余压监控系统施工设计介绍以及问题
创世电子说 来源:创世电子说 作者:创世电子说 2021-09-27 09:20 次阅读
一.技术背景
发生火灾时,正压送风系启动,着火层及上下相邻两层风口开启,依据安全逃生原则,加压送风应满足防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力的压力递增分布。
从防烟角度,余压值越高越有利于防烟。但加压送风方向与疏散门开启方向恰恰相反,余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,从而出现疏散门难以开启的情况,使疏散过程中存在安全隐患。GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》指出:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1.前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;
2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
3.当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
二.系统功能
防排烟余压监控系统,配合建筑的正压送风设备实现余压检测和控制,保证前室和走廊间压差控制在25Pa~30Pa、楼梯间和走廊间压差控制在40Pa~50Pa,既能阻止烟气向前室和楼梯间蔓延,又能使逃生者轻松打开防火门逃生,保证人员安全疏散。该系统的设置不影响机械加压送风系统的正常运行。
余压监控系统由余压探测器、余压控制器、余压监控器和泄压阀电动执行器组合而成,如图1。各楼层余压探测器对正压送风余压进行检测,并将数据传送至余压控制器,余压控制器分析探测器数据,控制泄压阀的工作状态,来保持余压值稳定在规范要求的区间之内。余压监控器显示并记录整个系统工作状态,并可远程联动余压控制器和泄压阀电动执行器。
三.设备介绍
1.余压探测器
(1)实时检测并显示区域内余压值;
(2)采用长寿命、高可靠性、高精度、小量程、压差式数字传感器芯片,具有温度补偿合理、线性度高等特点;
(3)与余压控制器之间采用无极性二总线供电通信,仅使用NH-RVS-2×1.5 mm²线缆,布线简单,节省施工和线缆成本;
(4)上电后设备自动清零校准,方便系统调试及后期维护使用。
2.余压控制器
(1)监视余压探测器状态,联动余压探测器调节泄压阀;
(2)与余压探测器之间采用消防二总线通信及供电,仅使用NHRVS-2×1.5 mm²通信线;
(3)可查询本回路所有余压探测器数据、工作状态等信息
(4)向余压监控器实时反馈现场信息;
(5)全中文液晶显示,配合操作键盘,使用简便。
3.余压监控器
(1)可以实时的监控余压值、余压报警、泄压状态、报警联动状态、系统运行情况,实时监控整个余压系统;
(2)与余压控制器、余压传感器、泄压执行器配接,方便灵活构建大容量余压监控系统;
(3)具有报警信息记录存储,报警信息打印功能;
(4)市电断电后,备电时长超过5小时。
四.施工设计
在设有机械加压送风系统的场所,应设置智能余压监控系统。
余压探测器设置:应在每层前室或者合用前室各设置一台余压探测器,在楼层高度约1/4和3/4处的楼梯间各设置一台余压探测器。余压探测器安装在高压区,防火门上方,距吊顶20-50cm,预埋86暗盒,对应走廊处安装气管座。
余压控制器设置:余压控制器设置位置和数量应遵照机械加压送风机的设置原则,每台加压风机的配电箱内应设置一台余压控制器,余压控制器标准导轨式安装,每个泄压阀执行器仅能接受一台余压控制器的控制。
余压监控器设置:余压监控器安装在消控室内,壁挂。
泄压阀电动执行器设置:每个加压送风管道都需要留出泄压阀位置,并安装电动执行器。
五.存在问题
1.机械式压力开关
上图为机械式压力开关,工作原理是两个空间气压变化时,膜片上的两个金属触点开或合,达到导通电路的作用,体积大,精度差,成本低。我们用压力校验仪进行了测试,发现压差到100帕时,设备仍未动作。有些施工单位为减少成本而选用机械式压力开关来代替余压探测器,万一发生火灾,无法联动泄压阀,防火门无法正常开启会造成严重后果。
2.免接气管式余压探测器
免接气管式余压探测器采用绝压式压力传感器芯片,直接测量前室或楼梯间大气压的变化。此方案不符合标准规范,并且很难测量准确。标准要求是:1.前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。标准明确要求了余压值是前室/楼梯间与走道的一个压力差值,并不是加压区域的大气压值的变化量。并且标准大气压是在10万帕以上,测量设备很难达到几帕的误差,25-30Pa,40-50Pa这个区间控制不准确。
六.问题解决办法
1.在设计阶段,图纸应该明确要求采用数字式余压探测器,能够直接通过屏幕观察到余压值,并且25-30Pa(前室),40-50Pa(楼梯间)应设置成定值,不允许改动。
2.系统验收时,用手持压力校验仪(推荐型号希玛AS510)对余压系统进行加压测试,当压差值加到30Pa(前室探测器)或50Pa(楼梯间探测器)时,观察探测器是否发信号动作,泄压阀是否联动。
3.系统验收时,查看探测器气管安装是否规范,测量的是否是前室与走道,楼梯间与走道的压差。
责任编辑:haq
  • 探测器
  • 监控系统
  • 压力开关
  • 余压监控
    智能摊铺实监测管理系统不仅提升了施工质量,还显著提高了工程管理的效率
