什么是堆内存?堆内存是如何分配的?
电子工程师 来源:单片机匠人 作者:蔡琰老师 2021-07-05 17:58 次阅读
上一篇我们分享了栈内存的概念,现在我们分享下堆内存的概念。
在一般的编译系统中,堆内存的分配方向和栈内存是相反的。当栈内存从高地址向低地址增长的时候,堆内存从低地址向高地址分配。
C语言中,堆内存在分配和释放的时候,是程序通过调用C语言的库函数完成的。这和栈内存的分配有区别,栈内存利用的是处理器的硬件机制,而堆内存的处理使用的是库函数。
我们来看下堆内存的分配情况:
在堆内存的分配过程中,每次分配将返回一个当前分配地址的指针。在程序中如果多次分配内存,可以得到多个内存指针,每个内存指针都是本次分配内存的地址。在释放内存的时候,只需要对每个指针进行操作,那个指针所指向的内存就会被释放,而对其他的内存区域没有影响。
从内存的分配和使用上,可以看出栈内存和堆内存的区别:栈内存只有一个入口点,就是栈指针,栈内存压入和弹出的时候栈指针将发生变化,栈指针标识当前栈区域中已使用和未使用的界限,程序在访问栈内存的时候都只能通过栈指针及其偏移量;而堆内存有多个入口点,每次分配得到的指针是访问内存的入口,每个分配内存区域都可以被单独释放,程序对堆内存可以通过每次分配得到的指针访问。
堆内存有一个整体分配的过程,按照向上的堆内存分配方向。随着堆内存使用量的增加,堆内存将逐渐向高地址分配。这只是一个大体的增长的方面,在堆内存中,已使用的区域和未使用的区域是交错的,而不是像栈区域那样有明显的分界线。
堆内存的释放看下面这个图:
看到这样频繁的使用区域和释放,那么很容易看出堆内存是不连续的,跟堆内存的使用方式有关系,这个分配就相对自由灵活了,但是也是会在低地址向高地址发展的方向分配的。
比如上面释放后再分配就可以是下面两种情况:
先看再次分配1的情况:当新分配的需求比中间(刚刚释放)区域小,那么就会在紧接着的区域给分配。
再看再次分配2的情况:当新分配的需求比中间(释放的)区域大,那么只能往后寻求能给的区域。
当频繁的分配和释放内存的过程中,会很容易出现在两块已经分配的内存之间较小的未分配内存区域,这些其实可以用,但是由于他们的空间比较小,不够连续内存的分配,所以分配的时候就很难再次使用,这些较小的内存就是我们常说的内存碎片。
我们再来聊一下在C程序中堆空间的使用。
在C语言中,堆内存区域的分配和释放是通过调用库函数来完成的,实现的函数主要有四个:
void *malloc(size_t size); //分配内存空间
void free(void *ptr); //释放内存空间
void *calloc(size_t nmemb,size_t size); //分配内存空间
void *realloc(void * ptr,size_t size); //重新分配内存空间
注意:使用上面这几个函数需要包含标准库文件
那么库函数怎么使用呢,内存分配了就要有释放,那么常用的就是malloc()和free()两个函数。malloc()函数的输入是需要分配内存的大小,输出是分配内存的指针。如果分配不成功,则返回NULL。
free()函数的输入是需要释放的指针,可以接受任何形式的指针。这个指针必须是由分配函数分配出来的。
例如:
int *pa;
pa = (int *)malloc(sizeof(int));//分配一个int大小的指针
if(NULL != pa)
free(pa);
内存使用完成需要释放,以便分配给其他程序使用。
calloc()也是内存分配的,只是可以把分配好的内存区域的初始值全部设置为0。还有这个分配内存有两个参数,第一个是分配单元的大小,第二个是要分配的数目。
malloc(sizeof(unsigned int)*10); == calloc(sizeof(unsigned int),10)
realloc()有两个参数,一个是指向内存的地址指针,一个是要重分配内存的大小,返回值是指向所分配内存的指针。
1、当参数指针为NULL的时候,作为malloc使用,分配内存。
2、当重分配内存大小为0的时候,作为free使用,释放内存。
3、当指针和重分配内存大小均不为0的时候,根据指针指向的堆内存区域的情况和指针大小重新分配内存。
对于realloc()作为重新分配内存的时候,有三种可能出现:
1、缩小内存
2、扩大内存,不需要移动指针
3、扩大内存,需要移动指针(指定内存区域大小不够)
在堆内存的管理上,主要容易出现以下几个问题:
1、开辟的内存没有释放,造成内存泄漏(系统不会释放任何用户分配的内存)
2、野指针被使用或释放(内存释放后,需要将内存指针置为NULL)
3、非法释放指针(分配了有效内存才存在释放,否则是非法的)
在C语言语法的方面对栈内存和堆内存如何使用没有限制。然后从使用的角度,栈内存更适用于容量较小的单个变量(例如:C语言的基本变量类型、较小的结构体和数组),堆内存则适用于开辟较大块的内存。栈内存由编译器分配和释放,堆内存由程序员分配和释放。
责任编辑:lq6
  • 内存
  • C语言
原文标题:堆内存的那些事
文章出处:【微信号:gh_e7f294a514ca,微信公众号:单片机匠人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转载 golang内存分配
