教你们写的鸿蒙APP如何安装到真机上
华为麒麟 来源:鸿蒙技术社区 作者:李灵通 2021-07-13 09:04 次阅读
写了一个 HarmonyOS 应用后最大的心愿就是把它安装到真机上,或发送给其他的小伙伴安装到真机上运行。
想要在真机上运行,真的没有 Android 那么简单。难点主要体现在配置签名及安装上。
配置签名需要签名文件,而签名文件必须经过华为官网才能生成。
签名区分调试签名与正式签名:
调试签名文件需要指定设备,即指定哪几个设备可以安装此签名的安装包。
正式的签名文件不需要指定设备,但使用正式签名打出的安装包是不能直接安装到真机上的,这个会在后面的安装步骤介绍。而安装包也并不能在设备上直接点击安装。
下面可以看一下如何将 HarmonyOS 应用打包并安装到真机上。
配置签名
配置签名需要 3 个文件:
xxxx.p12:密钥文件,可本地生成
xxxx.p7b:HAP Provision Profile文件,需要从华为应用网站创建并下载
xxxx.cer:数字证书,需要从华为应用网站创建并下载
配置的代码如下:
debug {
storeFile file(‘xxxx.p12’)
storePassword ‘***’
keyAlias = ‘debugKey’
keyPassword ‘****’
signAlg = ‘SHA256withECDSA’
profile file(‘xxxx.p7b’)
certpath file(‘xxxx.cer’)
①通过 DevEco 自动配置签名
使用此种配置方式只能配置调试签名文件,且前提是要有一台 HarmonyOS 系统的设备连接到电脑。需要设备连接是因为调试签名文件需要指定设备。
a.在 AppGallery Connect 网站建项目
AppGallery Connect 网站连接为:
https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html
不用点击或复制链接进入网站,可根据使用真机调试文档的指引进入:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ide_debug_device-0000001053822404#section793484619307
这里需要特别注意,不能直接从“我的应用”图标进入,直接创建应用。从“我的应用”进入创建不了 HarmonyOS 应用。只能从“我的项目”进入,创建项目后再创建 HarmonyOS 应用。
b.在新建项目里创建 HarmonyOS 应用
创建 HarmonyOS 时选择项目左侧菜单的 HarmonyOS 应用进行创建
c.自动填充签名信息
完成以上两步可以再根据使用真机调试文档里的介绍进行处理即可:
需要注意的是一定要在此界面勾选自动填充,即下图的“Automatically generate singing”选项,在网站创建应用后,回到此弹窗,点击下方的重试按钮或重新进入此页面,都会自动填充签名信息的。
②手动配置签名
手动配置主要有以下 3 步,具体的可参考应用发布文档:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/publish_app-0000001053223745#section793484619307
流程主要为以下 4 步:
创建密钥文件(.p12 文件)和证书请求文件(.csr 文件)
申请证书文件(.cer 文件)
申请 HAP Provision Profile 文件(.p7b 文件)
手动配置签名信息
打包
使用 gradle 命令或直接在 gradle 面板执行打包任务即可。生成的 hap 文件位于 build/outputs/hap/release/ 目录下。
注意,这里示意的为打 release 包,若打发 debug 包,把 release 换成 debug 即可。
①使用 gralde 命令打包:
。/gradlew entry:assembleRelease
②使用 gradle 面板打包
打开 DevEco Studio 右上方的 gradle 面板,选择 assembleRelease,双击运行即可。
安装
目前测试发现只能安装 Debug 包,且只能通过 hdc 命令进行安装。
使用发布证书打包出来的 release 安装包,安装时会提示以下错误信息,也就是设备不信任你的安装包,即使你的证书上在华为官网申请的也不行,可能是必须得上架到应用市场才可以吧。
Failure[INSTALL_FAILED_APP_SOURCE_NOT_TRUSTED]
将 hap 复制到手机上手,不能像 Android 程序一样,点击安装包进行安装,系统不识别这种文件格式,会弹窗提示让选择打开的程序。
如果选择“应用”,则提示“解析安装包失败”,这个提示很像是 Android 系统弹出的,而且选择打开的程序弹窗也像是 Android 系统的弹窗。
使用 hdc 安装 hap 的命令为:
hdc install -p xxx.hap
总结
打包 hap 及安装到手机的流程与 Android 没有太大区别,而异同点主要体现在流程中的生成签名文件和安装上。
生成签名文件:
签名文件必须经过华为认证
使用调试签名文件签名的安装包只能安装到指定的设备
使用正式签名文件签名的安装包不能直接安装到真机,需要发布到应用市场才行
签名文件不能共用,每个应用都需要配置一个签名文件
安装:
安装包不能手动点击安装,只能通过 bm install 进行安装
编辑:jq
  • 鸿蒙
原文标题:写了个鸿蒙APP,如何安装到真机上?
