5G时代即将到来,网速也将空前提升,视频将成为更主要的信息传播途径。古城堡发明印刷机后把所有的书印刷一遍,互联网出现后把所有东西数据化一遍,那么5G出现后文字信息将被视频化重演一遍。电视、显示屏、投影仪等视频显示设备,将需要输出更加高清的画质,那么传输高清影像的载体:高清视频线,自然是少不了的。目前我们常用的视频线接口有四种DP、HDMI、DVI、VGA,你知道几种?
1,DP线
DisplayPort(简称:DP)是由视频电子标准协会在2006年5月发布的接口类型,相继也推出了miniDP(小接口DP)。继DVI接口后,迎来的显示接口的又一次升级。DP接口可以实现视频信号和高清音频信号的同步传输,同时在分辨率和刷新率方面,也得到了更大的突破。传输速率10.8Gbps,高清视频无需压缩也可以轻传送,同时传送相关音频,此外还支持8位和10位颜色。
2、HDMI线
HDMI线是高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)的简写,它可以同时传输高清视频信号和音频信号,最高速度可达18Gbps。因为它是一种全数字化视频和声音的传输线,则无需再信号传送前进行数/模或者模/数转换 。目前被广泛应用在电视、高清播放机、放映机、投影机等显示装置。
3、DVI视频线
DVI是Digital Visual Interface(数字视频接口)的缩写,从名字就可以看出,它只支持视频传输。是1998年9月推出的标准,也是一种国际开放的接口标准。DVI有DVI1.0和DVI2.0两种标准,1.0版本是仅用了其中的一组信号传输信道,信道中的最高信号传输码流为1.65Gbps。2.0版本则用了全部的两组信号传输信道,每组信道中的最高信号传输码流也为1.65Gbps。这个就像我们行驶的马路,路面被同比例放大了一倍,车辆了也可以增加一倍。
4、VGA视频线
VGA是Video Graphics Array(视频图形阵列)简称,从名字也可看出,它只传输视频信号。是IBM在1987年推出的一款个人电脑时,同时推出的视频传输标准,注意,VGA线不支持热插拔。它具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点。很多人觉得这个借口已经过时,但是,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,微软Windows的开机画面就是使用的VGA显示模式。有的PC台式电脑提供了几种视频输出接口,但是其中基本都能看到VGA接口。
视频接口类型很多,但是目前最常见的就是这四种类型,很多接口之间也可以实现互相转化。在你平时生活中,肯定也会接触到这些接口标准,可能是电视、电脑、投影仪等等。
编辑:jq
HDMI
32文章
1704浏览量
151923 -
DVI
2文章
199浏览量
67896 -
VGA
5文章
535浏览量
62932 -
DP
1文章
201浏览量
39815 -
5G
1354文章
48454浏览量
564232
原文标题:四大常用视频接口对比,你的电脑是哪种接口?
文章出处:【微信号:gh_9d9a609c9302,微信公众号:SoC芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
