golang的调度模型-GPM 模型的源码结构
Linux爱好者 来源:博客园 作者:九卷 2021-07-06 11:55 次阅读
【导读】GMP 模型是让 go 语言轻量快速高效的重要调度模型,本文从 GMP 源码出发直观地解析了这一模型。
这篇文章就来看看 golang 的调度模型-GPM 模型的源码结构。
Go 版本:go1.13.9
M 结构体
M 结构体是 OS 线程的一个抽象,主要负责结合 P 运行 G。它里面有很多字段,差不多有 60 个字段,我们看看里面主要的字段意思。/src/runtime/runtime2.go
Copytype m struct {
// 系统管理的一个 g,执行调度代码时使用的。比如执行用户的 goroutine 时,就需要把把用户
// 的栈信息换到内核线程的栈,以便能够执行用户 goroutine
g0 *g // goroutine with scheduling stack
morebuf gobuf // gobuf arg to morestack
divmod uint32 // div/mod denominator for arm - known to liblink
// Fields not known to debuggers.
procid uint64 // for debuggers, but offset not hard-coded
//处理 signal 的 g
gsignal *g // signal-handling g
goSigStack gsignalStack // Go-allocated signal handling stack
sigmask sigset // storage for saved signal mask
//线程的本地存储 TLS,这里就是为什么 OS 线程能运行 M 关键地方
tls [6]uintptr // thread-local storage (for x86 extern register)
//go 关键字运行的函数
mstartfn func()
//当前运行的用户 goroutine 的 g 结构体对象
curg *g // current running goroutine
caughtsig guintptr // goroutine running during fatal signal
//当前工作线程绑定的 P,如果没有就为 nil
p puintptr // attached p for executing go code (nil if not executing go code)
//暂存与当前 M 潜在关联的 P
nextp puintptr
//M 之前调用的 P
oldp puintptr // the p that was attached before executing a syscall
id int64
mallocing int32
throwing int32
//当前 M 是否关闭抢占式调度
preemptoff string // if != “”, keep curg running on this m
locks int32
dying int32
profilehz int32
//M 的自旋状态,为 true 时 M 处于自旋状态,正在从其他线程偷 G; 为 false,休眠状态
spinning bool // m is out of work and is actively looking for work
blocked bool // m is blocked on a note
newSigstack bool // minit on C thread called sigaltstack
printlock int8
incgo bool // m is executing a cgo call
freeWait uint32 // if == 0, safe to free g0 and delete m (atomic)
fastrand [2]uint32
needextram bool
traceback uint8
ncgocall uint64 // number of cgo calls in total
ncgo int32 // number of cgo calls currently in progress
cgoCallersUse uint32 // if non-zero, cgoCallers in use temporarily
cgoCallers *cgoCallers // cgo traceback if crashing in cgo call
//没有 goroutine 运行时,工作线程睡眠
//通过这个来唤醒工作线程
park note // 休眠锁
//记录所有工作线程的链表
alllink *m // on allm
schedlink muintptr
//当前线程内存分配的本地缓存
mcache *mcache
//当前 M 锁定的 G,
lockedg guintptr
createstack [32]uintptr // stack that created this thread.
lockedExt uint32 // tracking for external LockOSThread
lockedInt uint32 // tracking for internal lockOSThread
nextwaitm muintptr // next m waiting for lock
waitunlockf func(*g, unsafe.Pointer) bool
waitlock unsafe.Pointer
waittraceev byte
waittraceskip int
startingtrace bool
syscalltick uint32
//操作系统线程 id
thread uintptr // thread handle
freelink *m // on sched.freem
// these are here because they are too large to be on the stack
// of low-level NOSPLIT functions.
libcall libcall
libcallpc uintptr // for cpu profiler
libcallsp uintptr
libcallg guintptr
syscall libcall // stores syscall parameters on windows
vdsoSP uintptr // SP for traceback while in VDSO call (0 if not in call)
vdsoPC uintptr // PC for traceback while in VDSO call
dlogPerM
mOS
看看几个比较重要的字段:g0:用于执行调度器的 g0gsignal:用于信号处理tls:线程本地存储的 tlsp:goroutine 绑定的本地资源
P 结构体
一个 M 要运行,必须绑定 P 才能运行 goroutine,M 阻塞时,P 会被传给其他 M。
Copytype p struct {
//allp 中的索引
id int32
//p 的状态
status uint32 // one of pidle/prunning/。。.
