电扇主要由扇头、风叶、网罩和控制装置等部件组成。扇头包括电动机、前后端盖和摇头送风机构等。电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。
一、构造
二、工作原理
电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。此外,直流电机、直流无刷电机等小功率电机在小型电扇中的应用也越来越广泛。
文章综合来源:diangon
编辑:ymf
举报投诉
转子
2文章
326浏览量
17815 -
硅钢片
15浏览量
10392 -
风扇电机
14浏览量
3812
新唐科技将推出全新的电机驱动芯片
新唐科技推出工业级 48V 直驱马达专用芯片 致力于降低服务器功耗的高效率,高风量的冷却风扇电机驱动控制 NEWS TODAY 功效: 在小型芯片上实现可直输 48V 的高转速,高输出的100V耐压
电风扇驱动器怎么接线
驱动器接线步骤 1. 准备工具和材料 螺丝刀 电工胶带 电压测试笔 万用表 驱动器 电风扇电机 2. 安全措施 确保电风扇已经从电源断开。 使用电压测试笔检查所有电线以确保没有电。 3. 识别电线 通常,电
便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
轻便的特点使其易于携带和使用,市场需求量将会不断增加。小风扇内部升压模块采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动,高转速强劲
ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
驱动、无感方波驱动等。该芯片集成算法+预驱+MOS,无需编写任何应用软件,只需通过上位机软件对芯片的参数进行配置,从而适应不同的电机参数和性能需求。ACM6754适用于服务器风扇、净化器风扇、扫地机器人等消费类产品,也是低压水泵
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还
求一种基于RX13T的风扇电机控制方案
本方案是针对风扇电机控制的解决方案,使用了直流无刷电机。方案集成了直流无刷电机无位置传感器矢量控制专用固件,不需要位置传感器。
参考设计!空调室外机控制电路
该参考设计提供了通过一个MCU控制两个电机(风扇电机、压缩机)和PFC电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。
简易方框图
特点
AC 220 V输入的空调室外机控制电路
一个MCU控制
发表于 03-28 10:54
终端市场持续放量,雅特力瞄准BLDC赛道赋能电机控制设计
电子发烧友网报道(文/李宁远)从家电、儿童玩具、无人机、电动车、电动工具到电脑和服务器散热风扇,电机可谓无处不在。电机种类繁多,而BLDC逐渐成为市场主流。随着半导体技术的发展、MCU和驱动组件
两相直流电机驱动集成电路FS210数据手册
概述FS210是一个由霍尔传感器和输出线圈驱动器组成的1个芯片,应用于一个2相直流电机。霍尔效应传感器的高灵敏度适用于从微型CPU冷却器到鼓风机和直流风扇的电机。典型工作电流可达0.45A,工作电压
发表于 03-11 17:04
•0次下载
IPM模块,华润微 CS5755SDQ与CS5755MTO的区别
CS5755SDQ 是半桥驱动,CS5755MTO是全桥驱动,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵、高速风筒等。
发表于 01-31 15:47
华润微CS5755MT替代ON FSB50550B(A)S
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极
驱
发表于 01-30 15:53
NA7200系列 三相无刷直流电机控制IC
电机输出的功率器件,可以构成与应用匹配输出能力的电机驱动电路。 工作电压范围从6.3V至36V(最大40V)非常宽裕,所以本产品适用于各种风扇电机、小型BLDC
