作者:zhenyu ,华为软件开发工程师
在当前HarmonyOS版本下,如何基于JS UI框架来开发呢?
1JS UI框架下FA与PA交互的使用场景通常一个典型使用JS UI框架的HarmonyOS应用开发模型
HarmonyOS的用户应用程序包APP由一个或多个Hap包组成。每个Hap可以包含一个或多个Ability。Ability分为两种类型:Feature Ability(简称FA)和Particle Ability(简称PA),FA和PA是HarmonyOS应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。
FA有UI界面,而PA无UI界面。FA有多种展现形式,如普通界面形式Page Ability,服务卡片形式Form等,一般使用JS 语言实现前台界面。PA支持ServiceAbility和Data Ability。ServiceAbility提供后台运行任务的能力,如处理复杂后台任务等。Data Ability用于对外部提供统一的数据访问抽象。这两个Ability一般使用Java 语言实现。
JS UI框架提供的声明式编程,使应用开发更加简单,但当前HarmonyOS JS API还不够丰富,无法处理数据等更复杂的业务。为了达到处理复杂业务,同时保证业务数据和UI的解耦,一般会将复杂逻辑放到PA中即JAVA端实现,而界面交互则放到FA中的UI部分即JS端实现,如图1所示。
这就涉及到FA(JS端)与PA(JAVA端)的交互,为此,Harmony OS JS UI框架提供了JS FA(Feature Ability)调用JAVA PA(Particle Ability)的机制,该机制提供了一种通道来传递方法调用、处理数据返回以及订阅事件上报。
下面我们通过一两个例子来解释该方法涉及的技术原理。
2HarmonyOS下FA调用PA机制1接口拓展机制为支持ACE开发框架一次开发,跨平台运行的目标,采用了接口拓展机制打通前端应用层和后端平台层。JS UI框架提供了一种自动封装平台能力扩展API的机制,让应用开发者轻松调用API即能完成JS端到JAVA端的传递方法调用、处理数据返回以及订阅事件上报。
如图2所示,当前HarmonyOS支持JS作为前端应用开发语言,提供API接口,供开发者实现业务逻辑,通过类似接口拓展机制将JS层的参数传递到平台层(Native),同时在平台层提供插件代码(Plugin Native code)供三方平台实现业务逻辑。
◆ JS FrameWork
提供API用于传递方法调用,数据流通信,以及订阅事件回调。并通过JsBridge桥接起C++与JS,JsBridge主要负责加载JS代码,运行在QJS Engine上,将JS代码通过全局函数桥接到C++上,并将C++的结果返回给JS层。
◆ QJS Engine
QuickJS 是一个轻量且可嵌入的 JavaScript 引擎,包括模块、异步生成器和代理。
◆ ACE Framework
将JS的消息往平台层透传,将JS数据转换成C++类型的数据,再通过C++与JAVA的JNI接口类,将C++的数据传递到JAVA侧,并接收JAVA侧返回的数据。
◆ Native
负责平台层数据编解码,并根据解码后得到的FunctionName调用第三方开发者的插件代码逻辑。◆ HarmonyOS API平台层提供JAVA端API接口。开发者实现JAVA端对应接口的业务逻辑。2HarmonyOS下FA调用PA机制JS UI框架当前提供了Ability和Internal Ability两种FA调用PA的方式:
● Ability调用方式:拥有独立的Ability生命周期,FA使用远端进程通信拉起并请求PA服务,适用于基本服务PA有多个FA调用或者PA在后台独立运行的场景。
● Internal Ability调用方式:PA与FA共进程,PA和FA采用内部函数调用的方式进行通信,适用于对服务响应时延要求较高的场景。该方式下PA不支持其他FA访问调用。
这两种调用方式在代码中可通过abilityType来标识FA调用PA注意事项:
● JS和JAVA侧定义好的“方法调用”在对外开放后,需要保证前向兼容性。
● 序列化数据默认最大支持200KB数据量,若需要传输大数据,可以使用对应接口ohos.utils.Parcel.setCapacity()调整buffer容量大小。
3FA调用PA开发方法下面来给大家详细介绍JS FA调用JAVA PA的开发方法。
当FeatureAbility Plugin收到JS调用请求后,系统根据开发者在JS接口中设置的参数如指定的abilityType(Ability或Internal Ability),来选择对应的方式进行处理。开发者在onRemoteRequest()中实现PA提供的业务逻辑,不同的业务通过业务码来区分。
◆ FA端
1.Channel JS API提供以下模块能力:
● ModuleGroup
用于传递方法调用的类,通常用于上层应用者调用native中的某个方法而定义使用。调用callNative()方法即可将function以及对应的参数传递到平台层,需要在Native层也适配相应的逻辑代码。
简言之,即ModuleGroup实现JS调用JAVA方法,提供的JS API如下:
√ 调用PA能力,FeatureAbility.callAbility(OBJECT)
● EventGroup
用于数据流通信,通常用于平台层触发的Native事件通知应用层。在应用层调用subscribe()方法注册回调事件启动监听平台,调用unSubscribe()取消平台监听。第三方开发者在平台层需要适配相应的逻辑代码。
简言之,即EventGroup实现JAVA回调JS,提供的JS API如下:
√ 订阅PA能力,FeatureAbility.subscribeAbilityEvent(OBJECT, Function)
√ 取消订阅PA能力,FeatureAbility.unsubscribeAbilityEvent(OBJECT)
2.FeatureAbility Plugin主要完成方法调用、数据流的参数传递(编解码)、线程切换、JNI转换等处理。其主要提供以下2个重点模块:
● Internal Ability Manager
用于Internal Ability的管理,包括注册管理等,注册后的Internal Ability与FA共生命周期。
● Connection Manager
JS端与JAVA端通过接口扩展机制进行通信,通过bundleName和abilityName来进行关联。
◆ PA端
PA端提供以下两类接口:
● IRemoteObject.onRemoteRequest(int, MessageParcel, MessageParcel, MessageOption)
Ability调用方式,FA使用远端进程通信拉起并请求PA服务。
● AceInternalAbility.AceInternalAbilityHandler.onRemoteRequest(int, MessageParcel, MessageParcel, MessageOption)
Internal Ability调用方式,采用内部函数调用的方式和FA进行通信。
4Ability调用方式流程
1.FA JS端指定PA的调用方式及相关消息码和内容,调用PA(订阅PA类似)。设置bundleName,abilityName,abilityType等。2.PA JAVA端响应:通过Ability方式拉起的PA继承自Ability,FA在请求PA服务时会连接到PA,连接成功后,PA在onConnect返回一个remote对象(RemoteObject),用于FA向PA发送消息。remote对象实现onRemoteRequest方法,用于响应FA端的请求。示例代码如下:e.g.两数求和
