lm311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,如通常的运算放大器运用一样,使LM311成为一种真正通用的比较器,该设备的输入可以是与系统地隔离的。而输出则可以驱动以地为参考或以Vcc为参考。或以Vee电源为参考的负载,此灵活性使之可以驱动DTL、RTL、TTL或MOS逻辑。在电流达到50mv时,该输出还可以把电压切换到50V,因此该LM311可用于驱动继电器、灯或螺线管。
lm311引脚图:
1 脚=地;
4 脚=电源 V-;
8 脚=电源 V+;
2 脚=输入+;
3 脚=输入 -;
7 脚=输出;
5 脚=平衡;
6 脚=平衡 / 选通。
特点:
快速响应时间:165 ns
选通能力
最大输入偏置电流:300nA
最大输入偏置电流:70nA
可以从单一的5V电源工作
可在Q-temp汽车上购买
高可靠性汽车应用
配置控制和打印支持
符合汽车标准的资格
- 符合MIL-PRF-38535标准的产品
文章综合来源:eefocus
编辑:ymf
举报投诉
电压比较器
18文章
218浏览量
37599 -
LM311
5文章
22浏览量
36329 -
驱动继电器
9浏览量
7163
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
老哥帮忙看一下。
其中输入的正弦波频率85Hz,幅值10V。相当于输入LM311电压为2V。
LM311的VCC接入的为5V,输入的另一端接地。输入范围:0-3.5V。范围符合要求。
发表于 12-22 10:06
LM311里面的峰值检测电路能检测的峰值及频率范围是多少?
最近小弟在做峰值检测的试验,发现手头上有的LM311的datasheet里面有峰值检测电路图,不知道它能检测的波形频率和幅度是多少,我的目标是达到10M左右,峰值在100mv以上。不知道贵公司给出的这个电路图是否能满足我的需要
发表于 09-12 06:19
LM311比较器输入阻抗是多大啊?
急!急!急!LM311比较器输入阻抗是多大啊?急知道,求指导!!!有100K吗,还有什么比较器输入阻抗达到100k的???谢谢!!!!
发表于 09-11 07:28
STM32引脚中的BOOT1在哪里
STM32是STMicroelectronics(意法半导体)推出的一系列32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计。关于STM32的BOOT1引脚,它主要与系统的启动模式有关。 BOOT1引脚功能
LM311单电源5V比较器,输入的信号假设是音频信号,能进行比较吗?
LM311单电源5V比较器,输入的信号假设是音频信号,能进行比较吗?LM311输入的比较信号有什么要求?电压要多少?然后如果是交变的可以吗?
发表于 08-16 07:43
LM311做过零比较器的电压电流与额定值差距过大是哪里出了问题?
尝试用LM311搭过零比较器,1、3脚接地,4脚接VEE,7脚经5.1K上拉电阻接VCC,8脚接VCC,2
发表于 08-15 07:33
请问LM311能准确的交截生成对应的PWM波形吗?
UC3825, TLV3501输入正是100k的正弦波
输入负是100kHz的锯齿波
二者交截生成PWM波形
之前使用UC3525里面自带的比较器做的,LM311能达到这样的速度吗
发表于 08-06 07:46
TC397的VDDP3引脚的主要功能是什么?
1.TC397的VDDP3引脚的主要功能是什么?用来给类似外部FLASH供电使用的吗?
2.我是否可以不使用VDDP3引脚,讲VDDP3引脚串联一个100nf电容到GND?
3.TC3
发表于 02-01 08:28