link puintptr
schedtick uint32 // incremented on every scheduler call-》每次 scheduler 调用+1
syscalltick uint32 // incremented on every system call-》每次系统调用+1
sysmontick sysmontick // last tick observed by sysmon
//指向绑定的 m,如果 p 是 idle 的话,那这个指针是 nil
m muintptr // back-link to associated m (nil if idle)
mcache *mcache
raceprocctx uintptr
//不同大小可用 defer 结构池
deferpool [5][]*_defer // pool of available defer structs of different sizes (see panic.go)
deferpoolbuf [5][32]*_defer
// Cache of goroutine ids, amortizes accesses to runtime·sched.goidgen.
goidcache uint64
goidcacheend uint64
//本地运行队列,可以无锁访问
// Queue of runnable goroutines. Accessed without lock.
runqhead uint32 //队列头
runqtail uint32 //队列尾
//数组实现的循环队列
runq [256]guintptr
// runnext, if non-nil, is a runnable G that was ready‘d by
// the current G and should be run next instead of what’s in
// runq if there‘s time remaining in the running G’s time
// slice. It will inherit the time left in the current time
// slice. If a set of goroutines is locked in a
// communicate-and-wait pattern, this schedules that set as a
// unit and eliminates the (potentially large) scheduling
// latency that otherwise arises from adding the ready‘d
// goroutines to the end of the run queue.
// runnext 非空时,代表的是一个 runnable 状态的 G,
//这个 G 被 当前 G 修改为 ready 状态,相比 runq 中的 G 有更高的优先级。
//如果当前 G 还有剩余的可用时间,那么就应该运行这个 G
//运行之后,该 G 会继承当前 G 的剩余时间
runnext guintptr
// Available G’s (status == Gdead)
//空闲的 g
gFree struct {
gList
n int32
sudogcache []*sudog
sudogbuf [128]*sudog
tracebuf traceBufPtr
// traceSweep indicates the sweep events should be traced.
// This is used to defer the sweep start event until a span
// has actually been swept.
traceSweep bool
// traceSwept and traceReclaimed track the number of bytes
// swept and reclaimed by sweeping in the current sweep loop.
traceSwept, traceReclaimed uintptr
palloc persistentAlloc // per-P to avoid mutex
_ uint32 // Alignment for atomic fields below
// Per-P GC state
gcAssistTime int64 // Nanoseconds in assistAlloc
gcFractionalMarkTime int64 // Nanoseconds in fractional mark worker (atomic)
gcBgMarkWorker guintptr // (atomic)
gcMarkWorkerMode gcMarkWorkerMode
// gcMarkWorkerStartTime is the nanotime() at which this mark
// worker started.
gcMarkWorkerStartTime int64
// gcw is this P‘s GC work buffer cache. The work buffer is
// filled by write barriers, drained by mutator assists, and
// disposed on certain GC state transitions.
gcw gcWork
// wbBuf is this P’s GC write barrier buffer.
// TODO: Consider caching this in the running G.
wbBuf wbBuf
runSafePointFn uint32 // if 1, run sched.safePointFn at next safe point
pad cpu.CacheLinePad
其他的一些字段就是 gc,trace,debug 信息
G 结构体
G 就是 goroutine。主要保存 goroutine 的所有信息以及栈信息,gobuf 结构体:cpu 里的寄存器信息,以便在轮到本 goroutine 执行时,知道从哪里开始执行。
Copytype stack struct {
lo uintptr //栈顶,指向内存低地址
hi uintptr //栈底,指向内存搞地址
type g struct {
// Stack parameters.
// stack describes the actual stack memory: [stack.lo, stack.hi)。
// stackguard0 is the stack pointer compared in the Go stack growth prologue.
// It is stack.lo+StackGuard normally, but can be StackPreempt to trigger a preemption.
// stackguard1 is the stack pointer compared in the C stack growth prologue.
// It is stack.lo+StackGuard on g0 and gsignal stacks.
