一、什么是漏电保护?
当电气设备一位绝缘发生故障,电线和地之间、线路和线路之间、工作回路与不能带电的金属壳体形成电流通路,叫做漏电。
为预防漏电对人身体造成伤害的的装置叫做漏电保护装置,在一定条件下,当被保护电路中有电流超过额定的生活,自己能快速的断开电路的继电保护装置就是它的工作原理。之所以电工不会愿意装漏电保护器的原因估计就是因为漏保开关很灵敏,本来小问题装一般开关不会跳,装了漏保之后就会跳了,也是为省事,查那种小问题很麻烦。
二、漏电保护器和空气开关之间有什么区别
1、作用目的
漏电保护器和空气开关之间的实质区别虽然不大,但是还是有一些显而易见的差异,首当其冲就是作用目的了。漏电保护器就是当电路出现漏电的情况时,会及时识别到电流,如果超过设定值就会自动跳闸切断电路,避免发生触电,比较人性化的保护人体用电安全。但空气开关主要就是避免电流过载电气电路被烧毁,保护的四电器等。
2、作用位置
漏电保护器一般使用在支路上,跳闸也不会影响其他电器支路的使用,而空气开关一般使用在电路总开关,负责整个电气回路的开关和分合。
总的来说,它们两个是两个不同的电器,各自负责掌握自己的职责,缺一不可。因为关系到用电安全,所以大家在选购这两个产品的时候一定要选择品牌好的!!!
整合自:电工电气学习、家核优居
编辑:jq
电流
40文章
6952浏览量
132858 -
空气开关
9文章
216浏览量
24872 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21575 -
电器
4文章
757浏览量
41319