◆ FA端 (Ability方式)
// abilityType: 0-Ability; 1-Internal Abilityconst ABILITY_TYPE_EXTERNAL = 0;const ABILITY_TYPE_INTERNAL = 1;// syncOption(Optional, default sync): 0-Sync; 1-Asyncconst ACTION_SYNC = 0;const ACTION_ASYNC = 1;const ACTION_MESSAGE_CODE_PLUS = 1001;export default { plus: async function() { var actionData = {}; actionData.firstNum = 1024; actionData.secondNum = 2048; // 请求参数,abilityName、bundleName、messageCode、abilityType、actionData需要求和的2个入参 var action = {}; action.bundleName = ‘com.example.hiaceservice’; action.abilityName = ‘com.example.hiaceservice.ComputeServiceAbility’; action.messageCode = ACTION_MESSAGE_CODE_PLUS; action.data = actionData; // 使用ability方式 action.abilityType = ABILITY_TYPE_EXTERNAL; action.syncOption = ACTION_SYNC; // FA调用PA var result = await FeatureAbility.callAbility(action); var ret = JSON.parse(result); if (ret.code == 0) { console.info(‘plus result is:’ + JSON.stringify(ret.abilityResult)); } else { console.error(‘plus error code:’ + JSON.stringify(ret.code)); } }}
◆ PA端(Ability方式)
public class ComputeServiceAbility extends Ability { private MyRemote remote = new MyRemote(); // FA在请求PA服务时会连接PA,连接成功后,需要在onConnect返回一个remote对象,供FA向PA发送消息 @Override protected IRemoteObject onConnect(Intent intent) { super.onConnect(intent); return remote.asObject(); } // remote对象的实现,完成消息请求处理,回传 class MyRemote extends RemoteObject implements IRemoteBroker { private static final int SUCCESS = 0; private static final int ERROR = 1; private static final int PLUS = 1001; MyRemote() { super(“MyService_MyRemote”); } @Override public boolean onRemoteRequest(int code, MessageParcel data, MessageParcel reply, MessageOption option) { switch (code) { // 消息码PLUS case PLUS: { // 消息参数解析 String dataStr = data.readString(); RequestParam param = new RequestParam(); try { param = ZSONObject.stringToClass(dataStr, RequestParam.class); } catch (RuntimeException e) { HiLog.error(LABEL, “convert failed.”); } // 返回结果设置 Map《String, Object》 result = new HashMap《String, Object》(); result.put(“code”, SUCCESS); result.put(“abilityResult”, param.getFirstNum() + param.getSecondNum()); // 返回结果回传 reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); break; } default: { Map《String, Object》 result = new HashMap《String, Object》(); result.put(“abilityError”, ERROR); reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); return false; } } return true; } @Override public IRemoteObject asObject() { return this; } }}
5Internal Ability调用方式流程
1.FA JS端指定PA的调用方式及相关消息码和内容,调用PA(订阅PA类似)。设置bundleName,abilityName,abilityType等。2.PA JAVA端响应:通过Internal Ability方式拉起的PA需要继承自AceInternalAbility,且需要在AceAbility中注册该Internal Ability(AceAbility中执行register方法)。PA中通过setInternalAbilityHandler方法注册onRemoteRequest方法,用于响应FA端的请求。示例代码如下:e.g.两数求和
◆ FA端(Internal Ability方式)
和使用ability方式代码类似,区别是需要改变方式类型为Internal Ability:
action.abilityType = ABILITY_TYPE_INTERNAL;
◆ PA端(Internal Ability方式):
//Internal Ability注册:在MainAbility注册public class MainAbility extends AceAbility { @Override public void onStart(Intent intent) { // 注册, 如果需要在Page初始化(onInit或之前)时调用AceInternalAbility的能力,注册操作需要在super.onStart之前进行 ComputeInternalAbility.register(this); 。。。 super.onStart(intent); } @Override public void onStop() { // 注销 ComputeInternalAbility.unregister(); super.onStop(); }}