// It is ~0 on other goroutine stacks, to trigger a call to morestackc (and crash)。
// 记录该 goroutine 使用的栈
stack stack // offset known to runtime/cgo
//下面两个成员用于栈溢出检查,实现栈的自动伸缩,抢占调度也会用到 stackguard0
stackguard0 uintptr // offset known to liblink
stackguard1 uintptr // offset known to liblink
_panic *_panic // innermost panic - offset known to liblink
_defer *_defer // innermost defer
// 此 goroutine 正在被哪个工作线程执行
m *m // current m; offset known to arm liblink
//这个字段跟调度切换有关,G 切换时用来保存上下文,保存什么,看下面 gobuf 结构体
sched gobuf
syscallsp uintptr // if status==Gsyscall, syscallsp = sched.sp to use during gc
syscallpc uintptr // if status==Gsyscall, syscallpc = sched.pc to use during gc
stktopsp uintptr // expected sp at top of stack, to check in traceback
param unsafe.Pointer // passed parameter on wakeup,wakeup 唤醒时传递的参数
// 状态 Gidle,Grunnable,Grunning,Gsyscall,Gwaiting,Gdead
atomicstatus uint32
stackLock uint32 // sigprof/scang lock; TODO: fold in to atomicstatus
goid int64
//schedlink 字段指向全局运行队列中的下一个 g,
//所有位于全局运行队列中的 g 形成一个链表
schedlink guintptr
waitsince int64 // approx time when the g become blocked
waitreason waitReason // if status==Gwaiting,g 被阻塞的原因
//抢占信号,stackguard0 = stackpreempt,如果需要抢占调度,设置 preempt 为 true
preempt bool // preemption signal, duplicates stackguard0 = stackpreempt
paniconfault bool // panic (instead of crash) on unexpected fault address
preemptscan bool // preempted g does scan for gc
gcscandone bool // g has scanned stack; protected by _Gscan bit in status
gcscanvalid bool // false at start of gc cycle, true if G has not run since last scan; TODO: remove?
throwsplit bool // must not split stack
raceignore int8 // ignore race detection events
sysblocktraced bool // StartTrace has emitted EvGoInSyscall about this goroutine
sysexitticks int64 // cputicks when syscall has returned (for tracing)
traceseq uint64 // trace event sequencer
tracelastp puintptr // last P emitted an event for this goroutine
// 如果调用了 LockOsThread,那么这个 g 会绑定到某个 m 上
lockedm muintptr
sig uint32
writebuf []byte
sigcode0 uintptr
sigcode1 uintptr
sigpc uintptr
// 创建这个 goroutine 的 go 表达式的 pc
gopc uintptr // pc of go statement that created this goroutine
ancestors *[]ancestorInfo // ancestor information goroutine(s) that created this goroutine (only used if debug.tracebackancestors)
startpc uintptr // pc of goroutine function
racectx uintptr
waiting *sudog // sudog structures this g is waiting on (that have a valid elem ptr); in lock order
cgoCtxt []uintptr // cgo traceback context
labels unsafe.Pointer // profiler labels
timer *timer // cached timer for time.Sleep, 为 time.Sleep 缓存的计时器
selectDone uint32 // are we participating in a select and did someone win the race?
// Per-G GC state
// gcAssistBytes is this G‘s GC assist credit in terms of
// bytes allocated. If this is positive, then the G has credit
// to allocate gcAssistBytes bytes without assisting. If this
// is negative, then the G must correct this by performing
// scan work. We track this in bytes to make it fast to update
// and check for debt in the malloc hot path. The assist ratio
// determines how this corresponds to scan work debt.
gcAssistBytes int64
gobuf
gobuf 结构体用于保存 goroutine 的调度信息,主要包括 CPU 的几个寄存器的值。
Copytype gobuf struct {
// The offsets of sp, pc, and g are known to (hard-coded in) libmach.
// ctxt is unusual with respect to GC: it may be a
// heap-allocated funcval, so GC needs to track it, but it
// needs to be set and cleared from assembly, where it’s
// difficult to have write barriers. However, ctxt is really a
// saved, live register, and we only ever exchange it between
// the real register and the gobuf. Hence, we treat it as a
// root during stack scanning, which means assembly that saves
// and restores it doesn‘t need write barriers. It’s still
// typed as a pointer so that any other writes from Go get
// write barriers.
sp uintptr // 保存 CPU 的 rsp 寄存器的值
pc uintptr // 保存 CPU 的 rip 寄存器的值
g guintptr // 记录当前这个 gobuf 对象属于哪个 goroutine
ctxt unsafe.Pointer
//保存系统调用的返回值,因为从系统调用返回之后如果 p 被其它工作线程抢占,
//则这个 goroutine 会被放入全局运行队列被其它工作线程调度,其它线程需要知道系统调用的返回值。
ret sys.Uintreg // 保存系统调用的返回值
lr uintptr
//保存 CPU 的 rip 寄存器的值
bp uintptr // for GOEXPERIMENT=framepointer
调度器 sched 结构
所有的 gorouteine 都是被调度器调度运行,调度器持有全局资源
sched
Copytype schedt struct {
// accessed atomically. keep at top to ensure alignment on 32-bit systems.
