两台电脑之间该如何传送档案,其实方法有超多种的,像是 FTP 或透过 SSH 方式来传送档案,但是这些方法步骤都有点复杂,FTP 需要搭建 FTP 服务,SSH 要学习 SCP 指令,那有没有更好的方式从单一电脑点对点传送档案到另一台呢?
传送过程需要快速又要安全,本文将介绍一套用Go语言写的工具叫 Croc,详细的介绍可以参考看看作者的 Blog 介绍,此工具有以下功能及优势。
工具特点及优势
用 Relay 方式让任意两台电脑传送档案
点对点加密 (使用 PAKE)
跨平台传送文件 (Windows, Linux, Mac)
一次可以传送多个文件或整个目录
支持断点续传
不需要自行搭建服务器或使用 port-forwarding 相关技术
优先使用IPv6,而 IPv4 当作备用
可以使用 Socks5 proxy
Croc 项目地址:https://github.com/schollz/croc
使用方式
使用方式如同底下这张图所表示
传送端只需要执行 croc send file.txt 即可
$ croc send ~/Downloads/data.csv
Sending ‘data.csv’ (632.9 kB)
Code is: cabinet-rodeo-mayday
On the other computer run
croc cabinet-rodeo-mayday
上面可以看到会自动产生一个 secret code,接着在另外一台电脑执行底下指令
$ croc cabinet-rodeo-mayday
Accept ‘data.csv’ (632.9 kB)? (y/n) y
Receiving (《-111.243.108.9:51032)
当然你也可以自订 secret code
croc send --code appleboy ~/Downloads/data.csv
由于此工具是通过 relay server 方式来进行传送,所以指令会预设连到官方所搭建的服务器
// DEFAULT_RELAY is the default relay used (can be set using --relay)
var (
DEFAULT_RELAY = “croc.schollz.com”
DEFAULT_RELAY6 = “croc6.schollz.com”
DEFAULT_PORT = “9009”
DEFAULT_PASSPHRASE = “pass123”
假设你想要自己部署一个 Relay Server 呢?很简单,该工具也让使用者可以很快架设一台自己的 Relay Server,只需要执行下面的命令:
$ croc relay
[info] 2021/02/16 1159 starting croc relay version v8.6.7-05640cd
[info] 2021/02/16 1159 starting TCP server on 9010
[info] 2021/02/16 1159 starting TCP server on 9012
[info] 2021/02/16 1159 starting TCP server on 9009
[info] 2021/02/16 1159 starting TCP server on 9013
[info] 2021/02/16 1159 starting TCP server on 9011
可以指定单一 Port:
$ croc relay --ports 3001
[info] 2021/02/16 1122 starting croc relay version v8.6.7-05640cd
[info] 2021/02/16 1122 starting TCP server on 3001
接着在传送档案时也要跟着换掉 Relay Server
$ croc --relay 127.0.0.1:3001 send ~/Downloads/data.csv
Code is: saddle-origin-horizon
croc --relay 127.0.0.1:3001 saddle-origin-horizon
可以看到只需要加上 --relay 127.0.0.1:3001 就可以完成了,所以部署 Relay Server 是很简单的,即使官方服务挂了,你也可以在任意一台电脑装上 Relay Server 了。
心得
Croc 工具强调的就是: 简单 + 安全 + 快速,三大优势,让大家可以更容易点对点传送文件,加上 CLI 工具在任何平台都可以下载 (Windows,Mac, 及 Linux),只需要一个指令就可以装好此工具,跟其他用户快速进行文件传输。
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:gt
服务器
12文章
9037浏览量
85223 -
电脑
15文章
1681浏览量
68708
原文标题:再见 FTP/SFTP,是时候拥抱下一代文件传输利器 Croc 了!
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
