西门子伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。西门子伺服电机是可以连续旋转的电机械转换器。作为液压阀控制器的西门子伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流西门子伺服电机和并激式直流西门子伺服电机最为常用。
直流西门子伺服电机分为有刷和无刷电机:
有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
- 无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
交流西门子伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低,因而适合做低速平稳运行的应用。
西门子伺服电机的工作原理
西门子伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。西门子伺服电机的精度决定于编码器的精度。
文章整合自:智能制造网
编辑:ymf
举报投诉
发动机
33文章
2729浏览量
72924 -
伺服电机
88文章
2202浏览量
61609 -
无刷电机
60文章
997浏览量
49704
热点推荐
工业智能网关落地西门子S7-1200与欧姆龙FINS伺服通讯案例
一、项目背景与通讯痛点 某新能源电机制造企业的定子装配产线,以支持S7协议西门子S7-1200PLC作为主控核心,负责定子上料、压装、检测全流程自动化控制;核心的定子绕线工序配备4台支持FINS协议
疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关,让汇川伺服听懂西门子
疆鸿智能PROFINET转PROFIBUS网关,让汇川伺服听懂西门子 在包装自动化领域,协议转换一直是现场级通讯的难点。近期完成的一个自动轧带机项目中,我们遇到了典型的“主战设备与执行机构协议不兼容
快递分拣中心西门子1500PLC通过EtherCAT主站转PROFINET实现和与多个伺服进行通讯
工业以太网,负责逻辑调度、路径规划与系统监控。而执行单元——驱动数百个分拣小车精准运动的伺服电机系统,则优选了支持EtherCAT实时以太网协议的伺服驱动器,以确保极高的同步性与响应速度。 项目痛点: 1.协议异构难题:
西门子变频器的选择技巧
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其选型直接关系到生产效率和设备寿命。西门子作为全球领先的电气工程品牌,其变频器产品线丰富,涵盖G120、S120、V20等多个系列。面对不同应用场
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
西门子PLC用稳联技术的EtherCAT转Profinet网关,连上baumuller伺服器的配置例子 本案例实现西门子S71200 PLC通过EtherCAT转Profinet网关
西门子S200伺服:革新冶金行业气力运输的幕后英雄
在冶金行业,高效稳定的物料运输是保障生产顺畅、降低成本的关键环节。西门子S200伺服系统凭借卓越性能,在气力运输领域发挥着不可或缺的作用,为冶金生产注入强大动力。天拓四方作为西门子20余年战略
包装机械薄膜张力稳了!CAN转Modbus TCP网关让西门子PLC与伺服“默契配合”
在包装机械薄膜张力控制领域,不同通信协议设备间的高效协同至关重要。本文介绍JH-CAN-TCP疆鸿智能CAN主站转Modbus TCP网关在连接西门子PLC与伺服系统中的应用。 西门子PLC作为控制
使用西门子报文控制V90伺服驱动器
西门子的V90伺服驱动器可以通过PROFINET(PN)进行通信,并且通常与SINAMICS V90集成使用的控制器是SIMATIC S7系列PLC。西门子报文(Messages)通常指的是在PLC和驱动器之间进行通信时所用的特
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用Profinet转CAN网关模块达成了西门子PLC和雷赛伺服驱动器的连接,以此实现对电机转动的精准控制与定位,保障了自动导引车(AGV)运动控制的精确性和实时
工业智能网关可以采集西门子PLC吗
工业智能网关可以采集西门子PLC的数据。物通博联提供全面接入西门子PLC的数据采集解决方案,其工业智能网关支持多种网络制式,可采集各种工业设备数据,包括主流PLC品牌如西门子、施耐德、三菱、欧姆龙
在西门子TIA Portal中使用CFC语言实现电机控制的全流程
西门子 CFC(Continuous Function Chart)是一种图形化的编程语言,主要用于西门子自动化系统(如 SIMATIC PCS 7、TIA Portal 等)中的过程控制和逻辑设计。它基于功能块和数据流的概念,适合连续过程控制、复杂逻辑和信号处理任务。
西门子再收购EDA公司 西门子宣布收购Excellicon公司 时序约束工具开发商
开发、验证及管理时序约束的软件纳入西门子EDA的产品组合。此次收购将帮助西门子提供实施和验证流程领域的创新方法, 使系统级芯片 (SoC) 设计人员能够优化功耗、性能和面积 (PPA),加快设计速度,增强功能约束和结构约束的正确性,提高生产效率,弥合当前
西门子伺服电机的工作原理