// 需以原子访问访问。
// 保持在 struct 顶部,以使其在 32 位系统上可以对齐
goidgen uint64
lastpoll uint64
lock mutex
// When increasing nmidle, nmidlelocked, nmsys, or nmfreed, be
// sure to call checkdead()。
//由空闲的工作线程组成的链表
midle muintptr // idle m‘s waiting for work
//空闲的工作线程的数量
nmidle int32 // number of idle m’s waiting for work
//空闲的且被 lock 的 m 计数
nmidlelocked int32 // number of locked m‘s waiting for work
//已经创建的多个 m,下一个 m id
mnext int64 // number of m’s that have been created and next M ID
//被允许创建的最大 m 线程数量
maxmcount int32 // maximum number of m‘s allowed (or die)
nmsys int32 // number of system m’s not counted for deadlock
//累积空闲的 m 数量
nmfreed int64 // cumulative number of freed m‘s
//系统 goroutine 的数量,自动更新
ngsys uint32 // number of system goroutines; updated atomically
//由空闲的 p 结构体对象组成的链表
pidle puintptr // idle p’s
//空闲的 p 结构体对象的数量
npidle uint32
nmspinning uint32 // See “Worker thread parking/unparking” comment in proc.go.
// Global runnable queue.
//全局运行队列 G 队列
runq gQueue //这个结构体在 proc.go 里
//元素数量
runqsize int32
// disable controls selective disabling of the scheduler.
// Use schedEnableUser to control this.
// disable is protected by sched.lock.
disable struct {
// user disables scheduling of user goroutines.
user bool
runnable gQueue // pending runnable Gs
n int32 // length of runnable
// Global cache of dead G‘s. 有效 dead G 全局缓存
gFree struct {
lock mutex
stack gList // Gs with stacks
noStack gList // Gs without stacks
n int32
// Central cache of sudog structs. dusog 结构的集中缓存
sudoglock mutex
sudogcache *sudog
// Central pool of available defer structs of different sizes. 不同大小有效的 defer 结构的池
deferlock mutex
deferpool [5]*_defer
// freem is the list of m’s waiting to be freed when their
// m.exited is set. Linked through m.freelink.
freem *m
gcwaiting uint32 // gc is waiting to run
stopwait int32
stopnote note
sysmonwait uint32
sysmonnote note
// safepointFn should be called on each P at the next GC
// safepoint if p.runSafePointFn is set.
safePointFn func(*p)
safePointWait int32
safePointNote note
profilehz int32 // cpu profiling rate
procresizetime int64 // nanotime() of last change to gomaxprocs
totaltime int64 // ∫gomaxprocs dt up to procresizetime
gQueue
/src/runtime/proc.go
Copytype gQueue struct {
head guintptr //队列头
tail guintptr //队列尾
一些重要全局变量
Copym0 m //代表主线程
g0 g //m0 绑定的 g0,也就是 M 结构体中 m0.g0=&g0
allgs []*g //保存所有的 g
Copyallm *m //所有的 m 构成的一个链表,包括上面的 m0
allp []*p //保存所有的 p, len(allp) == gomaxprocs
sched schedt //调度器的结构体,保存了调度器的各种信息
ncpu int32 //系统 cpu 核的数量,程序启动时由 runtime 初始化
gomaxprocs int32 //p 的最大数量,默认等于 ncpu,可以通过 GOMAXPROCS 修改
在程序初始化时,这些变量都会被初始化为 0 值,指针会被初始化为 nil 指针,切片初始化为 nil 切片,int 被初始化为数字 0,结构体的所有成员变量按其本类型初始化为其类型的 0 值。
调度器初始化
调度器初始化有一个主要的函数 schedinit(), 这个函数在 /src/runtime/proc.go 文件中。函数开头还把初始化的顺序给列出来了:
// The bootstrap sequence is://// call osinit// call schedinit// make & queue new G// call runtime·mstart//// The new G calls runtime·main.
Copyfunc schedinit() {
// raceinit must be the first call to race detector.
// In particular, it must be done before mallocinit below calls racemapshadow.
