人们的视野当中,并不断丰富着人、机械以及外部信息环境的信息交换方式。目前,机械、系统的控制大多需要接触连接,而这种传统的接触连接面临着由于机械接触引起的机械疲劳、磨损等问题。为了解决这一问题,开发一种应用于机械与环境信息交互的,与交互界面直接无缝结合,实现自驱动、实时、非接触的传感器具有重要意义。而自驱动光电探测器一方面通过光通信保证了信息传递和机械控制的精确、快速稳定以及远距离;另一方面通过自驱动保证了信息接受的实时性、连续性,完美解决了上述问题,为物联网中人机交互窗口的选择提供了新的思路。
最近,半导体所超晶格国家重点实验室沈国震研究员课题组设计了一种基于自驱动柔性可编织的光电探测器的光机通信系统。研究人员通过简单的气相转移沉积在柔性可编织的纤维制得新颖的原位垂直生长的Te@TeSe纳米线阵列材料。他们以该材料为基础制备了自驱动柔性可编织的光电探测器。这种新颖的光电器件不仅表现出了不错的光响应(性能相对改良前提升了400倍),而且还具有柔性、可编织,同时还展现出了较好的稳定性。这些优异的性能表现也通过理论计算和仿真模拟得以证明。此外,研究人员将其应用于人机交互的窗口,设计了一种光机通讯系统:通过近红外光编码信息,经由光电探测器识别转化,实现对机械手等机械的控制操作。该成果以“Near-Infrared Light Triggered Self-Powered MechanoOptical Communication System using Wearable Photodetector Textile”为题发表在Adv. Funct. Mater.(DOI:10.1002/adfm.202104782)。
责任编辑:gt
举报投诉
原文标题:半导体所在柔性光机通讯系统方面取得新进展
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加或部分相干叠加。
对于部分相干叠加,可以通过输入相干时间(或从相干时间和长度计算器复制)来指定相干程度。
**探测器功能:光瞳参数
均匀性探测器
发表于 12-20 10:30
:当电磁波遇到目标(如飞机、船只或车辆)时,部分波会被反射回来。 接收反射波 :雷达探测器接收这些反射回来的电磁波。 信号处理 :接收到的信号会被雷达系统处理,以确定目标的位置、速度、方向等信息。 显示信息 :处理后
发表于 11-24 09:43
•574次阅读
以下是选择探测器的简单说明: 1.确定应用的要求。需要考虑的一些参数是: 光功率水平 入射光波长范围 探测器放大器的电带宽 应用的机械要求,如:仪器的尺寸(是否需要小型探测器?);
发表于 10-15 06:23
•290次阅读
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不
发表于 10-12 06:30
•468次阅读
红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是一种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外光,而是通过检测环境中的红外辐射变化来工作。当人体或其他热源进入探测器的监控区域时,由
发表于 09-20 11:35
•1293次阅读
入射光的强度可以是时间的函数。如果光的强度恒定,它就是“直流光”;如果光的强度随时间变化,它就是“交流光”;如果光以离散的光子包的形式到达,它就是“脉冲
发表于 09-11 06:28
•220次阅读
光电传感器和光电探测器是两个在光电领域中经常听到的术语,它们都涉及到光与电的相互作用,但它们在应用、原理和设计上有所不同。
发表于 09-04 14:06
•1107次阅读
摘要
VirtualLab Fusions 的可编程工具为物理行为的定义提供了最大的灵活性,尤其是可定制的探测器附加组件,允许自由定义根据电磁场计算的物理量。在本次案例中,我们将简要介绍
发表于 08-08 17:17
或定制附加组件,它可以进一步评估入射光的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。
如何找到通用探测器?
通用探测器可以直接在光路径编辑器
发表于 08-06 15:20
光电探测器,作为现代光电子技术的核心器件之一,其基本原理是通过光照在特定材料上,使得材料内部的电子状态发生变化,从而产生电信号。这种变化可以归结为光电效应,主要包括外
发表于 05-24 16:23
•5926次阅读
硅基光电探测器是硅基光电子中的关键器件,其功能是将光信号转换为易于存储和处理的电信号。
发表于 04-25 09:12
•2205次阅读
锗(Ge)探测器是硅基光电子芯片中实现光电信号转化的核心器件。在硅基光电子芯片工艺中实现异质单片集成高性能Ge探测器工艺,是
发表于 04-07 09:16
•1055次阅读
模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电
发表于 03-06 06:28
•407次阅读
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切
发表于 01-23 09:24
•0次下载
近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应
发表于 01-13 09:28
•1288次阅读
