采集内存的重要性
汽车玩家 来源:Planet Analog 作者:Planet Analog 2021-07-05 16:31 1525次阅读
数字化仪和示波器最重要的规格是带宽和采样率。采集内存长度不是首要规格,但它确实会显著影响带宽和采样率。
包括数字化仪和示波器在内的数字化仪器,在捕获到数据后会将其存储在仪器的采集内存中。该内存位于仪器的数字化仪之后,并以数字化速率运行。采集内存的大小会影响仪器的采样率、最大记录长度和处理速度。设置内存的大小代表了始终存在的工程权衡之一。
从基础开始,示波器或数字化仪的最大采样率必须大于该仪器模拟带宽的2倍。这是主导所有数字化仪器的奈奎斯特准则的声明。由于前端频率响应通常具有有限的滚降,因此将采样率设置为高于标称带宽的两倍,就可以最大限度地减少这些潜在带外信号的混叠。通常,数字化仪器所使用的最小采样率与带宽比至少为2.5:1。
采集记录长度,即采集信号的持续时间,与所用采集内存的长度成正比,可以用以下公式来表示:
Trec = N * tS = N/fS
其中:
Trec是采集信号的持续时间,以秒(s)为单位;
N是采集内存的长度,以样本(S)为单位;
tS是采样周期(s/S),以秒/样本(s/S)为单位;
fS是采样率,也即采样周期的倒数,以样本/秒(S/s)为单位。
采集的持续时间等于内存样本数或点数乘以采样周期或除以采样率。
大多数示波器中的采集内存都是以模块的形式并以1、2、2.5和5的倍数来提供的;这样的设置与互补可用的采样率相结合,就可以使每格时间设置成为1、2和5的倍数。其目的是通过计算格点数并将其乘以易于计算的因子,从而在屏幕上轻松读取时间测量结果。
随着示波器每格时间设置的增加,采集时间增加,内存也就增加,采集和持续时间也就成比例增加。当内存长度达到其最大限制时,增加记录长度的唯一方法是降低采样率,如图1所示。
图1:此图显示了以最大内存长度作为参数,采样率随每格时间设置的变化情况
该图显示,在最大采样率为10GS/s的情况下,增加设备的每格时间设置,可使采样率保持在最大值,直到达到最大采集内存。进一步增加每格时间设置则会导致采样率下降。图中显示了最大内存长度为50MS、5MS和500kS的图形。显而易见并且值得注意的是,随着采集时间的增加,可用的采集内存越多,最大采样率可保持的时间就越长。
一旦采样率开始下降,用户就必须了解仪器的有效带宽。数字化仪器的有效带宽是模拟带宽或采样率的一半中的较小者。因此,以1GS/s采样率运行的1GHz示波器,其有效带宽就为500MHz。任何高于500kHz的信号分量都会被混叠。还要记住,仪器的时间分辨率现在降低了。如果要对下降时间等与时间相关的参数进行准确测量,则精度可能会受到影响。如果测量边缘上只有几个样本,则该边缘的斜率就难以确定。
下面来看一个通过设置内存使用来最大化采样率,从而改进测量结果的示例。这里设置了一个最大采样率为10GS/s的示波器来采集UART信号的多个数据包,如图2所示。
图2:以10MS的记录长度获取UART信号的三个数据包。用光标读取数据包间距为43.8s,数据包长度为2ms。在此10ms/格时基的设置下,采样率已降至100MS/s
将示波器时基设置为10ms/格,在使用10MS内存时,其采样率已降低至100MS/s。此设置的有效带宽是采样率的一半,即50MHz。
请注意,大部分波形都被数据包间的“死区时间”所占用。提高采样率的一种方法是消除数据包间的死区时间,这可以通过以序列模式采集信号来实现。这样可以对采集内存进行分段并仅捕获数据包,从而消除大部分死区时间并减少所使用的内存量。下面将示波器设置在序列模式下,并使用相同的2.5MS总内存,捕获三个段,每个段的持续时间为5ms,如图3所示。将内存长度减少到2.5MS的效果是将采样率从100MS/s提高至500MS/s。
图3:使用序列采集模式来减少使用的内存并提高采样率。采样率已提高到500MS/s
由于信号带宽约为14MHz,因此在任一采样率下,信号似乎几乎没有差异,但如果查看信号下降时间的测量结果,则会有更明显的差异(图4)。
下降时间是在两种采样率下测量的。以100MS/s采集的波形在边缘有大约6个样本,而以500MS/s采集的波形在边缘有30个样本。所得测量结果显示均值相差约10%。关键指标是,在500MS/s下采集的数据的标准差为573ps,而另一测量结果显示的标准差为1.7ns。标准差衡量了测量值关于平均值的分布,它是衡量测量不确定性的良好指标。基本上,以较高采样率进行的测量具有较小的不确定性。请记住,采样率直接随采集内存长度而变化。
