结构上主要区别
- 线圈的绝缘材料上的区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。
- 散热结构上的区别,低压电机主要采用同轴风扇直吹散热,高压电机大多数带有独立的散热器,通常有两种风扇,一组内循环风扇,一组外循环风扇,两组风扇同时运转,在散热器上进行热交换将热量排出电机外面。
- 轴承结构不同,低压电动机通常前后各有一组轴承,而高压电动机因为负载较重,通常轴伸端会有两组轴承,非轴伸端的轴承数量根据负载情况而定。
高压电机和低压电机相比有哪些优缺点:
优点:
- 高压电机可以做得功率很大,最大可达到几千甚至几万千瓦。高压电机的定子铜损耗也会比低压电机少。对于较大功率的电机,使用低压电时,则因需要较粗的导线而需要很大面积的定子槽,使定子铁芯直径做得很大,电机整个体积也会很大。
- 对于较大容量的电机,高压电机所用电源和配电设备比低压电机的总体投资少,并且线路损耗小,可节省一定的耗电量。
缺点:
- 绕组的成本相对较高(主要是由绝缘造成的),相关的绝缘材料成本也会较高。
- 绝缘处理工艺较难,工时费用较多。
- 对使用环境的要求比低压电机要严格很多。
综合来源:nanyang
编辑:ymf
举报投诉
功率
14文章
2098浏览量
70642 -
高压电机
76浏览量
11971 -
低压电机
18浏览量
8058
国家高电压计量站高压电机移动式能效计量检测平台
一、国家高电压计量站高压电机移动式能效计量检测平台简介 国家高电压计量站高压电机移动式能效计量检测平台是我国首台高压电机现场计量检测平台,即可以完成电机能效现场计量,也能用于
高压电机线圈绝缘包扎和绝缘故障分析
高压电机作为工业生产中的关键设备,其性能稳定性和安全性至关重要。而线圈的绝缘包扎和绝缘故障分析则是确保高压电机正常运行的重要环节。本文将深入探讨高压电机线圈的绝缘包扎工艺及其绝缘故障的分析与处理
武汉特高压:高压电力测试的领航者
,已成为高压电测行业的领航者。其现代化专业生产厂房、精干高效的人才队伍,以及高学历、高职称、专业化、年轻化的员工结构,都是其能够持续保持健康快速发展势头的重要原因。未来,武汉特高压将继续致力于成为全球权威的电测产品解决方案提供商
发表于 02-26 08:55
高压电阻箱如何进行负载测试?
表现。检查电压和电流的变化是否符合设计要求,以及是否存在异常情况。
调整和优化:根据测试结果,对高压电阻箱进行调整和优化。可能需要调整电阻元件的阻值或更换损坏的元件,以确保设备的性能和安全性。
重复
发表于 01-16 12:34
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大电流,因此对连接技术的精确性和可靠性有着极高
高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
高压电缆头是电力系统中的重要组成部分,它们负责将电缆与设备或另一段电缆连接起来。由于高压电缆头需要承受较高的电压和电流,因此它们更容易出现故障。以下是一些高压电缆头的常见故障及其修复方法。 1.
直流高压电源技术发展浅析
适用于直流电源、逆变器、充电机、交流伺服系统、UPS、变频器、常规或特种电源等,助力电源行业高速发展。
直流高压电源凭借其出色的稳定性、安全性与卓越的调节能力,在诸多领域中占据着关键地位并发挥核心作用
发表于 11-28 18:20
高压电机启动柜和高压配电柜的区别
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动柜 1.1 高压电机启动
高压电机励磁碳刷工作原理是什么
高压电机励磁碳刷工作原理是高压电机励磁系统中的重要组成部分,其主要作用是将励磁电流从电机的转子传递到定子,从而实现电机的励磁。本文将详细介绍高压电机
高压电机励磁柜烧保险怎么回事?
高压电机励磁柜烧保险是一个相对复杂的问题,涉及到电机的工作原理、励磁系统的设计、故障诊断和处理等多个方面。 高压电机的工作原理和励磁系统的作用 高压电机是一种广泛应用于工业生产中的大功
高压电机励磁柜与电机连接用多大电缆
引言 高压电机广泛应用于工业生产、电力系统、石油化工等领域,其运行的可靠性和安全性对于整个系统的稳定运行至关重要。励磁柜作为高压电机的重要组成部分,负责为电机提供稳定的励磁电流,保证电机
高压电机励磁柜工作原理是什么
高压电机励磁柜是高压电机控制系统中的一个重要组成部分,它负责为电机提供所需的励磁电流,以保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压电机励磁柜的工
高压电机启动柜和高压配电柜原理
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电柜的原理、结构、功能
高压电机和低压电机的区别在哪里
高压电机和低压电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、结构设计、应用领域等方面存在明显的区别。本文将从多个方面对高压电机和低压电机进行详
