永磁同步电机 永磁同步电机厂家排名
永磁同步电动机外文名缩写为PMSM,以永磁体提供励磁,电动机结构较为简单,并降低加工和装配费用,提高电动机运行的可靠性,因不需要励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。永磁同步电机是由定子、转子和端盖等电子部件组成。
永磁同步电机工作原理:
当三相电流接入永磁同步电机定子的三相对称绕组中时,电流将产生磁动势合成一个幅值大小不变的旋转磁动势。,因其幅值大小不变,这个旋转磁动势的轨迹将形成一个圆,称其为圆形旋转磁动势。,大小将是单相磁动势最大幅值的1.5倍。
式中,F为圆形旋转磁动势,(T・m);Fφl为单相磁动势的最大幅值,(T・m);k为基波绕组系数;p为电机极对数;N为每一线圈的串联匝数;I为线圈中流过电流的有效值,A由于永磁同步电机的转速恒为同步转速。
因此转子主磁场和定子圆形旋转磁动势产生的旋转磁场保持相对静止。两个磁场相互作用,在定子与转子之间的气隙中形成一个合成磁场,它与转子主磁场发生相互作用,产生了一个推动或者阻碍电机旋转的电磁转矩Te,也就是
式中,Te为电磁转矩,(N・m);0为功率角,rad;BR为转子主磁场,T;Bnet为气隙合成磁场,T。
因为气隙合成磁场与转子主磁场位置不同,永磁同步电机可处于电动机状态,也可以处于发电机状态,当气隙合成磁场滞后于转子主磁场时,产生的电磁转矩与转子旋转方向相反,这时电机处于发电状态;当气隙合成磁场超前于转子主磁场时,产生的电磁转矩与转子旋转方向相同,这时电机处于电动状态。转子主磁场与气隙合成磁场之间的夹角称为功率角。
永磁同步电机分类:
1.按照励磁电流的供给方式,将分为他励电机和自励电机
2.按照供电频率分类,将分为永磁无刷直流电机和永磁无刷交流电机
3.按照气隙磁场分布,将分为正弦波永磁同步电机和梯形波永磁同步电机
永磁同步电机控制方法如下:
1.永磁同步电机恒压频比控制方法
2.永磁同步电机直接转矩控制技术
3.永磁同步电机矢量控制技术
中国前十大永磁同步点胶机厂家品牌名单(排名不分先后):
1.ABB电机
2.江特电机
3.卧龙电机
4.华力电机
5.大洋电机
6.德昌电机
7.金龙电机
8.联宜电机
9.三菱电机
10.安川电机
以上是关于永磁同步电机的基础知识,希望对用户有所帮助。
本文整合自百度百科、承务实业官网
责编AJX
永磁同步电机
30文章
890浏览量
52721
永磁同步电机 永磁同步电机厂家排名
