每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
- 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。
在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十,高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
- 晶振系统提供基本的时钟信号。
通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
- 晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。
如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
文章综合来源:51hei
编辑:ymf
举报投诉
晶振
34文章
2967浏览量
68685 -
电能
1文章
706浏览量
37261 -
震荡器
1文章
14浏览量
8457
晶振的原理和作用
晶振,即晶体振荡器(Crystal Oscillator),是一种利用晶体物理特性制作的电子元件,它在现代电子设备中发挥着极其重要的作用。晶振
什么是晶振?它有哪些作用?
晶振,全称晶体振荡器(Crystal Oscillator),是一种利用石英晶体的压电效应制成的电子元件。石英晶体具有稳定的物理和化学特性,当受到外加电场作用时,会产生机械振动;反之,当受到外力
