PCI总线的信号定义
PCI总线是一条共享总线,在一条PCI总线上可以挂接多个PCI设备。这些PCI设备通过一系列信号与PCI总线相连,这些信号由地址/数据信号、控制信号、仲裁信号、中断信号等多种信号组成。
PCI总线是一个同步总线,每一个设备都具有一个CLK信号,其发送设备与接收设备使用这个CLK信号进行同步数据传递。PCI总线可以使用33MHz或者66MHz的时钟频率,而PCI-X总线可以使用133MHz、266MHz或者533MHz的时钟频率。
除了RST#、INTA~D#、PME#和CLKRUN#等信号之外,PCI设备使用的绝大多数信号需要与CLK信号同步。其中RST#是复位信号,PCI设备使用INTA~D#信号进行中断请求。本篇并不关心PME#和CLKRUN#信号。
1.2.1 地址和数据信号
在PCI总线中,与地址和数据相关的信号如下所示。
(1) AD[31:0]信号
PCI总线复用地址与数据信号。PCI总线事务在启动后的第一个时钟周期传送地址,这个地址是PCI总线域的存储器地址或者I/O地址;而在下一个时钟周期传送数据[1]。传送地址的时钟周期也被称为地址周期,而传送数据的时钟周期也被称为数据周期。PCI总线支持突发传送,即在一个地址周期之后,可以紧跟多个数据周期。
(2) PAR信号
PCI总线使用奇偶校验机制,保证地址和数据信号在进行数据传递时的正确性。PAR信号是AD[31:0]和C/BE[3:0]的奇偶校验信号。PCI主设备在地址周期和数据周期中,使用该信号为地址和数据信号线提供奇偶校验位。
(3) C/BE[3:0]#信号
PCI总线复用命令与字节选通引脚。在地址周期中,C/BE[3:0]信号表示PCI总线的命令。而在数据周期,C/BE[3:0]引脚输出字节选通信号,其中C/BE3、C/BE2、C/BE1和C/BE0与数据的字节3、2、1和0对应。使用这组信号可以对PCI设备进行单个字节、字和双字访问。PCI总线通过C/BE[3:0]#信号定义了多个总线事务,这些总线事务如表1‑2所示。
表1‑2 PCI总线事务
C/BE[3:0]# | 命令类型 | 说明 |
0000 | Interrupt Acknowledge | 中断响应总线事务读取当前挂接在PCI总线上的中断控制器的中断向量号。目前大多数处理器系统的中断控制器都不挂接在PCI总线上,因此这种总线事务很少被使用。 |
0001 | Special Cycle | HOST主桥可以使用Special Cycle事务在PCI总线上,进行信息广播。 |
0010 | I/O Read | HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的I/O地址空间进行读操作。目前多数PCI设备都不支持I/O地址空间,而仅支持存储器地址空间,但是仍有部分PCI设备同时包含I/O地址空间和存储器地址空间。 |
0011 | I/O Write | 对PCI总线的I/O地址空间进行写操作。 |
0100 | Reserved | 保留 |
0101 | Reserved | 保留 |
0110 | Memory Read | HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行读操作。PCI设备也可以使用该总线事务读取处理器的存储器空间。 |
0111 | Memory Write | HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行写操作。PCI设备也可以使用该总线事务向处理器的存储器空间进行写操作。 |
1000 | Reserved | 保留 |
1001 | Reserved | 保留 |
1010 | Configuration Read | HOST主桥可以对PCI设备的配置空间进行读操作。每一个PCI设备都有独立的配置空间。在多功能PCI设备中,每一个子设备(Function)也有一个独立的配置空间。该总线事务只能由HOST主桥发出,PCI桥可以转发该总线事务。 |
1011 | Configuration Write | HOST主桥对PCI设备的配置空间进行写操作。 |
