1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率36W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达的TT6855。
TT6855_12V3A工程样机示意图
TT6855 芯片特性:
● TT6855是一款低待机功耗(<100mW)、低启动电流(约5μA)、低工作电流(约1.5mA)的反馈式PWM功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置同步斜坡补偿电路;
● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
● 欠压锁定(UVLO)、VDD过压保护自恢复功能、周期电流限制、软启动、可编程OTP、SCP、OLP等保护功能;
● 内置动态峰值电流补偿功能,在输入85V~264V的宽电压下可实现恒定最大输出功率;
● PWM&PFM&CRM控制;
● 电压/电流双环路模式控制;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于AC DC电源适配器、开放式电源、机顶盒开关电源等;
TT6855是一款高集成度、低功耗的电流模PWM控制芯片,该芯片适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。芯片内置固定65KHz工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入PFM和CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振荡,TT6855内置了同步斜坡补偿电路;动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。TT6855内置了多种保护功能,驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。
该样机大小80*40mm,AC264输入待机功耗<80mw,平均效率>85%;具有“软启动、SCP、OLP、OTP自动恢复,OVP”等多种功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了通用RM8封装(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性:
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1.1 原理图:
3.1.2 PCB 版图
3.2 变压器绕制工艺
3.2.1 电路示意图
3.2.2 规格参数
1)骨架:RM8(6+6PIN),Ae=64mm2;材质:TDK PC40或哦同等材质;
2)初级、反馈、屏蔽:2UEW 漆包线;次级:三层绝缘线;
3)绝缘胶带:3M1298或同等材质;
4)初级绕组感量Lp:0.54mH±8%(测试条件:0.25V,1kHz);
5)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz);
6)耐压测试=35K 5mA 1Min;
7)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数
3.2.4 变压器结构图
3.3 元器件清单:
5、性能测评:
本小节将对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满则大部分客户的要求。
5.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1:无负载待机功耗(无假负载)
表2:输出100%载下的输入特性
表3:电源板PCB端测试的效率特性
5.2 输出特性:
注:以下测试均在板端测试:
5.2.1 线性调整率和负载调整率:
表4:线性调整率和负载调整率
5.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在板端测试,测试时并联一个0.1uF/50V的电解电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5:电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,100% load
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
5.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
5.3.1 过流保护:
5.3.2 短路保护:
6、其它重要波形测试:
DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
启动波形:蓝色—输出;绿色—输入。
AC90/60Hz 100% load 启动时间呢:716mS
AC264/50Hz 100% load 启动时间呢:184mS
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢
测试
8文章
5409浏览量
127181 -
adc
99文章
6538浏览量
546019 -
smps
6文章
131浏览量
54711
思睿达TT6247+TT3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
![<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT6247+TT</b>3007 5V2.1A 充电器<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试报告</b>(DEMO演示)](https://file.elecfans.com//web1/M00/E7/3B/pIYBAGBcTIyAVs-UAAAdbUu6HtQ890.jpg)
充电器市场高稳定方案 思睿达TT5259+TT3017L_12V2A SMPS工程样机测试
![充电器市场高稳定方案 <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5259+TT</b>3017L_12V2A <b class='flag-5'>SMPS</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file.elecfans.com//web1/M00/ED/2A/pIYBAGCHtSiAanYFAABAD2cs290290.jpg)
支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的思睿达TT5269SSK+TT3016方案
![支持QC3.0快充方案来啦 做足18瓦的<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5269SSK+TT</b>3016方案](https://file.elecfans.com//web1/M00/EF/40/pIYBAGCcl_uAWBdyAABkTwRR8Zg379.png)
恒压恒流输出的电源适配器样机测试 思睿达TT5565SG+TT3006方案
![恒压恒流输出的电源适配器<b class='flag-5'>样机</b><b class='flag-5'>测试</b> <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT5565SG+TT</b>3006方案](https://file.elecfans.com//web2/M00/11/B7/pYYBAGEjdQ6AH5PGAACViUMcv58813.jpg)
【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】
【最新方案】启达CR6247+CR3007_5V2.1A SMPS 工程样机测试报告
思睿达TT1252+TT3012_12V20A工程样机测试报告
低纹波、低噪声的36W电源适配器方案,秘密武器是这颗“芯”
![低纹波、低噪声的<b class='flag-5'>36W</b>电源适配器方案,秘密武器是这颗“芯”](https://file.elecfans.com//web2/M00/6F/B3/poYBAGNHg4mANrQ1AAgqkP4hm-I045.png)
减小功率损耗,简化设计!搞定36W电源适配器方案就看它
![减小功率损耗,简化设计!搞定<b class='flag-5'>36W</b>电源适配器方案就看它](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/09/poYBAGNaUxuAW7m4AA2euErNLFU020.png)