图4:对两种不同采样率(100MS/s和500MS/s)下的下降时间测量结果进行比较,结果表明,在500MS/s下进行的测量具有较低的标准差
无论我们的仪器有多少内存,都会遇到测量时没有足够内存直接进行测量的情况。在这种情况下,可能有必要将测量分解为单独的计时阶段。图5是具有高频分量和低频分量的波形示例。
图5:这是入口门遥控器的初始测量结果,它使用390MHz载波的开关键控来编码识别信息
图中的顶部迹线是以10GS/s数字化的初始脉冲。同一波形的放大视图(迹线Z2)是底部网格中显示正弦波的红色迹线。参数P2测得的频率为390MHz标称值。当在从顶部算起的第二条迹线中以5ms/格采集整个波形时,问题就开始了。
该采集的放大迹线出现在从顶部算起的第三条迹线中,以100μs/格显示。请注意,包络与第一次采集相同。但是有一个区别:该迹线的放大图(Z3,也即底部网格中的蓝色迹线)显示的却是频率为110MHz的参差不齐的正弦波。即使最大内存长度为25MS,25ms采集也只能处理500MS/s的采样率。
500MS/s不大于390MHz载波频率的两倍,这显然成问题。这就是为什么载波的频率看起来是110MHz,它是混叠的。采样是种混频操作,390MHz载波与500MS/s采样率混合后就会发生下变频,产生110MHz的差值,即混叠载波频率。
所需的测量类型可以分为两类。第一类是RF测量,主要包括测量载波频率。第二类是评估低频调制。第一类测量可以通过单独采集RF突发并测量载波来进行,就像使用顶部迹线和频率参数P2所做的那样。
第二组测量可以对包含完整消息的混叠信号来进行。这样做可行,是因为信号是非常窄的频带,只在大约390MHz有能量。可以对混叠信号实现峰值检测,而已解调信号包络可提供有关编码及载波选通特性的信息。分析结果如图6所示。
图6:对信号包络进行解调和测量,需要测量已解调信号包络的启动时间、衰减时间和宽度。包络宽度的直方图验证了串行编码中使用了三个不同的脉冲宽度
采集到的波形显示在顶部网格中。它包含一个RF载波,并由貌似经过脉宽调制的信号进行开关键控。通过对采集到的信号进行峰值检测,可以恢复调制信号。峰值检测是通过获取已调射频信号的绝对值,然后对其进行低通滤波来实现的。数学迹线F1执行这一处理,它将绝对值与增强分辨率(ERES)低通滤波器结合在一起。这显示在从顶部开始的第二条迹线中。从顶部算起的第三条迹线显示了已解调信号叠加在已调载波上。请注意已解调信号跟踪RF信号的程度。
现在对提取的已调信号进行测量,包括上升时间和下降时间以及第一个脉冲的宽度,并对串行数据流中的所有21个脉冲重复这些测量。上升时间和下降时间代表键控载波的启动时间和衰减时间。底部网格中脉宽测量值的直方图显示只有三个不同的脉冲宽度500μs、1ms和1.5ms。
由于内存有限,即使示波器在采集到完整信号时无法呈现载波,但仍然可以从信号中获取到大量信息,但我们必须了解正在发生的事情。
采集内存长度是一项重要规格,它会影响数字化仪器的采样率和带宽。内存长度决定了任何固定采样率下的采集持续时间。内存长度越长,在最高采样率下可支持的每格时间设置就越大。一旦使用了最大内存量,进一步增加每格时间设置将导致采样率降低,从而导致仪器的有效带宽降低。
文章来源:Planet Analog
编辑:ymf
  • 示波器
  • 内存
  • 数字化仪
    连接器气密检测的重要性
    。连接器气密检测的重要性•恶劣环境电气连接保障:潮湿、粉尘、腐蚀性气体、温度剧变等恶劣环境,气密不良将导致触点腐蚀、绝缘下降、信号中断等故障,威胁设备安全运行
    的头像 发表于 03-17 11:01 141次阅读
    连接器气密<b class='flag-5'>性</b>检测的<b class='flag-5'>重要性</b>
    PCB拼板设计全解析:重要性、优势与应用实践
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板设计的重要性表现哪些方面?PCB拼板设计的基本概念及其重要性。在电子制造行业,SMT贴片工艺中,PCB拼板设计是一项极为关键的步骤。通过优化PCB拼板
    的头像 发表于 03-13 09:35 205次阅读
    PCB拼板设计全解析:<b class='flag-5'>重要性</b>、优势与应用实践
    构建综合指挥调度系统的重要性
    构建综合指挥调度系统的重要性不言而喻,它对于提升应急响应速度、优化资源配置、加强跨部门协作、提高决策效率和确保公共安全等方面都具有至关重要的作用。以下是古河云科技构建综合指挥调度系统重要性的几个关键方面:
    的头像 发表于 02-06 16:56 236次阅读
    PCB板元器件点胶加固的重要性
    PCB板元器件点胶加固的重要性PCB板元器件点胶加固在电子制造过程中起到了至关重要的作用,其重要性主要体现在以下几个方面:一、提高机械强度点胶加固可以显著降低电子元件的翘曲和变形现象,从而提高整个
    的头像 发表于 12-20 10:18 667次阅读
    PCB板元器件点胶加固的<b class='flag-5'>重要性</b>
    BMS电池管理系统的重要性
    如今,锂电池已经成为很多电子产品的标配,而BMS作为锂电池的大脑,其重要性不言而喻。BMS作为锂电池系统的核心部件,主要负责监控、控制和管理电池组的状态,确保电池组在安全、稳定、高效的条件下运行。
    的头像 发表于 10-21 09:43 756次阅读
    BMS电池管理系统的<b class='flag-5'>重要性</b>
    示波器探头接地的重要性
    精度的保障、操作人员的安全以及设备的保护。本文将深入探讨示波器探测头接地的重要性。 确保测量精度 首先,接地是确保测量精度的关键因素。示波器探头如果不接地,可能会引入地回路干扰,导致测量信号中混入不必要的噪
    的头像 发表于 10-15 11:32 606次阅读
    关于蓄电池气密检测仪重要性和使用方法
    在能源存储领域,电池的性能和安全非常重要,气密作为衡量其质量的关键指标之一,直接影响电池的使用寿命、性能和安全。因此,蓄电池气密检测
    的头像 发表于 08-23 15:48 420次阅读
    关于蓄电池气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪<b class='flag-5'>重要性</b>和使用方法
    NLP技术在人工智能领域的重要性
    智能的桥梁,其重要性日益凸显。本文将从NLP的定义、发展历程、核心技术、应用领域以及对人工智能领域的深远影响等多个维度,深入探讨NLP技术在人工智能领域的重要性
    的头像 发表于 07-04 16:03 910次阅读
    IoT网关在工业应用中的重要性及应用
    。IoT网关的核心功能在于其数据汇集、协议转换、远程管理、安全防护等方面,是物联网设备与云端服务平台之间沟通的桥梁。   二、IoT网关在工业应用中的重要性 在工业领域,IoT网关的应用日益广泛,其重要性主要体现在以下几个方面: 数据
    的头像 发表于 06-12 16:17 564次阅读
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    智能边缘网关功能、重要性及应用
    随着物联网、大数据和云计算等技术的飞速发展,智能边缘网关作为一种新兴的技术与应用逐渐走入人们的视野。本文将从全新视角对智能边缘网关进行剖析,阐述其定义、功能、重要性及其在工业领域的应用。 一、定义
    的头像 发表于 05-31 18:19 3566次阅读
    露天矿边坡监测的重要性与方法
    露天矿边坡监测的重要性与方法
    的头像 发表于 05-28 16:24 612次阅读
    论RISC-V的MCU中UART接口的重要性
    RISC-V的MCU(微控制器单元)中UART(通用异步收发器)接口的重要性主要体现在以下几个方面: 广泛的适用 : UART接口是一种用于连接两个计算机设备的接口,允许一个设备向另一个设备发送
    发表于 05-27 15:52
    振弦采集仪在岩土工程监测中的重要性及应用案例分享
    振弦采集仪在岩土工程监测中的重要性及应用案例分享 岩土工程监测是为了确保土地和建筑物的稳定性以及确保施工安全而进行的一项重要工作。河北稳控科技振弦采集仪是岩土工程监测中一种常用的仪器设
    的头像 发表于 05-15 13:49 364次阅读
    振弦<b class='flag-5'>采集</b>仪在岩土工程监测中的<b class='flag-5'>重要性</b>及应用案例分享
    气密检测的重要性
    ,旨在确定产品或系统的密封性能是否符合设计标准和规范要求。接下来,我们将深入探讨气密检测的几个关键方面,以揭示其不可或缺的重要性。一、安全性气密检测的首要目的是确
    的头像 发表于 04-26 11:51 1128次阅读