1100 | Memory Read Multiple | HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行多行读操作,这种操作并不多见。该总线事务的主要用途是供PCI设备使用,读取主存储器。这个读操作与Memory Read操作(C/BE[3:0]为0x0110时)略有不同,详见第3.4.5节。 |
1101 | Dual Address Cycle | PCI总线支持64位地址,处理器或者其他PCI设备访问64位PCI总线地址时,必须使用双地址周期产生64位的PCI总线地址。PCI设备使用DMA读写方式访问64位的存储器地址时,也可以使用该总线事务。 |
1110 | Memory Read Line | HOST主桥可以使用该总线事务对PCI设备的存储器空间进行单行读操作,这种操作并不多见。该总线事务的主要用途是供PCI设备使用,读取主存储器。详见第3.4.5节。 |
1111 | Memory Write and Invalidate | 存储器写并无效操作,与存储器写不同,PCI设备可以使用该总线事务对主存储器空间进行写操作。该总线事务将数据写入主存储器的同时,将对应Cache行中的数据“使无效”,详见第3.3.4节。 |
1.2.2 接口控制信号
在PCI总线中,接口控制信号的主要作用是保证数据的正常传递,并根据PCI主从设备的状态,暂停、终止或者正常完成当前总线事务,其主要信号如下。
(1) FRAME#信号
该信号指示一个PCI总线事务的开始与结束。当PCI设备获得总线的使用权后,将置该信号有效,即置为低,启动PCI总线事务,当结束总线事务时,将置该信号无效,即置为高。PCI设备(HOST主桥)只有通过仲裁获得当前PCI总线的使用权后,才能驱动该信号。
(2) IRDY#信号
该信号由PCI主设备(包括HOST主桥)驱动,该信号有效时表示PCI主设备的数据已经准备完毕。如果当前PCI总线事务为写事务,表示数据已经在AD[31:0]上有效;如果为读事务,表示PCI目标设备已经准备好接收缓冲,目标设备可以将数据发送到AD[31:0]上。
(3) TRDY#信号
该信号由目标设备驱动,该信号有效时表示目标设备已经将数据准备完毕。如果当前PCI总线事务为写事务,表示目标设备已经准备好接收缓冲,可以将AD[31:0]上的数据写入目标设备;如果为读事务,表示PCI设备需要的数据已经在AD[31:0]上有效。
该信号可以和IRDY#信号联合使用,在PCI总线事务上插入等待周期,对PCI总线的数据传送进行控制。
(4) STOP#信号
该信号有效时表示目标设备请求主设备停止当前PCI总线事务。一个PCI总线事务除了可以正常结束外,目标设备还可以使用该信号终止当前PCI总线事务。目标设备可以根据不同的情况,要求主设备对当前PCI总线事务进行重试(Retry)、断连(Disconnect),也可以向主设备报告目标设备夭折(Target Abort)。
目标设备要求主设备Retry和Disconnect并不意味着当前PCI总线事务出现错误。当目标设备没有将数据准备好时,可以使用Retry周期使主设备重试当前PCI总线事务。有时目标设备不能接收来自主设备较长的Burst操作时,可以使用Disconnect周期,将一个较长的Burst操作,分解为多个Burst操作。当主设备访问的地址越界时,目标设备可以使用Disconnect周期,终止主设备的越界访问。
而Target Abort表示在数据传送中出现错误。处理器系统必须要对这种情况进行处理。在PCI总线中,出现Abort一般意味着当前PCI总线域出现了较为严重的错误。
(5) IDSEL信号
PCI总线在进行配置读写总线事务时,使用该信号选择PCI目标设备。配置读写总线事务与存储器读写总线事务在实现上略有不同。在PCI总线中,存储器读写总线事务使用地址译码方式访问外部设备。而配置读写总线事务使用“ID译码方式”访问PCI设备,即通过PCI设备的总线号、设备号和寄存器号访问PCI设备的配置空间。
IDSEL信号与PCI设备的设备号相关,相当于PCI设备配置空间的片选信号,这部分内容将在第2.4.4节中详细介绍。
(6) DEVSEL#信号
该信号有效时表示PCI总线的目标设备准备好,该信号与TRDY#信号不同之处在于该信号有效仅表示目标设备已经完成了地址译码。目标设备使用该信号通知PCI主设备,其访问对象在当前PCI总线上,但是并不表示目标设备可以与主设备进行数据交换。而TRDY#信号表示数据有效,PCI主设备可以向目标设备写入或者从目标设备读取数据。
