感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,这就是楞次定律。楞次定律是判定感生电动势方向的普遍定律,判定的对象是闭合回路,适用于一切电磁感应现象。
楞次定律
当磁铁的N极移近导体线圈的上端时,由感应电流激发的磁场使线圈的上端也是N极,因为同名磁极相互排斥,所以阻碍磁铁相对线圈向下的运动;而当磁铁的N极离开导体线圈时,由感应电流激发的磁场使线圈的上端是S极,因为异名磁极相互吸引,所以阻碍磁铁相对线圈向上的运动。
从能量转化和守恒的角度来看,把磁体移近线圈时,外力要克服磁体和线圈之间的排斥力做功,使外界其他形式的能量转化为电能;磁体离开线圈时,外力则要克服磁体和线圈之间的吸弓|力做功,也使外界其他形式的能量转化为电能。在这两种情况下,总能量是守恒的。
文章综合来源:diangon
文章综合来源:diangon
编辑:ymf
举报投诉
电流
40文章
7229浏览量
141685 -
电磁感应
17文章
856浏览量
60009 -
楞次定律
10浏览量
4493
热点推荐
欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和灯泡的电阻共同
一文掌握分流定律的基础知识
分流定律是定量表示在并联连接的电路(分流电路)中电流如何分配的基本原理。分流定律根据各路径的电阻或负载决定电流量,因此有助于提高设计精度,并防止出现过热和超出元器件额定值等问题。
理想汽车发布端侧大模型软硬协同设计定律
近日,理想汽车联合国创决策智能技术研究所正式发布端侧大模型“软硬协同设计定律”,提出面向车载与边缘场景的大模型软硬一体化设计方法,为下一代智能驾驶芯片的架构定义提供了系统性理论基础。此次成果不仅是
知行机器人发布全球首款左右手自适应灵巧手"束巧"
苏州2026年2月26日 /美通社/ -- 2026 年 2 月 26 日,知行机器人科技(苏州)有限公司正式发布全球首款支持左右手自适应切换的灵巧手产品 ——"束巧"。该产品依托绳驱传动技术,率先
什么是电流互感器的减极性?
与二次电流的方向正好相反,这样的极性关系就被称为减极性。
那么,为什么电流互感器要按减极性进行接线呢?这主要涉及到电流互感器的工作原理。当一次电流从P1流入P2时,我们可以通过右手螺旋定则来判断一次
发表于 12-02 08:09
图解AI核心技术:大模型、RAG、智能体、MCP
和使用AI。 大模型 Transformer vs. Mixture of Experts 混合专家 (MoE) 是一种流行的架构,它使用不同的“专家”来改进 Transformer 模型。 下图解释了
FOSAN 富捷科技揭秘:电阻公式的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
在电子电路的复杂网络中,电阻是调控电流的 “核心枢纽”,而描述其特性的公式则是解码这一元件的 “关键密码”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的结晶,更是工程实践中解决问题的核心
图解环路设计及控制技术探讨
由于之前缺乏控制理论方面的知识在刚接触反馈环路的时候对其中的很多名词不是很明白,这次准备采用图解的方法逐一的搞清楚这些名词并且试图找出一种便捷的设置零、极点的方法。最后准备再探讨一下关于控制技术
发表于 08-22 17:39
图解单片机功能与应用(完整版)
从基础知识的介绍出发,图文并茂,直观、系统地介绍了单片机的内部结构、工作原理和应用技巧。全书分为10章,内容包括51单片机编程资源图解、51单片机指令系统图解、汇编语言程序设计图解、输入/输出
发表于 06-16 16:52
继电器直流感性负载实验要怎么做
杀手。专门针对直流感性负载的实验,正是工程师洞悉继电器真实能力、优化电路设计的必修课。 一、 实验核心:直面“断电反冲”挑战 感性负载核心特性在于其“电流惯性”。通电时,电感储能;断电瞬间,根据楞次定律,它会产
漫画图解 电感器 抗干扰元器件指南(全彩PDF版)
漫画图解电感基础知识(高清PDF) 内容:很形象的漫画和语言图解关于电感器的入门基础知识,让电子初学者也能轻松的看懂电子电路。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
发表于 05-13 15:49
电力电子中的“摩尔定律”(1)
本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自上海科技大学刘赜源的投稿。著名的摩尔定律中指出,集成电路每过一定时间就会性能翻倍,成本减半。那么电力电子当中是否也存在着摩尔定律呢?1965年,英特尔
楞次定律右手定则图解
