需要有关查找连接器的帮助吗?
Molex 拥有丰富的线对线、线对板和 I/O 连接器,确保您轻松找到适合您设计的组件。无论您需要大功率还是微型解决方案,e络盟都能帮您找到适合您的应用需求的连接器。
线对板/线对线连接器
KK 396 连接器系统
电源应用 KK 396 连接器以行业标准 3.96mm 的间距提供每电路 7.0A 和 600V,是低功率到中功率的线对板和板对板应用的理想选择。
极化针座后壁,插座带极化肋,极化销
可选的 Trifurcon,3 个接触点,双悬臂端子
摩擦锁定针座和插座
Molex 领先的线对板和线对线 1.25mm 间距连接器系统有多种针座选项(包括 0.38µm 镀金版本),提供了设计灵活性,是多个行业各种应用的理想选择。
紧凑的 1.25mm 间距,可以节省空间
丰富的选项,提供了设计灵活性
两点接触设计,可实现可靠的连接
C-Grid III 互连
接杆与插座互连系统提供全面的设计灵活性和模块化组件,可提供最广泛的电子封装选择。
提供全面的设计灵活性和模块化组件
为满足最新的行业要求而开发
在样式不同的外壳中完全可互换
Pico-clasp
Molex 的核心 1.00mm 间距线到板 Pico-Clasp 连接器提供了一个多功能系统,具有一系列电镀和设计选项,几乎适用于所有应用。
间距最小,适用于正锁线到板压接系统
宽针座款式,可提高设计的灵活性
内锁可提供安全的接合保持力
Pico-SPOX 线对板连接器系统
Pico-SPOX 1.50mm 线对板连接器系统在高温设计中提供了符合多项行业要求的电气和机械可靠性,是紧凑型应用的理想选择。
垂直和直角单排针座,具有独特的摩擦锁定
1.50mm 间距连接器提供安全的接合保持力
极化键和摩擦锁
CLIK-Mate 2.00mm 线对板连接器
CLIK-Mate 连接器专为要求针数更高的连接器在更小的空间内提供更多信号线的应用而设计;该系统包括独特的叉型端子,具有低插入力和高安全性连接触芯。
功能强大,能够在更小的空间内提供更多的信号线
照明、传感和仪器
I/O 连接器
FCT D-Sub 连接器
FCT D-Sub 产品系列包括标准、高密度和混合布局版本的连接器,提供各种材料和带有各种后壳和附件选件的镀层组合,可为多种应用提供高效的解决方案。
多种不同材料和镀金厚度的组合
塑料和金属后盖提供坚固的连接器耦合
机械接触具有优越的载流能力
模块化插孔和插头
高效的生产流程提供了经济高效的模块化插孔和插头,可确保在各种以太网数据速度下实现高性能和出众的可靠性。
提供 Cat 3、Cat 5、Cat 5e 和 Cat 6 速度
薄型版本,可实现紧凑的板堆叠
Mini-USB 连接器
Mini-USB 连接器让数码相机、PDA、音频播放器、打印机和手机等移动设备能够直接交换数据,而不需要主机 PC。
体积小巧、节省空间
可以最高 480Mbps 的速度运行
5000 次插拔、坚固耐用
Micro-USB 连接器
micro-USB 连接器结构坚固,可经受后焊回流,且具备 IP67 级密封性,可防止进水。
密封防护等级高,达到 IP67 级
缝合外壳
具有连接角度和尺寸控制的外壳设计
HDMI 连接器
HDMI 是受行业支持且不断发展的标准,可以满足高清晰度消费电子产品和便携式手持设备对非压缩数字音频/视频接口的需求。
紧凑且用户友好的设计
满足 HDMI 1.4 规范中的机械和电气要求
可在插座中插拔 5,000 次
USB C 型连接器
紧凑型 C 型连接器扩展系列在物联网、可穿戴设备和其它高速数据 I/O 应用中支持高达 10 Gbps 速度,提供耐用、高可靠性连接。
提供设计灵活性
支持快速充电和数据传输
耐久性:最少 10,000 个使用周期
应用
汽车
消费
互联家庭
商用
家电
医疗
工业
电信/网络
文章出处:【微信公众号:易络盟电子】
责任编辑:gt
手机
35文章
6843浏览量
157300 -
连接器
98文章
14205浏览量
135892 -
移动设备
490浏览量
54618
原文标题:Molex 连接器系列帮助完成您的下一个设计
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
