6月13日,湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸,致25人死亡、138人受伤。有分析称,事发地为一座建于上世纪90年代的二层建筑,基础设施陈旧,地下燃气管线老化可能是引发事故的主要因素。再加上涉事燃气公司巡检不力,隐患排查不及时,燃气泄露达到一定量后遇到明火最终导致如此大规模的爆炸事故。
行业痛点
如此惨烈的事故并非个例,据权威报告显示,我国每年都会发生数百起燃气爆炸事故,造成数百人伤亡。事故原因主要集中在管线老化、用气环境复杂、燃气器具使用不规范、完全依赖人工巡检排查过于主观和不及时、不准确等。
解决方案
随着物联网技术的发展,NB-IoT被纳入5G协议标准,成为5G技术的先行者,通过NB-IoT技术能够满足各类燃气计量设备、压力/温度监测终端、气体泄露监测终端、燃气生产控制系统等的数据采集和传输,实现燃气公司管理的智能化和自动化,可以极大提升燃气的生产、输送、储存以及使用的效率和安全性。
有方科技俯身耕耘能源市场多年,通过提供无线通信模块和云产品,在燃气计量、防漏检测、流量监测、压力/温度计量等应用场景中,为终端设备数据稳定可靠传输提供保障,实现智慧燃气高效运维。NB-IoT明星产品N21,在多次招标项目中以出色表现斩获大份额。
N21身材小巧,13.8 x 18×2.5mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求;
可内置运营商贴片SIM卡(eSIM);
支持TCP/IP/UDP/CoAP/MQTT以及主流云平台业务对接;
支持BLE功能,可满足近场维护与数据采集;
具备超宽的工作温度范围和优良的射频性能,是能源计量、智能门锁、安防、消防、智能家居、环境监测等场景的绝佳选择。
同时,有方科技还在持续丰富NB-IoT产品族,Cat.NB+GPRS双模产品N25、Cat.M1+Cat.NB+GPRS三模产品N27,以及宽电压、低功耗的全新平台产品N306,为不同场景的终端客户提供更丰富的选择。
此外,有方科技首创的通信管道管理平台——管道云,以及通信接入平台——接入云,结合有方NB-IoT模块,已经为燃气客户提供一站式、整体化的“云管端”通信优化管理解决方案,提升智能化运维效率,对数据进行智能分析,形成可视化报告,对异常情况提前告警,使燃气运营商可以实现事故早预警、早维护,提升运维效率30-40%。
文章出处:【微信公众号:有方科技】
责任编辑:gt
物联网
2909文章
44736浏览量
374451 -
5G
1355文章
48476浏览量
564737 -
NB-IoT
412文章
1448浏览量
184589
原文标题:NB-IoT智能燃气物联网加速发展 筑牢燃气安全屏障
文章出处:【微信号:neowaytech,微信公众号:有方科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
