常见的电流计算公式你知道哪些?下面小编就给大家简单举例介绍一些吧!
常见的电流计算公式主要有定义公式:I=E/(R+r)。即:在一段时间Δt内,通过导体横截面的电荷量ΔQ,纯电容无功功率 Q=I2*Xc(式中2为平方);Δt为电荷通过导体的时间。
例如还有像简单的欧姆定律公式I=I1=I2=I3=…=In。主要意思是总电流与各电流相等,表示总电流等于各个电阻上电流之和。
交流电路最大值与在效值的计算关系公式为I=Imax×sin(ωt+Φ),即表示交流电的总功率方式。
本文综合整理自电工天下 百度百科
责任编辑:pj
举报投诉
电流
40文章
6937浏览量
132582
一个电容降压输出电流计算公式
直大了1.1倍。依据基尔霍夫电压定律(KVL)和电容的公式c=q/v,而1A=1q/s,我总结出一个电容降压输出电流计算公式:全波:2 Freq ( 2 Sqrt[2] Vin - 2 Vout
发表于 01-11 20:43
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
发表于 08-13 01:35
•13.3w次阅读
蓄电池短路电流计算公式介绍
本文开始介绍了短路电流的定义和短路电流的计算公式,其次阐述了蓄电池短路电流计算公式和蓄电池短路现象,最后介绍了蓄电池内部短路的原因及蓄电池短路的处理方法。
发表于 03-19 09:38
•3.6w次阅读
电机功率的计算公式
电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式:
电缆的工作电流及计算公式是怎样的
电缆的工作电流及计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依据电缆的电流来进行,以下是电缆工作电流的
电流计算公式简单方法
电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,