_g_ := getg() //getg() 在 src/runtime/stubs.go 中声明,真正的代码由编译器生成
if raceenabled {
_g_.racectx, raceprocctx0 = raceinit()
//设置最大 M 的数量
sched.maxmcount = 10000
tracebackinit()
moduledataverify()
//初始化栈空间常用管理链表
stackinit()
mallocinit()
//初始化当前 m
mcommoninit(_g_.m)
cpuinit() // must run before alginit
alginit() // maps must not be used before this call
modulesinit() // provides activeModules
typelinksinit() // uses maps, activeModules
itabsinit() // uses activeModules
msigsave(_g_.m)
initSigmask = _g_.m.sigmask
goargs()
goenvs()
parsedebugvars()
gcinit()
sched.lastpoll = uint64(nanotime())
// 把 p 数量从 1 调整到默认的 CPU Core 数量
procs := ncpu
if n, ok := atoi32(gogetenv(“GOMAXPROCS”)); ok && n 》 0 {
procs = n
//调整 P 数量
//这里的 P 都是新建的,所以不返回有本地任务的 p
if procresize(procs) != nil {
throw(“unknown runnable goroutine during bootstrap”)
// For cgocheck 》 1, we turn on the write barrier at all times
// and check all pointer writes. We can‘t do this until after
// procresize because the write barrier needs a P.
if debug.cgocheck 》 1 {
writeBarrier.cgo = true
writeBarrier.enabled = true
for _, p := range allp {
p.wbBuf.reset()
if buildVersion == “” {
// Condition should never trigger. This code just serves
// to ensure runtime·buildVersion is kept in the resulting binary.
buildVersion = “unknown”
if len(modinfo) == 1 {
// to ensure runtime·modinfo is kept in the resulting binary.
modinfo = “”
开头的这个函数 getg(),跳转到了 func getg() *g ,定义这么一个形式,什么意思?函数首先调用 getg() 函数获取当前正在运行的 g,getg() 在 src/runtime/stubs.go 中声明,真正的代码由编译器生成。
Copy// getg returns the pointer to the current g.// The compiler rewrites calls to this function into instructions// that fetch the g directly (from TLS or from the dedicated register).func getg() *g
注释里也说了,getg 返回当前正在运行的 goroutine 的指针,它会从 tls 里取出 tls[0],也就是当前运行的 goroutine 的地址。编译器插入类似下面的代码:
Copyget_tls(CX)
MOVQ g(CX), BX; // BX 存器里面现在放的是当前 g 结构体对象的地址
原来是这么个意思。
调度器初始化大致过程:M 初始化 --》 P 初始化 - -》 G 初始化mcommoninit Procresize newproc-------------------------------------------------------allm 池 allp 池 g.sched 执行现场p.runq 调度队列
M/P/G 初始化:mcommoninit、procresize、newproc,他们负责 M 资源池(allm)、p 资源池(allp)、G 的运行现场(g.sched) 以及调度队列(p.runq)
调度循环
所有的工作初始化完成后,就要启动运行器了。准备工作做好了,就要启动 mstart 了。这个工作在汇编语言中也可以看出来
/src/runtime/asm_amd64.s (在 linux 下)
CopyTEXT runtime·rt0_go(SB),NOSPLIT,$0
MOVL 16(SP), AX // copy argc
MOVL AX, 0(SP)
MOVQ 24(SP), AX // copy argv
MOVQ AX, 8(SP)
CALL runtime·args(SB)
CALL runtime·osinit(SB) //OS 初始化
CALL runtime·schedinit(SB) //调度器初始化
// create a new goroutine to start program
MOVQ $runtime·mainPC(SB), AX // entry
PUSHQ AX
PUSHQ $0 // arg size
CALL runtime·newproc(SB) // G 初始化
POPQ AX
// start this M , 启动 M
CALL runtime·mstart(SB)