文章出处:【微信号:Huawei_Kirin,微信公众号:华为麒麟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙Flutter实战:10-常见问题集合
    \' ], 需要增加 tablet 平板设备的适配。 如果在 Matepad 上运行时设备没有全屏,则可以需要删除 App 重装安装或者重启设备。因为相关的配置存在缓存,适配类型发生变化时,存在没有
    发表于 10-23 17:05
    鸿蒙Flutter实战:08-如何调试代码
    。 方案二 适应DecEco运行鸿蒙项目,注意需要打开的是ohos鸿蒙目录代码,待IDE分析结束后,点击运行。 当app鸿蒙设备上启动成功后,立即在 Vscode 中调出 Comma
    发表于 10-23 16:29
    鸿蒙Flutter实战:07混合开发
    。 其优点是主项目开发者可以不关注Flutter实现,不需要安装配置Flutter开发环境,缺点是无法及时修改Flutter代码,也不存在热重载。 ## 2.基于源码 通过源码依赖的当时,在原生鸿蒙
    发表于 10-23 16:00
    机调试有什么限制吗?
    我有一台华为Mate9手机,系统是鸿蒙2.0.0,但是这里识别不出 想问下机调试是否存在限制。 我是由于webview效果不能直接预览,因此想通过机进行查看
    发表于 07-23 11:09
    如何将SDK安装到IDE并使用所有SDK功能?
    我是 Wi-Fi 无线通信和ESP8266芯片方面的新手。我想使用带有MCUXpresso IDE的32位MCU Kinetis与ESP 12-E进行通信。如何将SDK安装到IDE并使用所有SDK
    发表于 07-11 08:07
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。 有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
    发表于 06-19 08:10
    鸿蒙原生应用元服务开发-鸿蒙机运行项目实战与注意事项
    、查看设备运行 五、点击项目结构 六、勾选红色框圈部分 登录开发者账号 七、选择好公司 八、等待运行完成 九、安装成功 可以在机上体验项目了 本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
    发表于 05-24 15:12
    哪吒汽车APP启动鸿蒙原生应用开发
    哪吒汽车正式签约,启动鸿蒙原生应用开发;在5月17日,在上海市经济和信息化委员会指导的“千帆竞发启航 共筑鸿蒙生态——HDD上海站·鸿蒙原生应用专场”活动中哪吒汽车与华为签约启动鸿蒙
    的头像 发表于 05-18 09:48 1121次阅读
    鸿蒙的1万个理由,北京中关村现大幅鸿蒙海报
    。学鸿蒙,可以收获新的技能、更高的薪酬、还有更多荣誉。 据悉,目前已有超过4000个APP启动了鸿蒙原生应用开发,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程
    发表于 05-08 20:31
    腾讯突然宣布,微信鸿蒙版要来了!
    、网易游戏、云闪付、中国移动、建设银行….. 等一大波知名APP已加入鸿蒙原生应用开发,还有近 1000 个应用正在沟通中。 不过,有不少细心网友发现,官宣适配鸿蒙的众多APP中,迟迟
    发表于 04-30 19:34
    如何在鸿蒙系统上安装Google Play
    。但是,通过以下简易步骤仍然可以在鸿蒙系统上安装Google Play。 了解鸿蒙系统和Google Play之间的不兼容性 鸿蒙系统的背景介绍 鸿
    的头像 发表于 01-31 17:13 1.5w次阅读
    java后端能转鸿蒙app开发吗
    java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
    发表于 01-29 18:15
    鸿蒙原生应用/元服务开发-开发者如何进行机测试
    前提条件:已经完成鸿蒙原生应用/元服务开发,已经能相对熟练使用DevEco Studio,开发者自己有鸿蒙4.0及以上的机设备。 机测试具体流程如下 1.手机打开开发者模式 2.在
    发表于 11-30 09:46
    印刷基板开孔机上的直线导轨怎么安装
    印刷基板开孔机上的直线导轨怎么安装
    的头像 发表于 11-25 17:49 629次阅读
    印刷基板开孔<b class='flag-5'>机上</b>的直线导轨怎么<b class='flag-5'>安装</b>?
    鸿蒙原生应用开发-DevEco Studio远程机的使用
    使用默认快捷键Shift+F10(macOS为Control+R)。 6.DevEco Studio会启动应用/服务的编译构建,完成后应用/服务即可运行在远程机上
    发表于 11-09 15:55