    Go 的分配采用了类似 tcmalloc 的结构.特点: 使用一小块一小块的连续内存页, 进行分配某个范围大小的内存需求. 比如某个连续 8KB 专门用于
    的头像 发表于 09-05 14:12 204次阅读
    转载 golang<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    堆栈和内存的基本知识
    本文主要聊聊关于堆栈的内容。包括堆栈和内存的基本知识。常见和堆栈相关的 bug,如栈溢出,内存泄漏,内存分配失败等。后面介绍软件中堆栈统计
    的头像 发表于 08-29 14:10 380次阅读
    堆栈和<b class='flag-5'>内存</b>的基本知识
    如何使用SystemView的监控功能
    SystemView能够监视应用程序如何使用动态存储。这意味着,如果应用程序中使用了C或C++、自定义或RTOS提供的内存池对象,我们可以跟踪这些对象的使用情况。SystemView可以在一个
    的头像 发表于 08-09 18:07 696次阅读
    如何使用SystemView的<b class='flag-5'>堆</b>监控功能
    C语言内存泄漏问题原理
    内存泄漏问题只有在使用内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动
    发表于 03-19 11:38 477次阅读
    C语言<b class='flag-5'>内存</b>泄漏问题原理
    Linux内核内存管理之ZONE内存分配
    内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
    的头像 发表于 02-21 09:29 859次阅读
    拆解mmap内存映射的本质!
    mmap 内存映射里所谓的内存其实指的是虚拟内存,在调用 mmap 进行匿名映射的时候(比如进行内存
    的头像 发表于 01-24 14:30 1458次阅读
    拆解mmap<b class='flag-5'>内存</b>映射的本质!
    和栈的区别和使用注意事项
    和栈是在计算机科学中广泛使用的两种数据结构,它们具有不同的用途和特点。和栈的区别涉及到内存分配、访问方式、数据存储等方面。在使用和栈时
    的头像 发表于 01-18 17:24 2051次阅读
    glibc malloc内存分配器的实现原理
    内存(Heap Memory)是一个很有意思的领域。你可能和我一样,也困惑于下述问题很久了。
    的头像 发表于 01-17 10:03 775次阅读
    glibc malloc<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>器的实现原理
    嵌入式软件内存与指针相关问题
    隐性的内存泄露问题 内存泄漏(Memory Leak)是指程序中已动态分配内存由于某种原因程序未释放或无法释放,造成系统
    的头像 发表于 12-07 16:07 410次阅读
    jvm配置内存初始值参数
    JVM(Java Virtual Machine)是Java语言的运行环境,它通过解释字节码并执行相应的指令来运行Java程序。在JVM中,(Heap)是用于存储对象实例的内存区域。而在Java
    的头像 发表于 12-05 14:17 726次阅读
    java虚拟机内存包括远空间内存
    详细介绍JVM内存的各个部分及其作用。 Java(Heap) Java是JVM管理的最大一块内存区域,用于存放Java对象实例。在
    的头像 发表于 12-05 14:15 374次阅读
    jvm内存区域由哪几部分组成
    JVM(Java Virtual Machine)是Java程序运行的环境,在JVM中存在着多个不同功能的内存区域。这些内存区域可以被分为几个部分,包括内存、栈
    的头像 发表于 12-05 14:10 781次阅读
    jvm管理的内存包括哪几个运行时数据内存
    详细介绍每个运行时数据内存的作用和特点。 内存(Heap Memory): 内存是JVM管理的最大的一块
    的头像 发表于 12-05 14:09 525次阅读
    jmap dump内存的命令是
    jmap dump是Java内存映像工具(Java Memory Map Tool)的一个功能,用于生成Java虚拟机(JVM)中的内存快照。
    的头像 发表于 12-05 10:38 3064次阅读
    java内存溢出排查方法
    Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)中的内存无法满足对象分配的需求,导致程序抛出OutOfMemoryError异常。
    的头像 发表于 11-23 14:46 3101次阅读
