模块简介
Wi-SUN无线通信模组由一颗高精度的SOC核心技术芯片组成,具有通讯距离长,大规模的自动组网(Mesh)通讯距离长,稳定性高,千点组网,主动随机跳频抗干扰,可互联互通、可靠、安全,高速率,超低功耗(2uA)等特性,满足Wi-SUN标准,广泛应用于无线智能型公共网络和相关应用,结合接口协议和指令集可以帮助您更快的搭建Wi-SUN网络。
模块特性
尺寸封装: 39.45*23.85*3.2mm/LGA-20;
频率范围:315~928MHz(可选),典型应用是:315MHz,868MHz,433~510MHz,902~928MHz;
射频输出功率:高功率29 ±2dBm、发射电流 800 ±100mA;低功率 20 ±2dBm、发射电流 130 ±10mA;
供电电压:3.5~5V,典型值4.2V;
启动时间:100ms;
高接收灵敏度:-110dBm@PER10%/50kbps/h=1;
采用串口通信(波特率典型值115200bps);
Wi-SUN 通信协议;
通信速率为50~300Kbps;
调制方式:GFSK;
应用领域
智能抄表
智能家居
楼宇小区物联
智慧路灯
传感器网络
应用注意事项
射频出口到天线焊盘部分走线尽可能短,要走50Ω阻抗线,并且需要包地,走线周围多打过孔。
射频出口到天线焊盘部分可以增加兀型电路。
天线周围要净空,至少留出5mm的净空区域,4层板要挖空天线下面1和2层地。
模块注意接地良好,最好保证大面积铺地。
模块供电为保证电源的稳定性,电源输入前可用LC电路进行滤波
常见问题解释:
模组近距离不能通信 模组近距离不能通信
确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。
电压异常,电压过低会导致发送异常。
电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。
天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。
模组功耗异常 模组功耗异常
运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。
在做低功耗接收时,时序配置等不正确导致模组功耗没达到预期效果。
工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。
模组通信距离不够 模组通信距离不够
天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。
天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。
测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。
供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。
测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。
模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。
模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。
责任编辑:haq
天线
71文章
3413浏览量
144326 -
无线通信
58文章
5131浏览量
147057 -
mesh模块
1文章
6浏览量
1552
NXP IW610:Wi-Fi 6与低功耗无线通信的完美融合
芯科科技Wi-SUN网络支持模式切换和并发检测
基于Semtech 第四代LR2021高速率无线通信模块LoRa2021
使用芯科科技Wi-SUN解决方案验证智能电表SLA合规性
芯科科技即将举办Wi-SUN智能计量中文讲座
Wi-Fi+BLE二合一,无线通信新选择!
泰凌微电子推出三款全新无线通信模组
芯科科技与Wi-SUN联盟亮相IOTE 2025上海物联网展
乐鑫科技即将量产首款支持Wi-Fi 6E的无线通信芯片
解锁 Wi-SUN 潜能!移远通信发布KCM0A5S 模组,点亮智慧城市新图景
解锁Wi-SUN潜能!移远通信发布KCM0A5S模组,点亮智慧城市新图景
Wi-SUN(FAN)网络,究竟有何“过人之处”?
用于 Wi-SUN® 应用的前端模块 skyworksinc
Wi-SUN无线通信模组特性
