74LS193芯片是同步四位二进制可逆计数器,它具有双时钟输入,并具有异步清零和异步置数等功能。
74ls193计数器工作原理:
193为可预置的十进制同步加/减计数器,共有54193/74193,54LS193/74LS193两种线路结构形式。其主要电特性的典型值如下:
193的清除端是异步的。当清除端(CLEAR)为高电平时,不管时钟端(CDOWN、CUP)状态如何,即可完成清除功能。
193的预置是异步的。当置入控制端(LOAD)为低电平时,不管时钟(CDOWN、CUP)的状态如何,输出端(QA-QD)即可预置成与数据输入端(A-D)相一致的状态。
193的计数是同步的,靠CDOWN、CUP同时加在4个触发器上而实现。在CDOWN、CUP上升沿作用下QA-QD同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。当进行加计数或减计数时可分别利用CDOWN或CUP,此时另一个时钟应为高电平。
当计数上溢出时,进位输出端(CARRY)输出一个低电平脉冲,其宽度为CUP低电平部分的低电平脉冲;当计数下溢出时,错位输出端(BORROW)输出一个低电平脉冲,其宽度为CDOWN低电平部分的低电平脉冲。
当把BORROW和CARRY分别连接后一级的CDOWN、CUP,即可进行级联。
74ls193引脚图:
74LS193引脚图
74ls193引脚说明:
BORROW错位输出端(低电平有效)
CARRY进位输出端(低电平有效)
CDOWN减计数时钟输入端(上升沿有效)
CUP加计数时钟输入端(上升沿有效)
CLEAR异步清除端
A-D并行数据输入端
LOAD异步并行置入控制端(低电平有效)
QA-QD输出端
74ls193功能表:
74LS193功能表
二进制
2文章
801浏览量
41806 -
双时钟模式
2浏览量
5765 -
异步清零法
4文章
3浏览量
6786
STM32引脚中的BOOT1在哪里
THS4131 5.6引脚短路的原因?
高速CMOS逻辑可预置同步4位上/下计数器CD54/74HC192 CD54/74HC193 CD54/74HCT193数据表
74LS04:经典反相器芯片的工作原理和应用解析
具有低电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表
集成芯片74ls00引脚功能
集成芯片74ls04引脚功能
带有8引脚MSOP封装的150 mA LDO调节器数据表
带有8引脚MSOP封装的250 mA LDO调节器数据表