PCI总线规范根据设备进行译码速度的快慢,将PCI设备分为快速、中速和慢速三种设备。在PCI总线上还有一种特殊的设备,即负向译码设备,在一条PCI总线上当快速、中速和慢速三种设备都不能响应PCI总线事务的地址时,负向译码设备将被动地接收这个PCI总线事务。如果在PCI主设备访问的PCI总线上,没有任何设备可以置DEVSEL#信号为有效,主设备将使用Master Abort周期结束当前总线事务。
(7) LOCK#信号
PCI主设备可以使用该信号,将目标设备的某个存储器或者I/O资源锁定,以禁止其他PCI主设备访问此资源,直到锁定这个资源的主设备将其释放。PCI总线使用LOCK#信号实现LOCK总线事务,只有HOST主桥、PCI桥或者其他桥片可以使用LOCK#信号。在PCI总线的早期版本中,PCI Agent设备也可以使用LOCK#信号,而目前PCI总线使用LOCK#信号仅是为防止死锁和向前兼容。LOCK总线事务将严重影响PCI总线的传送效率,在实际应用中,设计者应当尽量避免使用该总线事务。
1.2.3 仲裁信号
PCI设备使用该组信号进行总线仲裁,并获得PCI总线的使用权。只有PCI主设备需要使用该组信号,而PCI从设备可以不使用总线仲裁信号。这组信号由REQ#和GNT#组成。其中PCI主设备的REQ#和GNT#信号与PCI总线的仲裁器直接相连。
PCI主设备的总线仲裁信号与PCI总线仲裁器的连接关系如图1‑2所示。值得注意的是,每一个PCI主设备都具有独立的总线仲裁信号,并与PCI总线仲裁器一一相连。而总线仲裁器需要保证在同一个时间段内,只有一个PCI设备可以使用当前总线。
在一个处理器系统中,一条PCI总线可以挂接PCI主设备的数目,除了与负载能力相关之外,还与PCI总线仲裁器能够提供的仲裁信号数目直接相关。
在一颗PCI总线树中,每一条PCI总线上都有一个总线仲裁器。一个处理器系统可以使用PCI桥扩展出一条新的PCI总线,这条新的PCI总线也需要一个总线仲裁器,通常在PCI桥中集成了这个总线仲裁器。多数HOST主桥也集成了一个PCI总线仲裁器,但是PCI总线也可以使用独立的PCI总线仲裁器。
PCI主设备使用PCI总线进行数据传递时,需要首先置REQ#信号有效,向PCI总线仲裁器发出总线申请,当PCI总线仲裁器允许PCI主设备获得PCI总线的使用权后,将置GNT#信号为有效,并将其发送给指定的PCI主设备。而PCI主设备在获得总线使用权之后,将可以置FRAME#信号有效,与PCI从设备进行数据通信。
1.2.4 中断请求等其他信号
PCI总线提供了INTA#、INTB#、INTC#和INTD#四个中断请求信号,PCI设备借助这些中断请求信号,使用电平触发方式向处理器提交中断请求。当这些中断请求信号为低时,PCI设备将向处理器提交中断请求;当处理器执行中断服务程序清除PCI设备的中断请求后,PCI设备将该信号置高[2],结束当前中断请求。
PCI总线规定单功能设备只能使用INTA#信号,而多功能设备才能使用INTB#/C#/D#信号。PCI设备的这些中断请求信号可以通过某种规则进行线与,之后与中断控制器的中断请求信号线相连。而处理器系统需要预先知道这个规则,以便正确处理来自不同PCI设备的中断请求,这个规则也被称为中断路由表,有关中断路由表的详细描述见第1.4.2节。
PCI总线在进行数据传递过程时,难免会出现各种各样的错误,因此PCI总线提供了一些错误信号,如PERR#和SERR#信号。其中当PERR#信号有效时,表示数据传送过程中出现奇偶校验错(Special Cycle周期除外);而当SERR#信号有效时,表示当前处理器系统出现了三种错误可能,分别为地址奇偶校验错,在Special Cycle周期中出现数据奇偶校验错,或者系统出现其他严重错误。
如果PCI总线支持64位模式,还需要提供AD[63:32]、C/BE[7:4]、REQ64、ACK64和PAR64这些信号。此外PCI总线还有一些与JTAG、SMBCLK以及66MHz使能等信号,本章并不关心这些信号。
编辑:jq
pci总线
1文章
203浏览量
31765
原文标题:浅谈PCI Express体系结构(二)
文章出处:【微信号:gh_339470469b7d,微信公众号:FPGA与数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
