启动困难汽车电瓶更换周期约为4年。
1、汽车电瓶的作用:启动发动机时提供足够的电源(启动电能)、供应稳定的电压给点火系统点火(柴油发动机除外)、供应电能给车灯车载用电器(照明);为什么要更换电瓶?电瓶随着车辆频繁启动时的放电和充电,蓄电能力会逐步减弱。当电瓶接近使用寿命后是必须更换的。
2、多长时间更换电瓶:蓄电池的更换周期约为4年,具体按蓄电池检测数据而定。通过目测电瓶观察孔颜色来判断电瓶是否需要更换,绿色:正常、黑色:电瓶存电量低,需要充电、白色:电瓶接近报废,需要更换。电瓶检测仪检测启动性能低于30%必须更换,电解液渗漏、正负桩极氧化严重、外壳破损必须更换。不定期检测更换电瓶可能导致车辆无法启动、夜间照明不足、损坏车身模块。
3、良好的驾驶习惯可以延长汽车电瓶的使用寿命,发动机熄火后及时关闭电源不停车载音乐不看车载电视电影(发动机熄火后车载用电器消耗电瓶电量)不假装改装大功率车载用电器。
文章出处:【微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】
责任编辑:gt
举报投诉
原文标题:汽车电瓶怎么判断该不该换?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
我让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据。请问在中断服务程序中,要不要先关INT0中断呢?如果不关中断的话,会不会在读数据的时候,来了下一个INT0中断而直接进入下一个中断?请问这要怎么控制才好?
发表于 01-13 06:11
意思是想接地。
请问这个焊盘到底要不要接地,如果不接地该怎样处理?芯片正下方要不要放一个热焊盘?如果不放可以吗?
发表于 12-24 08:19
请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面(即要不要都接GND地)?
发表于 12-24 06:31
device tu load firmwar into the board”,无法下载相应的固件,且在目录中也无法找到对应名称的文件。
Q2:以上设置时要不要连上DAC3171EVM
发表于 12-10 08:16
如果滚珠丝杆出现明显磨损、不顺畅运动、尺寸超出范围或轴承磨损等情况,可能需要更换滚珠丝杆。
发表于 11-29 18:27
•202次阅读
因为各种原因需要更换。 电池老化 : UPS电源的电池通常有3-5年的使用寿命。如果电池已经使用了这个时间,或者电池性能开始下降,如无法在断电时提供足够的后备时间,那么可能需要更换电池或整个UPS系统。 电池的健康状况可以通过UPS的内
发表于 10-28 10:47
•484次阅读
电瓶保护器是一种用于保护车辆电瓶的电子元件,它在现代汽车、电动车、储能系统等领域中扮演着至关重要的角色。以下是关于电瓶保护器作用的详细分析,旨在帮助读者更深入地了解这一设备的重要性。
发表于 10-17 17:56
•749次阅读
ADS1291 QFN32封装,四周引脚的中间是一个比较大的触点,
我测量这下个触点.它不跟任何引脚连接的.我画PCB的时候这个触点要不要连接到地?跟数字地还是跟模拟地连接?
谢谢!!!
发表于 09-10 06:32
Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
发表于 08-30 13:23
MES系统的主要功能包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等。
发表于 07-24 11:11
•325次阅读
光电式烟雾探测器是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾的代码???
发表于 06-20 08:23
mqtt连接aws成功之后,过了十来分钟,连接失败了,并自动连接,我不知道要不要解决bug?
发表于 06-20 06:05
又到了高考季。为了方便广大考生全面了解“通信工程”专业,特此编辑了这篇文章。█“通信工程”的基本介绍通信工程,英文全称叫做CommunicationEngineering,是一门重要的工学基础学科。根据教育部《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》,“通信工程”属于二级学科,归属于“信息与通信工程”一级学科之下。同属于“信息与通信工程”一级学科的,还有:
发表于 06-15 08:05
•522次阅读
电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工
发表于 05-20 17:02
•1821次阅读
需要使用JUMP函数跳出吗,还是可以在EXE阶段的乘法器后面的精确乘法器上加一个使能段,根据预测结果判断要不要激活精确乘法器。但是这样会不会让EXE阶段的时钟周期过长?
发表于 03-30 18:18
