电子元器件是指电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用,常见的电子元器件包括电阻、电容、二极管、三极管、电感等器件。
一般电路中,常用的代号标识如下:
R----电阻
C----电容器
D----二极管
VT---三极管,或者场效应管
L----电感
W----电位器
Z----阻抗
1.电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,例如‘R7’就表示编号为7的电阻,电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
电阻的识别主要有两种方法:
数标法:主要用于贴片等小体积的电路
- 色标法:通常用于色环电阻器
2.电容
电容在电路中一般用“C”加数字表示,电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容的是识别也是两种方法,即色标法和数标法。
3.二极管
二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D9表示编号为9的二极管。二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
二极管的识别比较容易,可以直接通过符号标志“P”、“N”来确定二极管的极性;发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
4.三极管
三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q3表示编号为3的三极管。三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
三极管引脚的排列方式具有一定的规律,平面朝向自己的状态下,从左到右依次是e、b、c三个脚,容易识别。
5.电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L10表示编号为10的电感,电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
电感的识别一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。
文章综合来源:hqew
编辑:ymf
电容
100文章
6518浏览量
160026 -
电路板
140文章
5344浏览量
108965 -
电子元件
95文章
1587浏览量
60466
晶振电子元件基本术语
探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程
电路板离子污染的核心危害和主要来源
合科泰电子元件的核心作用与应用场景
富捷科技助力电子元件领域稳健发展
HT7A6322 SOP-8:一款高性能的电子元件
大电流温升试验机的特殊电子元件测试技巧
电路板上电子元件识别及作用
