什么是力矩以及如何分辨力矩的方向
ss 来源:初三网、高三网 作者:初三网、高三网 2021-07-06 18:25 次阅读
什么是力矩
力对某一轴线力矩的大小,等于力对轴上任一点的力矩在轴线上的投影。国际单位制中,力矩的单位是牛顿·米、千克力·米等。力矩表示力对物体作用时所产生的转动效应的物理量。
力矩能使物体获得角加速度,并可使物体的动量矩发生改变,对同一物体来说力矩愈大,转动状态就愈容易改变。力和力臂的乘积为力矩。力矩是矢量。力对某一点的力矩的大小为该点到力的作用线所引垂线的长度(即力臂)乘以力的大小,其方向则垂直于垂线和力所构成的平面用右手螺旋法则来确定。
如何分辨力矩的方向
力对轴的矩是力对物体产生绕某一轴转动作用的物理量。它是代数量,其大小等于力在垂直于该轴的平面上的分力,同此分力作用线到该轴垂直距离的乘积,其正负号用以区别力矩的不同转向,按右手螺旋定则确定。以右手四指沿分力方向,且掌心面向转轴而握拳,大拇指方向与该轴正向一致时取正号,反之则取负号。
整合自:初三网、高三网
编辑:jq
  • 力矩
    基于FOC控制的双电机力矩反馈控制系统
    近期做了几个无刷电机项目,在开发过程中对无刷控制有了一些新的认识,看到“稚晖君”的像素级控制,我也萌生了自己做个一个双电机力矩反馈的系统的念头。说干就干,构思,设计电路,画板,打样,调试,项目干完
    发表于 11-26 17:34
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩
    的头像 发表于 10-25 09:08 618次阅读
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,主要用于需要精确控制转矩和转速的场合。它的特点在于能够提供较大的起动转矩和宽广的速度范围,同时具有较高的效率和良好的动态响应。以下是关于力矩电动机的介绍: 力矩
    的头像 发表于 10-23 13:48 473次阅读
    人形机器人带动无框力矩电机需求,厂商积极布局
    正处于‘井喷前夜’。”统计数据显示,到2030年,全球人形机器人市场规模将达到1000亿美元,中国人形机器人市场规模将达到300亿美元。   人形机器人的爆火让作为核心部件的控制电机跟着受益,尤其是无框力矩电机,这种电机主要应
    的头像 发表于 10-23 00:12 2038次阅读
    霍尔开关AH402H(SS460)用于电动自行车电机力矩传感器
    的头像 发表于 10-17 09:43 257次阅读
    霍尔开关AH402H(SS460)用于电动自行车电机<b class='flag-5'>力矩</b>传感器
    哪种调速回路能承受负值负载
    卷扬机在下放重物时,负载力矩方向与卷筒转动方向相同,这种负载力矩称为负值(超越)负载力矩。负值负载力矩
    的头像 发表于 08-23 16:34 718次阅读
    功率放大器在测试自制接收机设备的水下声信号波达角测量分辨力中的应用
    实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
    的头像 发表于 08-16 15:36 843次阅读
    功率放大器在测试自制接收机设备的水下声信号波达角测量<b class='flag-5'>分辨力</b>中的应用
    分辨力板校准规范
    中华人民共和国国家计量技术规范分辨力板主要用于测量光学零部件、望远系统、显微镜、投影物镜、照相机及数码相机、缩微系统等的分辨能力。
    发表于 06-03 14:43 0次下载
    灵敏电流计怎样判断电流方向
    灵敏电流计是一种用于测量微弱电流的仪器,其工作原理基于电磁力矩的作用。在讨论灵敏电流计如何判断电流方向之前,我们需要了解电流的基本定义以及电流计的工作原理。
    的头像 发表于 05-09 14:05 2166次阅读
    stm32f302和IHM07M去控制无刷直流力矩电机,连接电机发现串口连不上去,一直提示错误,为什么?
    刚刚上手stm32f302和IHM07M去控制无刷直流力矩电机,但是我在连接电机的时候发现串口连不上去,一直提示错误,这个串口部分怎么配置呢?串口1到5上面所给的端口都试了一遍也没发现可以连接上
    发表于 04-26 08:32
    线控转向技术:自动驾驶中路径与方向的精准驾驭
    驾驶员在方向盘上施加转动力矩和角度; 方向盘带动转向柱转动; 转向柱通过其底部和转向机相连的齿轮齿条机构,将转向柱的转动变为转向机齿条的横向直线运动
    发表于 04-15 12:42 1358次阅读
    线控转向技术:自动驾驶中路径与<b class='flag-5'>方向</b>的精准驾驭
      实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用   实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
    发表于 03-08 17:41
    力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么?
    安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。 这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
    发表于 01-09 06:50
    无框电机最适合哪种应用?为什么机器人关节要用无框力矩电机?
    机器人关节要求电机体积小、扭矩大、响应快。而无框力矩电机仅由转子和定子组成,体积小,同时具有较高的功率,低转速情况下能够输出更大扭矩,更符合人形机器人的需求。
    发表于 01-02 13:41 4194次阅读
    无框电机最适合哪种应用?为什么机器人关节要用无框<b class='flag-5'>力矩</b>电机?
    力矩电机转子识别后产生300608报警的原因?
    力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给轴加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该轴时,出现300608报警,更改电流限制参数1105后,该情况依然出现。请高手指点,谢谢~!
    发表于 12-28 07:44