CALL runtime·abort(SB) // mstart should never return
RET
转自:九卷
cnblogs.com/jiujuan/p/12977832.html
编辑:jq
  • GMP
    GMP
  • 源码
  • 代码
原文标题:深入理解 Go scheduler 调度器:GPM 源码分析
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「大模型启示录」阅读体验】对大模型更深入的认知
    阅读《大模型启示录》这本书,我得说,它彻底颠覆了我对大模型的理解。作为一个经常用KIMI和豆包这类AI工具来完成作业、整理资料的大学生,我原以为大模型就是这些工具背后的技术。但这本书让我意识到
    发表于 12-20 15:46
    【「大模型启示录」阅读体验】如何在客服领域应用大模型
    在客服领域是大模型落地场景中最多的,也是最容易实现的。本身客服领域的特点就是问答形式,大模型接入难度低。今天跟随《大模型启示录 》这本书,学习大模型在客服领域的改变。选择大
    发表于 12-17 16:53
    原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析
    原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国化学家约翰·道尔顿提出了原子论,认为
    的头像 发表于 12-17 15:22 317次阅读
    什么是大模型、大模型是怎么训练出来的及大模型作用
    本文通俗简单地介绍了什么是大模型、大模型是怎么训练出来的和大模型的作用。   什么是大模型模型,英文名叫Large Model,大型
    的头像 发表于 11-25 09:29 1424次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>、大<b class='flag-5'>模型</b>是怎么训练出来的及大<b class='flag-5'>模型</b>作用
    【《大语言模型应用指南》阅读体验】+ 基础知识学习
    收集海量的文本数据作为训练材料。这些数据集不仅包括语法结构的学习,还包括对语言的深层次理解,如文化背景、语境含义和情感色彩等。 自监督学习:模型采用自监督学习策略,在大量无标签文本数据上学
    发表于 08-02 11:03
    多层感知机模型结构
    多层感知机(MLP,Multilayer Perceptron)是一种基本且广泛应用的人工神经网络模型,其结构由多个层次组成,包括输入层、一个或多个隐藏层以及输出层。MLP以其强大的非线性映射能力
    的头像 发表于 07-11 17:57 1581次阅读
    LLM模型和LMM模型的区别
    在重复测量或分层数据中。 LMM(线性混合效应模型)是一种特殊类型的线性混合模型,它包括固定效应和随机效应。它通常用于分析具有多个层次的数据结构,例如在多层次或分组数据中。 固定效应与随机效应: 在LLM中,固定效应是指在整个研
    的头像 发表于 07-09 09:57 959次阅读
    大语言模型:原理与工程时间+小白初识大语言模型
    解锁 我理解的是基于深度学习,需要训练各种数据知识最后生成自己的的语言理解和能力的交互模型。 对于常说的RNN是处理短序列的数据时表现出色,耳真正厉害的是Transformer,此框架被推出后直接
    发表于 05-12 23:57
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的应用
    ,它通过抽象思考和逻辑推理,协助我们应对复杂的决策。 相应地,我们设计了两类任务来检验大语言模型的能力。一类是感性的、无需理性能力的任务,类似于人类的系统1,如情感分析和抽取式问答等。大语言模型在这
    发表于 05-07 17:21
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    :翻译准确性、文本流畅度和语言覆盖范围。翻译准确性评估模型是否能准确传达原文的意思,包括词汇、语法和句子结构的准确性;文本流畅度则衡量翻译结果是否自然、通顺;语言覆盖范围则量化模型能够处理和翻译
    发表于 05-07 17:12
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    具有以下三个非常显著的特点,一个就是模型参数规模更大,训练数据更多。当然,对计算资源的要求也会更高。 构建强大的语言模型时,模型的选型至关重要,涉及模型的基本架构,包括
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    全面剖析大语言模型的核心技术与基础知识。首先,概述自然语言的基本表示,这是理解大语言模型技术的前提。接着,详细介绍自然语言处理预训练的经典结构Transformer,以及其工作原理,为构建大语言
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    维基百科、网页内容和书籍等,不仅掌握了语言的语法、语义和上下文信息,还能生成结构连贯、语义合理的句子和段落。大语言模型的一个显著特点是其庞大的参数量,已达数亿甚至数十亿级别。这种规模赋予模型强大的表示和学习
    发表于 05-04 23:55
    【大语言模型:原理与工程实践】探索《大语言模型原理与工程实践》
    《大语言模型》是一本深入探讨人工智能领域中语言模型的著作。作者通过对语言模型的基本概念、基础技术、应用场景分析,为读者揭开了这一领域的神秘面纱。本书不仅深入讨论了语言模型的理论基础,还
    发表于 04-30 15:35
    Stage 模型深入解读
    设备的迁移和协同机制。本文为大家详细介绍 Stage 模型。 一、Stage 模型概念 应用开发模型是运行在不同 OS 上的抽象结构。OS 通过这种抽象
    的头像 发表于 02-18 09:28 1156次阅读
    Stage <b class='flag-5'>模型</b>深入解读