在JAVA目录下实现InternalAbility(此处为ComputeInternalAbility)
public class ComputeInternalAbility extends AceInternalAbility { private static final String BUNDLE_NAME = “com.example.hiaceservice”; private static final String ABILITY_NAME = “com.example.hiaceservice.ComputeInternalAbility”; private static final int SUCCESS = 0; private static final int ERROR = 1; private static final int PLUS = 1001; private static ComputeInternalAbility instance; private AbilityContext abilityContext; // 如果多个Ability实例都需要注册当前InternalAbility实例,需要更改构造函数,设定自己的bundleName和abilityName public ComputeInternalAbility() { super(BUNDLE_NAME, ABILITY_NAME); } public boolean onRemoteRequest(int code, MessageParcel data, MessageParcel reply, MessageOption option) { switch (code) { case PLUS: { String dataStr = data.readString(); RequestParam param = new RequestParam(); try { param = ZSONObject.stringToClass(dataStr, RequestParam.class); } catch (RuntimeException e) { HiLog.error(LABEL, “convert failed.”); } // 返回结果当前仅支持String,对于复杂结构可以序列化为ZSON字符串上报 Map《String, Object》 result = new HashMap《String, Object》(); result.put(“code”, SUCCESS); result.put(“abilityResult”, param.getFirstNum() + param.getSecondNum()); // SYNC if (option.getFlags() == MessageOption.TF_SYNC) { reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); } else { // ASYNC MessageParcel responseData = MessageParcel.obtain(); responseData.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); IRemoteObject remoteReply = reply.readRemoteObject(); try { remoteReply.sendRequest(0, responseData, MessageParcel.obtain(), new MessageOption()); } catch (RemoteException exception) { return false; } finally { responseData.reclaim(); } } break; } default: { Map《String, Object》 result = new HashMap《String, Object》(); result.put(“abilityError”, ERROR); reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); return false; } } return true; }
/** * Internal ability 注册接口。 */ public static void register(AbilityContext abilityContext) { instance = new ComputeInternalAbility(); instance.onRegister(abilityContext); } private void onRegister(AbilityContext abilityContext) { this.abilityContext = abilityContext; this.setInternalAbilityHandler((code, data, reply, option) -》 { return this.onRemoteRequest(code, data, reply, option); }); } /** * Internal ability 注销接口。 */ public static void unregister() { instance.onUnregister(); } private void onUnregister() { abilityContext = null; this.setInternalAbilityHandler(null); }}
以上代码样例只是关键部分,完整代码样例可参考官网资料【JS FA如何调用PA】:● JS FA如何调用PAhttps://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-js-fa-call-pa-0000001050435961
本文介绍了JS FA(Feature Ability)调用JAVA PA(Particle Ability)的机制和使用场景,基于JS UI框架开发的应用可以使用该机制完成更丰富的功能。未来HarmonyOS会持续丰富完善JS API,为开发者提供更便捷的API能力。
编辑:jq
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36381
原文标题:JS UI框架下FA与PA是如何交互的
文章出处:【微信号:gh_019562b5fb4b,微信公众号:gh_019562b5fb4b】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HarmonyOS 6.1.0(23) Release 版本更新速览,关键技术特性抢先看
Taro on HarmonyOS 技术架构深度解析
【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)UI生成
【 HarmonyOS 5 入门系列 】鸿蒙HarmonyOS示例项目讲解
针对“您的应用使用了HarmonyOS beta版本的API”的解决方法##HarmonyOS应用上架##
【HarmonyOS next】ArkUI-X休闲益智连连看【进阶】
HarmonyOS NEXT意图框架习惯推荐一场景说明
ArkUI-X跨平台应用改造指南
京东开源Taro on HarmonyOS C-API版本
在HarmonyOS版本下如何基于JS UI框架来开发?