          随着交通基础设施建设的不断推进,路面施工质量的保证已经成为工程建设中的关键环节。在这一过程中,摊铺与实的质量直接影响着路面的使用时间与安全性。而智能摊铺实监测管理系统
    的头像 发表于 12-31 11:39 31次阅读
    智能摊铺实质量监测管理系统在路面施工中重要性简介
          在现代道路建设中,确保路面施工的质量至关重要。智能摊铺实质量监测管理系统作为一种先进的技术手段,不仅提升了施工工艺的效率,还加强了对沥青及水稳路面
    的头像 发表于 12-12 09:39 66次阅读
    智能摊铺<b class='flag-5'>压</b>实质量监测管理<b class='flag-5'>系统</b>在路面<b class='flag-5'>施工</b>中重要性简介
    路面智能摊铺实管理系统通过先进的技术手段提升了路面施工质量
    决这些问题,路面智能摊铺实管理系统应运而生。该系统通过先进的技术手段,实现了对路面施工全过程的实时监控与管理,从而显著提升了
    的头像 发表于 11-21 09:42 141次阅读
    路面智能摊铺<b class='flag-5'>压</b>实管理<b class='flag-5'>系统</b>通过先进的技术手段提升了路面<b class='flag-5'>施工</b>质量
    智能摊铺施工预警过程监测管理系统
           在现代路面工程中,沥青层的施工质量直接影响到道路的耐用性和安全性。随着技术的进步,智能摊铺施工预警过程监测管理系统的引入,为沥青层
    的头像 发表于 11-04 08:56 110次阅读
    智能摊铺实监测管理系统在公路建设中的应用介绍
    介绍 高速公路的建设需要考虑诸多因素,其中路面施工是至关重要的环节。传统施工方式存在着工期长、质量难以保证、人工管理困难等问题,为了解决这些问题,智能摊铺实监测管理
    的头像 发表于 10-29 09:53 135次阅读
    智能摊铺<b class='flag-5'>压</b>实监测管理<b class='flag-5'>系统</b>在公路建设中的应用<b class='flag-5'>介绍</b>
    智能摊铺实监测管理系统成为提升路面施工质量和管理效率的重要工具
    应用中提高路面施工的整体表现进行详细阐述。        一、质量管理       智能摊铺实监测系统通过内置的传感器、GPS定位和温度检测设备,实现了对路面摊铺厚度、温度和实度的
    的头像 发表于 10-28 10:30 155次阅读
    智慧工地路面摊铺实APP管理系统是路面施工过程管理好帮手
    系统应运而生。本文将从设计背景、系统架构、摊铺实APP功能特点以及系统优势等方面进行详细描述。        一、设计背景       传
    的头像 发表于 10-25 09:42 156次阅读
    智慧工地路面摊铺<b class='flag-5'>压</b>实APP管理<b class='flag-5'>系统</b>是路面<b class='flag-5'>施工</b>过程管理好帮手
    路面施工摊铺实监测管理系统
    施工过程管理、大数据分析以及系统价值三个方面介绍路面施工摊铺实监测管理
    的头像 发表于 10-19 16:33 165次阅读
    路面<b class='flag-5'>施工</b>摊铺<b class='flag-5'>压</b>实监测管理<b class='flag-5'>系统</b>
    路面施工智能摊铺实监测管理系统
           当提到“路面施工智能摊铺实监测管理系统”,我们不得不关注国家政策、管理要求、施工要求、系统功能
    的头像 发表于 10-15 09:14 228次阅读
    智慧工地摊铺实管理系统应用简述
    应运而生,通过整合硬件设备、软件系统以及系统功能,为施工管理提供了全新的解决方案,实现了对道路摊铺和实过程的实时
    的头像 发表于 10-10 10:06 162次阅读
    智能摊铺实监测管理系统
    和反馈,大大提高了施工效率和质量,为路面施工提供了强有力的技术支持。 1、精确控制施工质量 智能摊铺实监测管理系统能够对
    的头像 发表于 10-04 09:43 199次阅读
    摊铺实管理系统坚实守护路面施工质量
    摊铺实管理系统通过工艺参数、数据实时采集、混合料监控等进行路面施工全面管理。
    的头像 发表于 09-26 11:52 157次阅读
    摊铺<b class='flag-5'>压</b>实管理<b class='flag-5'>系统</b>坚实守护路面<b class='flag-5'>施工</b>质量
    浅谈梁场智能张拉及浆管理系统的功能概述
    梁场张拉浆管理系统是基于控制预制梁生产过程中的张拉施工工艺质量的动态控制而研发的质量控制系统。 梁场张拉
    的头像 发表于 08-26 08:00 198次阅读
    浅谈梁场智能张拉及<b class='flag-5'>压</b>浆管理<b class='flag-5'>系统</b>的功能概述
    浅谈梁场智能张拉及浆管理系统
    的头像 发表于 02-23 16:53 314次阅读
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    站点之间的连接,并通过将信息输送到操作人员的电脑系统中实现人机的互联,操作人员能够收到监控系统实时传输的信息数据,并根据数据信息判断电力运行的状态和井下施工的状况,并对
    发表于 02-01 12:54
